Författare Ämne: solen hallå  (läst 20605 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2007, 23:54:19 »
Hej ...
Wee i dag laddade det friskt
kl 10.00
Top temp i tank ca 65 ºC
Bottentemp ca 20
Kl 15.30
Topp temp 65
Botten temp 50 grader
Det va halv molnigt här så vid extremt klart väder så har det gått ännu bättre
jag hadde inladdnings temp på ca 60 grader i stort sett sen kl 11.30
Allt funkar Skit fint temp styrningen på  laddkretsen går som en gud.... 8)
I kväll Ska vi tvätta oss rejält... *vinkar*
hej
verkar lovande ,frugan har duchat...topp 65
botten ca 40-45 grader  Thumbsup
Är det sol i morgon så kommer fångarna fömodligen att börja värma
30-35  gradigt vatten i ställer för 20 som det va i morse då hamnar man väl förhoppnings vis på ca 65-70 uppe å nere i tanken ....i stället för 65-50 som det va i dag då dom slutade ladda in
med tanke på att jag har borta ca 3% effekt ut fångarna så verkar dom ge gott med effekt ändå ..det dom knuffade upp tanktempen 5 grader gick ganska fort i alla fall
Är grymt nöjd än så länge..får jag bara till nödvärmnings funktionen vore allt bra..
men ger dom så förbaskat med effekt nu hur f-n ska det gå i sommar  fiR:
måste in med en kylar grej  tror jag  a:gl
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2007, 23:40:17 »
grrr inte en gnutta sol...håller på mistänka att vi har en total solförmörkelse lokalt i norsjö...
suck som vanligt då jag gjort nått då vägrar det funka huvuddunk
jag som skulle sänka kingen med min ortoligt låga elströms förbrukning
jaja det såg ut att bli bättre väder senare i veckan ...suck
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: solen hallå
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2007, 23:44:50 »
Kingen kan du inte lita på,smyg dig dit o läs av hans elmätare annars lurar han dig bara.Han har säkert redan varit o kollat din ;D ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2007, 00:08:41 »
hej
nää jag vet  >:(
fast efter vad jag hört av dom som bor på n-vallen så ryker det som en kålmila om kåken
går nocrian på ved eller ???
det måste ju va nått åt sånt han driver den med,efter som det ryker så förbaskat
visst e det säkert bra för cop värdet på pumpen att den går på björkved men undra om han räknat in sotnings avgiften i kalkylen ;D ;D ;D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: solen hallå
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2007, 09:20:30 »
Har hört att han kommit över ett parti uttjänta däck, som han visst ska elda i kåken. Kanske därför Ni aldrig har nåt solsken?
mvh LyxMaken.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: solen hallå
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2007, 16:04:43 »
hej
nää jag vet  >:(
hehe tycks höra en viss tendens till avundssjuka...... ;)
Hade 1540kwh inkl all el för Januari vad hade du Jocke??  ;D
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2007, 19:01:23 »
nää inte avund utan realism...vi bor på nästan samma ställe ..
du bor i ett kallhål å jag bor högre där det oftast är 5 grader varmare än hos dig ..
vi har i princip lika stora familjer
det motiverar inte att du har mer an 1200kwt mindre förbrukning per månad... nånting i din kåk värmer utan att ta ström...går inte nocrian på ved gör nått annat det. a:gl
det går liksom inte att jämföra strömförbrukningen om vi inte har samma vilkor
det vore ungeför som att nån med oljeeldning jämför sin elförbrukning mot din ...joo visst hanns e lägre än din underligt ...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: solen hallå
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2007, 19:05:36 »
Du glömde att jag oxå värmer lite mer kvm än du....  :D
Men du har ju sagt att det INTE är någon vinst med att elda i en kamin så hävda inte nu att det är pga kaminen som jag har lägre förbrukning än dig.... a:gl
Men sen så kan det ju även skilja en del på hur husen är isolerade osv.....
