Författare Ämne: Första 14 dagars drift  (läst 2070 gånger)
Utloggad tjoffis
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 februari 2007, 09:16:09 »
Då har de första 14 dagarna avklarats med nya värmesystemet. Oljepannan ute och nu är det installerat en Nibe 1130-12 med eltillsats och 200l varmvattenberedare. 2 stycken borrhål på 125m.
Huset är byggt i början av 70-talet i två våningar med total uppvärmd yta 230m² samt garage på ca 30m² som vi håller vid ca 5-10 grader. Tidigare förbrukning har varit runt 4m³ olja. Mestadels radiatorer men även golvvärme på en del ställen i källaren. Kojan står på Åland.
Här är då lite info om parametrar som jag knappat fram efter 14 dagar:
Antal starter: 317, eller ca 23 per dygn.
Drifttid kompressor 193h, eller ca 14h per dygn.
Tillsats mindre än en timme då jag testade att köra bara på tillsats för att se att det hela fungerade så den har nog inte använts "på riktigt".
Har kört på kurva 8, -2 och haft rätt bra temperatur inne. Kanske lite varmt när det varit kring 0 ute (22 grader inne). Nu var jag inte hemma själv då vi hade mellan -15 och -20 grader under förra veckan men då hade det hållit ca 19-20 grader inne.
Har ca 2-2.5 grader in från borrhålen, ut ca -1.5. Är det inom normala värden?
Verkar i det stora hela fungera skapligt tycker jag. Det enda är att det blir en del knäppningar i större element på övre våningen men å andra sidan slipper man höra oljebrännaren blåsa på. Pumpen måste jag säga är mycket tyst, inte mycket mer ljud än en frysbox.
De flesta parametrarna är standard i pumpen men det känns som man kunde göra en del åt antalet starter. Öppen för förslag!
Har sänkt hastighet på värmebärarpump till 1 så att jag nu får ca 7 grader diff när den kör. Efter dessa 14 dagar har jag också sänkt antalet gradminuter till -100 från standard -60 för att försöka få ner antalet starter en aning. Får se vad det ger för effekt.
Det som vore intressant att veta är hur mycket kWh dett gått åt till värme. Saknar det i pumpens menyer. Vad drar kompressorn när den är igång så kunde man få fram det ur antal drifttimmar?
Hälsningar,
Kristoffer
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Första 14 dagars drift
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 23:29:19 »
det beror på framledningstempen rätt kraftigt faktiskt.
Men värdena vid 35 fram och 50 fram står i instr.
Annars är en undermätare för vp bra då har man koll båda på hushållsel och vp el!
riktigt rejäl pump, som klarar den kylan hos dig! det är bra.
Montering och skötsel instuktion har du här, om du nu inte har den redan?
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1130d.asp
2,5 kw vid 35 grader fram 2,9 kw vid 50 fram, exlusive pumpar och ev tillskottel.
Sid 70 i boken.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tjoffis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 09:58:48 »
Har studerat manualen och fått lite insikt i hur det hela fungerar.
Då får man ta till lite uppskattning kring förbrukningen och säga att det gått ca 600kWh på 14 dagar eller lite grovt 40kWh per dygn.
Några förslag på att få ner antal starter lite förutom att laborera med gradminuterna?
Pumpen blev dimensionerad lite i överkant för att kunna täcka in en sannolik utbyggnad/ombyggnad av tak på ca 70-80m² mer uppvärmd yta.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 13:50:54 »
Har du ca 20 /dygn så är det väl rätt ok.
Ökar du ytan blir det lite mindre starter åtminstone när det är kallt.
  • Dot gäster: 3808
