Författare Ämne: Placering inner/ytterdel  (läst 3500 gånger)
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 13 februari 2007, 16:13:13 »
Hej.
Jag ska precis köpa mig en kåk, byggd 1995.
Den är på 100kvadratmeter.
Jag tänkte direkt sätta in en luft/luft-värmepump. Jag har kontakter på CitCop, så jag lurar på en Argo AWI25AHL.
Farsan har en likadan och är kanonnöjd.
Frågan är om min tänkta placering är OK.
Se bild:http://david.larsan.se/husritning.gif
De grå strecken är luftkanaler till en Nibe Fighter 100 för varmvattenberedning.
Den suger alltså luft från badrum, tvättstuga och kök.
Tacksam för svar.
Vänligen,
David Karlsson
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering inner/ytterdel
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2007, 19:23:55 »
Placeringen ser väl ganska ok ut David, men du får ganska långa anslutningrör inomhus. Kan du inte placera innedelen ovanför ytterdörren istället??
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2007, 19:47:09 »
Tyvärr ingen plats där.
Vad är nackdelen med långa inomhusrör? Det ska ju finnas media för 7,5m rör?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 20:06:27 »
Det är helt rätt med 7,5m rör larsan! Så det verkar väl helt ok, jag tänkte bara på att fläkten hade fått lite mer blåsyta om den hade suttit ovanför ytterdörren, och det är aldrig fel.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 21:05:26 »
Hej.
Tacksam för svar.
Vänligen,
David Karlsson
Försök lirka av dem en Argo AWI35AHL i stället, högre effekt och liknande COP. Om nu inte prisskillnaden blir enorm, men det är den ju inte till oss vanliga dödliga så... (1250:-).
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2007, 21:50:33 »
Ja den e ju inte heller dum, men drar den inte mer per "default" då?
Eller blir den effektivare?
Är ju rätt grön på området... =)
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2007, 00:15:05 »
Nä de har båda samma lägstaeffekt. Du kommer ju att klara dig längre från att sätta på elementen med den större.
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2007, 13:05:38 »
Nice!
Då blir det en sådan.
Eller är Panasonic E12DKE-5 ett ännu bättre val?
Den har en effektförhållande mellan 3,42(full)-4,57(min)/1
Argo 35:an har mellan 3,86(full)-3,6(min)/1
« Senast ändrad: 14 februari 2007, 14:10:05 av larsan »
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2007, 16:52:26 »
Jag är lite skeptisk till E12DKE nu efter H16-problemen som du kan läsa om i Panasonicdelen på detta forum. Den där ska ju vara förbättrad så att inte det felet ska uppkomma, men ändå.
Då är XE12EKE ett bättre val än E12DKE. Medan Panasonic HE12DKE troligtvis är den bästa av dem alla. HE12 hade jag nog valt själv, helst om man kan ordna "kompispris".
Men som sagt, nu har vi klättrat upp lite i pris från din ursprungspump. Tror inte du blir missnöjd med en AWI35AHL heller.
« Senast ändrad: 14 februari 2007, 16:54:08 av Panasonic E9 »
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2007, 14:03:10 »
Japp, det blev genast dyrare.
Ska se med firman också vad de rekommenderar, när de får se mitt hus live.
Tack för hjälpen!
Mvh
David