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2007, 20:19:40 »
hej ..
givet ger det å elda,grannen sänkte förbrukningen med 5000 kw minst...
men det är en väldigt dålig effektivitet på kaminen...dom som påstår att en kamin har
70-75% verknings grad måste ha ätit piller
du har max 50% verknings grad.....en gammal vedpanna ligger på ca 60-65%
vinsten med å elda i en kamin är INTE stor om du jämför mot din pappas perifial panna
visst det går att ersätta 1500 kwt per månad om du lastar in ved i kaminen det e inte nått underligt
skottar du in tex 3 m3 ved i kaminen å den har 50-60% verknings grad så har du ut ca 1500kwt..per månad
i en perifial panna har du hafft ut ca 2500kwt
skit samma helt ärligt en m3 ved motsvarar väl  ca 1000kw hur många m3 elddar du upp på en månad...
att inte räkna in tex 22 banankartonger ved i sin månads förbrukning är ju att frisera sanningen,det e ju som om jag skulle hämta hem diselkaminen som vi har i skogskojan å köra genom 2m3 disel i månaden ...visst min elförbrukning skulle givet sjunka
sanningen vore ju att min uppvärmning kostade strömmen + 2m3 disel den månaden
det e ju samma för dig  ;)
din elförbrukning + 19 bananlådor ved,eller hur du mätar din vedförbrukning= total kostnad för månaden
sen att husen är olika isolerade går det ju inte att göra så mycket åt...det får vi ju leva med
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: solen hallå
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2007, 23:00:08 »
hej ..
Självklart så räknar jag in vedeldningen i kalkylen..... men enligt ditt räknesätt så är det ju ingen jättebesparing..... 500L ved 50% verkningsgrad= 250kwh/månad då har jag fortfarande bara 1790kwh för Januari..... :)   Vad hade du Jocke??
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2007, 23:19:33 »
hej ..
2500 kr ..det vet du .. utan extra värme
det står ochså i nån tråd...
gör ett test elda inte från tex i dag tills den 17 nästa månad få se hur din elnings beräkning stämmer...jag tror du groft under skattar ditt eldande
jag vet bara hur det på verkade pumpen i huset vi bodde då vi jobbade i vindeln..
den pumpen drog 21kw på 5 dagar..på sen hösten typ 3grader varmt ute
å vi eldade en brasa på morgonen + en på kvällen ....det gör skillnad
det enda jag är ute efter e att du inte kan stirra dig blind på din elförbrukning...
all energi du stoppar in i kåken måste du räkna in i uppvärmnings kostnaden
det e inte för att jävlas utan det är ju ett faktum
det vore som att jag klarade av att värma huset med solenergin...å gav chunlan pumpen all cred för jobbet...
fast nog kan vi ha ett stöm race om du vill Thumbsup
säg bara ett start datum så kör vi...
ska köra från den 20 till den 20 nästa månad ??
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: solen hallå
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2007, 23:31:46 »
Jo nog tycker jag oxå att jag underskattar besparingen med kaminen men jag räknade ju utifrån dina värden......
Klart vi kan köra ett ström race.....  vi kan ju ta från den 1:a Februari till den sista Februari om du vill......... förloraren bjuder på skrov på frasses.... ;)
Fan va gött det ska bli med ett megaskrov 1:a Mars.... ;D
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2007, 08:31:58 »
hej ..
kruxet e ju att man inte kan kolla hur många 500 liters ved lådor du eldar då du uppskattar din vedförbrukning det finns ingen annan än möjligtvis du som vet om du hämtat 1m3 eller 5m3
hemma hos pappa
jag vet att det är mer än en brasa nån gång då det känns hurrit ...
men det spelar ingen roll
nää vi ska köra frammåt inte bakåt i tid ....ta nästa månad 1mars till sista mars
då ställer jag upp omg ...eller törs du inte då jag solfångar ?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: solen hallå
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2007, 15:38:41 »
hej ..
hemma hos pappa
Oki 1 Mars till sista Mars är absolut inga problem för mig.......
Haha de där solfångarna tror jag denna årstid inte gör så stor skillnad.....
mmm ska bli gott med ett megaskrov..... ;)
//Krister  *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #29 skrivet: 18 februari 2007, 16:29:54 »
hej ..
oki då kör i racet från första mars till den sista ..affär
vad ska vadet gälla ?  ett skrov å otrolig ära eller ???
