Författare Ämne: Värmekabel  (läst 1751 gånger)
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
Värmekabel
« skrivet: 14 februari 2007, 10:55:11 »
Funderar om det är möjligt att använda samma termostat till en värmekabel till avrinnings röret
från utomhusdelen som till tråg värmningen, hur mycket effekt klarar den termostaten?
och är det möjligt att koppla in sig på den, detta gäller  Fujitsu 18 . Sc:,h
« Senast ändrad: 15 februari 2007, 15:21:30 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
SV: Värmekabel
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 09:38:31 »
Kan inte se att de skulle vara några problem med det.För det är väl inte flera hundra meter värmekabel som du tänker koppla på ??
Tänker själv göra det påbägge mina pumpar, tar helt sonika bort den kabeln som sitter från termostaten till tråget i dag och monterar en som är i mitt fall 2 m längre. vilket betyder att jag ökar på effekten med ca 80W och det bör gå tycker jag.
Janne P
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
  • Dot gäster: 5162
