Författare Ämne: Konstig reglering !  (läst 2494 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
Konstig reglering !
« skrivet: 14 februari 2007, 12:50:03 »
Jag har en E9CKP5 som beter sig lite lustigt just. Tycker att den tillförda effekten, 665W är för hög i förhållande till temp på ingående luft. Följande värde mätta igår kväll:
Utetemperatur: 0
Börvärde: 23
Rumpstemp: 22
Temp ingående luft: 26
Temp utgående luft: 42
Det som får mig att bli lite konfunderad är att pumpen inte drar ner effekten när jag eldar i kakelugnen. Instället börjar pumpen gå on/off istället. Ändrar jag börvärdet till 22 resp 24 grader händer inget(tillförda effekten konstant) förrutom att det blir kortare resp längre gångtid mellan on/off perioderna. Ökar jag börvärdet till 25 istället ökar den tillförda effekten. När det är några plusgrader ute går pumpen alltid ned på effekter runtomkring 400W vid eldning. Pump och kakelugn sitter en bra bit ifrån varandra på bottenvåningen. Förmodligen kan jag få minskad on/off effekt om jag riktar luftflödet mer rakt ut i rummet och ökar fläkten från läge 3 till 4. Fast jag vill inte ha fläkten på fyra eftersom lagerna i fläktmotorn börjar ge sig och ger ifrån sig ett irriterande vinande ljud.
Det var dimmigt ute i går kväll, säkert bra värmepumpsväder eftersom den knappast inte behöver avfrosta. Testade att köra på 30 graders börvärde, fläkten på femman. Då levererade pumpen 52 grader ut och det verkar väl okej vid 0 grader ute.
Kan det vara någon tempgivare som börjar ge sig eller är fenomenet helt normalt. Tacksam för en förklaring.
Mvh / Niclas
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Konstig reglering !
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 17:04:14 »
Har du testat "Auto" på fläkten? Kan möjligen lösa ditt problem.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2007, 18:09:01 »
Jag funderar till våren att testa Panasonic E9:s förslag, slå över fläkten på auto! (har den nästan alltid på 5:an annars)
Tycker mig åxå märkt en viss oförmåga på min E9(DKE visserligen) att kräla ner riktigt lågt i inmatad effekt när värmebehovet är lågt eller när kraftig TS finns.
Känns litegrann som du beskriver E9:an, miin reglerar fint ner till ca 400W in, sen börjar den gå on/off istället för att slira ner ytterligare (som den kan, jag vet!!!! har nog sett den i enstaka tillfällen tugga på 120W).
Jösses dock vilken varm inluft! 26?! och börvärdet 23, wow. Du borde kanske experimentera med att mata pumpen med svalare luft?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2007, 18:27:08 »
Min E12DKE tuggar alltid på mellan 100-120W när jag  eldar....av  det  är  mellan 30-50W värmekabeln...självreglerande  har  inte  provmätt den vid  olika  temp ute.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2007, 20:43:32 »
Förmodligen blir allt bättre nästa höst.Köket där E9:an sitter är enda rummet på bottenvåningen där golven inte är isolerade.Kallaste rummet på bottenvåningen. Det drar lite här och där vilket gör att temperaturen är lägre än i de andra rummen. I stora rummet (45 m2) där den nya kakelugnen finns ( + den nya Sanyo 123:an) är det alltid ett par grader varmare ca (25-26 grader efter eldning). Skall sätta in fläktar ovanför dörrposterna vilket kommer att resultera i att E9:an knappast behöver gå om det är över 0 grader ute. Just nu är det svårt att få ut den varma luften från kakelugnen. Sanyon stöttar bara lite när kakelugnen håller på att svalna av lite. Det är ett gammalt hus jag har. Byggt 1926, den förre ägaren brassade av 35-40000 kwh/år. Nu när vi har 2 pumpar, en ny kakelugn så hamnar vi väl på ca 16500 kwh. Huset är på 197 m2, 3 elraddar går konstant på ovanvåningen. Dessutom värmer jag 25 m2 biyta till 17 grader med elelement samt två avfuktare som går konstant. Ganska bra tycker jag. !!!
Mvh / Niclas
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2007, 20:36:36 »
Har du fått ordning på pumpen än, hur länge har du haft den i drift?
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2007, 12:15:29 »
Jodå !
Nu fungerar pumpen som den ska igen. Förmodligen hade det med utetempen att göra att den inte drog ner effekten vid eldning. Pumpen är inne på sitt fjärde år nu !!
/ Niclas
