Författare Ämne: Fyllning av R410.  (läst 2441 gånger)
Utloggad Daya
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 28
Fyllning av R410.
« skrivet: 13 februari 2007, 22:05:08 »
Fyllde om en E9EKEB maskin idag, gick väl bra men var väldigt segt att få dit dom sista 150gr med R410. Körde den i kylläge under fyllning. Är det normalt att den är seg att fylla, var väl ca: 3-4 minus gr. Finns det nåt special knep eller ??
170 m², 1 1/2 plan, flvp Nibe 310 P
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Fyllning av R410.
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2007, 22:13:50 »
värm krukan !
du måste ha högre tryck i krukan än i köldmediekretsen.
krukvärmare eller varmvatten hungerar bra !
mvh.ACE
Utloggad Daya
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2007, 17:34:55 »
Tänkte väl att värme skulle vara en ide, men hur mkt vågar man värma ? Tänkte om man skulle laga nåt av självbegränsande värmekabel, 10 w/m, behövs det nån form av temp begränsare ?
Finns väl en explosionsrisk ?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2007, 19:02:52 »
Finns ingen explosionsrisk eftersom flaskan har en sprängsäkring,
Kritisk temperatur är 70grader för 410 sen ökar inte trycket längre hur mycket du än värmer men trycket blir ändå ca 48bar i flaskan som max, vilket ju inte är helt oansenligt. jag vet inte när sprängsäkringen ryker men jag gissar att det inte sker i första taget eftersom flaskan klarar sig i en bil på sommaren vilket säkert ger temperaturer på uppåt 55grader.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2007, 21:11:11 »
ang värmare så är det bara att ta i !
har själv en på 400w (med termostat),som jag anser för långsam när kunden hänger över axeln.
varmvatten är nästan omöjligt att få krukan för varm med.
mvh.ACE
  • Dot gäster: 2419
