Författare Ämne: Utblåstemp relativt utetemp  (läst 4963 gånger)
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 14 februari 2007, 13:00:43 »
Jag har på skoj gjort en liten tabell på hur mycket min VP bör ge i skillnadstemperatur mellan in och utblåssidan vid olika utetemperaturer. Dessa data är baserade på den relativa effektkurvan på sidan 6 i servicemanualen och ekv P=phi*rho*cp*dT,
där P är effekten i Watt, phi är luftflödet i m3/s, rho är 1.293, cp är 1010 och dT är den uppmätta temperaturskillnaden.Luftflödet brukar anges i m3/h, så man får alltså dela det värdet med 3600.
Fläkten ska stå på max och temperatur inställningen på fjärren 30 grader och mätningen bör göras ca 20-30 min efter en avfrostning. Min pump klarar dessa värden under en mycket väsentlig förutsättning : Luftfuktigheten bör vara ganska låg dvs soligt och f.f.a torrt.
I HiPower läget bör pumpen kunna ge några extra grader.
Man kan även ha fläkten på t.ex 3:ans läge och multiplicerar då nedanstående värden
med en faktor 1,3.
Jag hoppas detta kan vara till någon hjälp för er som håller på med temperaturmätningar
på utblåsluften.
Vill gärna att någon kunnig granskar dessa siffror och korrigerar mig om jag räknat fel !
RA B10
utetemp   dT
0   19,7
0,5   19,5
-1   19,3
-1,5   19
-2   18,8
-2,5   18,6
-3   18,4
-3,5   18,2
-4   18
-4,5   17,8
-5   17,5
-5,5   17,3
-6   17,1
-6,5   16,9
-7   16,7
-7,5   16,5
-8   16,3
-8,5   16
-9   15,8
-9,5   15,4
-10   15,1
-11   14,3
-12   13,5
-13   12,8
-14   12
-15   11,3
-16   10,5
-17   9,8
-18   9
-19   8,3
-20   7,5
för RAS B13 och RAS B16 : öka dT värdet med 9,3 % resp 24,4 %
dvs multiplicera med 1,093 resp 1,244
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Utblåstemp relativt utetemp
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 16:00:58 »
skillnaden ändras beroende av insugsluftens temp
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2007, 18:23:37 »
Det är precis det som tabellen visar , om du t.ex har -10 utetemp så bör du enligt tabellen få en skillnadstemp på ca 15 grader vilket betyder att om du vid insuget har 20 grader så blir det 20+15=35 grader vid utblåset , har du istället 25 grader vid insuget blir det motsvarande
25+15=40 grader vid utblåset osv....
eller har jag missuppfattat dig ?
Utloggad tolins
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2007, 20:25:18 »
vad jag menar är att jag märkt att tex vid -10 o en insugstemp på 18 ºC så får jag ut ca 15 ºC mer men om insugstempen istället är 23 ºC så får jag ut över 20 ºC mer
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2007, 21:38:02 »
hmm..det skulle betyda att pumpens effektivitet är beroende av hur varmt det är i huset !!
har ingen erfarenhet av detta fenomen eftersom jag har små variationer på insug tempen..
tanken har heller aldrig föresvävat mig ,kanske någon på detta forum som kan ge en förklaring ?
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 12:12:20 »
X-file, kan du inte ladda upp den excelfil jag är helt säker på att du har använt för dina beräkningar ?
Jag erkänner, jag är för lat för att göra en själv  a:gl
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2007, 13:57:01 »
pfroven,
- ser att du i förrgår passerade årsdagen för pumpinstallationen, -hur ser dina siffror ut, blev det lika bra eller bättre besparing?? :)
Trevlig helg!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2007, 16:08:01 »
@Micra: Jodå, 12961 Kwh på årsbasis med pumpen..... Rätt så nöjd  Thumbsup
//Peter
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2007, 18:40:04 »
pfroven,
-gott att höra, grattis!!! :)
//Micra
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2007, 19:08:24 »
Det verkar inte ha gått så bra.... ???
//Peter
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2007, 18:00:44 »
Lägger upp X-files filer då det krånglar för honom.
//Peter
