Fråga om Kb.
Ämne: Fråga om Kb. (läst 1833 gånger)
Kyrkskolan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Kyrkskolan
Fråga om Kb.
14 februari 2007, 17:56:31 »
Är det någon här som har ett hum om hur det fungerar med köldbärarens temp.
Alltså hur mycket sämre pumpen fungerar om det är ex -1 in och -3.5 ut ejämfört med +1 in och -1.5 ut.
Alltså lite info om köldbärarens effekt på systemet.
IVT Greenline 26 1700 m slang. 100 år gammal tegelskola på 900 m2. Misstänker att jag har lite injusteringar att göra nu när pumpen vart i drift ett par veckor.
Huset är två plan med källare. Kommunen ägde det innan och gjorde av med 19 kbm olja!!
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
SV: Fråga om Kb.
14 februari 2007, 18:58:28 »
Jag kan ge ett exempel som gäller min VP. Vid 45° framledningstemp och +1° in ger den 8,0 kW och kompressorn tar 1,87 kW. Vid -1° blir motsvarnde siffror 7,4 kW resp 1,84 kW.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Fråga om Kb.
14 februari 2007, 21:03:58 »
Har ett (dåligt ) diagram från Thermia, där man kan få en "hum" om hur det ändras.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Kyrkskolan
Antal inlägg: 19
Kyrkskolan
SV: Fråga om Kb.
15 februari 2007, 11:54:11 »
Man tackar, jättebra info. Klarar mig bra så.
Finfint diagram också Bertil, lyfter på hatten...
Fråga om Kb.
gäster: 2188
användare: 1
EvertL
