Författare Ämne: Utnytja solvärme, förvärmning av brine med en tvist..  (läst 4070 gånger)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
Dumt eller inte?  ::)
Har en liten tanke som gror.. Sc:,h
Om man använde en tank på säg 500L med brine som värmepumpen tar från, väl isolerad förstås!
Sen värmer man denna brinen med solvärme eller då det inte är sol cirkulerar brinen i borra eller markslinga!
När brinetanken värms av sol och blir säg 15˚ (eller vad som är max ingående temp) så får solen växla över och värma en acktank för VV och värme.
Sen får man ha en styrning som håller koll på vilket som är bäst för stunden, sol till brine eller slinga/borra till brine
Det borde löna sig rätt bra höst/vår?
Givetvis kör man bara de cirkulationspumpar som behövs vid varje tillfälle!
Vad tror ni man vinner på detta (om man bortser från kostnader)
Lönar sig denna typ av förvärmning av brinen? Det borde göra det eftersom solvärmen får jobba mot låga temperaturer!
 studs  studs
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Utnytja solvärme, förvärmning av brine med en tvist..
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2007, 21:17:29 »
Vet inte om brandmyndigheten skulle tycka att det är en bra lösning med 500L brine i pannrummet.
Det blir ju inga mängder energi du kommer laggra i tanken heller bättre och billigare då att växla ner det direkti markslingan/borrhålet markslingan är väl att föredra för den lösningen.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2007, 21:24:06 »
Branfarligt å brandfarligt..
om vi bortser från detta..
nån som vet vad det gör i effektivitet om man kan höja brine tempen med kanske 3-4 grader?
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 21:36:08 »
Tekniken att låta solvärmen värma brinen/låta överskottet återladda berget finns redan, fast det är väl bara EviHeat's pumpar som har det..?
Fast jag har för mig att det inte är en acctank med brine, utan istället en vanlig värmeväxlare.
Styren väljer själv vilket som är optimalt för tillfället, låta solen värma radiatorvattnet, varmvattnet eller att förvärma brinen/återladda hålet.
En fördel med detta systemet är att man inte kan få problemen med kokande tankar etc på sommaren, eftersom överskottet värmer upp borran. Verkningsgraden höjs, men det är tveksamt om man sparar in den extra investeringen. Men om man är VP-intresserad så är det ju en kul grej att spara så mycket som möjligt, och dessutom sliter man ju inte ut solfångarna som man kan göra med kompressorn, utan det är en en verkligt långsiktig investering.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 21:36:51 »
Ett par procent per grad ungefär men det blir ju ganska kortvarigt då fet tar ca 15 minuter att bytta vätska en gång i tanken vid vp drift.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2007, 17:31:55 »
Använd den extra tanken till att förvärma rad och vv istället och låt solen gå mot brine endast då den ger mindre än tempen i soltanken och då båda tankarna är laddade.
Enligt skiss:
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad ny medlem9
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2007, 18:56:44 »
Hej! Jag har gått och klurat på om det inte skulle gå att strunta i borrhålet till bergvärme och värma upp det på nått annat sätt. En tanke jag fick precis är att använda en frånluftvärmepump typ nibe 100p som värmer brine (du får både ventilation på köpet och kostar inte så mycket att värma upp vattnet) men vattnet får ju bara värmas till max 7-8 +grader, så de är en liten hake men borde gå att fixa till.
Tror att den värmen i brine skulle klara av behovet bättre än borrhålet klarar av + att det borde bli ett bra mycket billigare inköpspris totalt och man borde kunna utnyttja grejerna på högre breddgrader oxå. Bara en tanke som sagt men det finns säkert nån som kan säga om det skulle funka eller inte. Kan ju kanske gå att använda en ftx fläkt med batteri oxå?
  • Dot gäster: 2238
