Författare Ämne: Hej efter att ha besökt detta forum...(mer)  (läst 3645 gånger)
Utloggad Evergrey
  • Musiker
  • Stad/land: Stenkullen
  • Antal inlägg: 5
    • Evergrey official homepage
« skrivet: 13 februari 2007, 19:19:38 »
Så bestämde jag mig för att köpa CTC 107 och Ecoel dom jag fick installerad 22 December.
Hitills funkar allt bra men jag har inte direkt något att jämföra med.
Jag har dock lite frågor som några av er lite mer tekniskt intelligenta säkert med lätthet kan besvara, Själv fattar jag nämligen NADA Sc:,h.
Jag funderar på att byta ut mina element(vattenburna i hela huset) i källaren till till vattenburet värmegolv och klinkers.
Vet någon om det är helt idiotiskt kostnadsmässigt, i min värld så borde det väl inte vara någon jätte skillnad ?
Hur räknar jag ut min förbrukning för värme och HH totalt ? Dvs. ink. allt ?
Jag undrar också vad ni har fått för elräkningar för januari/December ?
Jag är jättetacksam för all hjälp jag kan tänkas få, skönt med ett ställe där folk hajjar mer är en själv ;D
Nedan är mina uppgifter något som bör ändras ?
Min totala drifttid är 1336 h
Elvärme Kwh 456
högsta framledning 47 c
kompressor total drifttid 600h
Drifttid/24/h 16:24
starter/24h 19
Elpanna 48 C
Elpanna maxkw 9.0
elpanna nedre c´ 48 C
Elpanna nedre kW 6
Fördr shunt 180
Huvudsäkring 20 A
Extra VVmin 30
Extra VV elpanna 60
Min utetemp: - 12c
Inst Radiatorer:
Max framledning :53 c
Min Framledning: från
Husvärme från: 16c
Huskurva : lutning 50 justering 0
Jag bor i Stenkullen / Lerum 2 mil öster om GBG.
Huset är fr. 1951 Tegelfasad med tillbyggnad av trä
Tak:tegelpannor
hälften 3 glas hälften 2glas.
Vind : KALL
Boyta övervåning 92 m2 (toalett med elgolvärme 4m2)
Yta källare 94m2 (delvis uppvärmd med värmegolv i badrum 15 m2 samt 2 vattenburna element samt en elradiator.)
CTC 107 och Ecoel.
Tak:tegelpannor
Vind : KALL
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hej efter att ha besökt detta forum...(mer)
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 08:36:50 »
Om jag vore du så skulle jag ställa ner temperaturen i nedre delen av elpannan, (jag vet inte vad man brukar ha den på men 40 ºC borde väl räcka), alternativt stänga av elpatron i nedre delen.
Din VP kommer att funka bra med golvvärme, om du undrar över det?
Din totala elförbrukning avläser du på husets elmätare, för anteckningar på mätarens inställningar veckovis t ex.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2007, 20:22:49 »
Om ditt källargolv inte är isolerat kommer du att skicka ner väldigt mycket värme i backen till ingen nytta, passa på att tilläggsisolera golvet samtidigt om du har möjlighet till det.
// Grolim
Utloggad Evergrey
  • Musiker
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2007, 22:00:46 »
Ok , hur gör man det enklast ?
Inga anmärkningar med mina inställningar Grolim ?
Tack på förhand
T
CTC 107 och Ecoel.
Tak:tegelpannor
Vind : KALL
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 12:51:20 »
Jag är tyvärr inte så insatt i EcoElpannan, har själv en EcoLogicstyr, så jag lämnar över den biten till andra som är bättre lämpade att svara på det...
Att tilläggsisolera ett betonggolv är inte det allra lättaste, som jag känner till kan det göras på två sätt. Antingen bilar du ur golvet och isolerar, lägger ner värmeslingorna och sen gjuter på nytt över isoleringen, tjockleken på isoleringen bör vara omkring 50 cm så det blir till att gräva. Det vanligaste sättet är dock att man bygger upp golvet med 5 - 10 cm isolering och på det lägger värmeslingorna. Men tyvärr så blir det lägre till tak inomhus om du väljer det sättet.
// Grolim
Utloggad Evergrey
  • Musiker
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 17:33:47 »
oK tackar !
T
CTC 107 och Ecoel.
Tak:tegelpannor
Vind : KALL
Utloggad gerrard
  • Antal inlägg: 1
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2007, 18:44:22 »
Hej Evergrey!
Jag bor i Olstorp och undrar hur mycket du fick betala för din installation av CTC grejerna och vilken installatör du använde.
Tack på för hand gerrard!
Utloggad Evergrey
  • Musiker
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2007, 18:45:49 »
Jag betalade 100 ink moms samt installation .
Sköldsbergs Rör /El Stenkullen.
Mvh
Tompa
CTC 107 och Ecoel.
Tak:tegelpannor
Vind : KALL
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2007, 23:00:29 »
Angående dina inställningar, så tycker jag du kan prova att ändra temperaturen på den övre elpatronen - högre temperatur ger mer varmvatten men också ökad elförbrukning. Prova att skruva ner ett par grader i taget och se hur det blir.
Den nedre elpatronen är normalt avstängd, men kopplas in automatiskt när utetemperaturen sjunker under -15 grader så att värmepumpen stängs av. Temperaturen är alltså inte så kinkig, men måste kanske stå på typ 60 grader för att få varmt inne även då värmepumpen är avstängd.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Dot gäster: 4366
