Författare Ämne: solen hallå  (läst 20617 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: solen hallå
« Svar #45 skrivet: 19 februari 2007, 22:05:12 »
Kan Du inte bara kapa bort biten som skymmer Solen, låta resten vara :D ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #46 skrivet: 19 februari 2007, 22:14:58 »
njaa bort ska dom...
va å tog en pratstund med grannen som jag inte hadde frågat ..grrr han verkar inte
gå prata på ...det lät som det va tvär stopp
fast jag frågade snällt om han kunde kolla upp han inte kunde tänka sig att kolla upp om det va möjligt att ta ner ett träd eller 2 ...
vägrar han så ...måste jag nog be att komunen trycker på lite då hanns träd ser ut som det håller på dö... a:gl
det e ju skit farligt om det faller ner grova kvistar från trädet å mina barn e under ....det är inte bra
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #47 skrivet: 20 februari 2007, 08:45:43 »
Hej ..
man vaknar med ett Stort  :)
då man ser att det ochså i dag ser ut att bli en gratis dag
med varmvatten ..livet leker
 Thumbsup
hmm det va mulet rätt rejält mellan 11.00 å 12.00 inte bra,men nu laddar det för fullt
får nog en ny topp notering i botten temp i dag ligger redan en bit över 50 grader
har jag tur så orkar den upp mot 60 grader innan kl 15,30
det märks klart att det låg kvar ca 10grader i systemet sen i går...det går betydligt fortare att
hoppa upp i temp i dag
klart det e skillnad på att börja ladda mot 30 grader i stället för 20
« Senast ändrad: 20 februari 2007, 13:29:21 av R407 »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: solen hallå
« Svar #48 skrivet: 20 februari 2007, 10:32:23 »
Kl är nu 10.30 å solfångarna har startat. Just nu klarblå himmel, så idag får L/V-pumpen vila några timmar, om det fortsätter så här.
mvh LyxMaken.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solen hallå
« Svar #49 skrivet: 20 februari 2007, 11:38:25 »
Själv har man inte haft någon betydande drift på en vecka  >:( ;D Och nu kommer tydligen vintern även till söder. Det skall börja snöa ikväll och hålla på iaf tills lördag (så långt som väderrapporterna sträcker sig iaf)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: solen hallå
« Svar #50 skrivet: 20 februari 2007, 12:47:36 »
Verkar vara lite sol i Danmark idag:
http://www.solotek.dk/SolvisLive.html
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #51 skrivet: 20 februari 2007, 18:30:57 »
hej ..
japp tro det eller ej
nytt rekord tanken orkade upp till 60 grader botten temp ...trots att det inte har vare bästa vädret i dag ....det va segt som rackarn ända till kl 1300 ca
blir skit bra tills i morgon..om solen tittar fram
tappar jag ca 10 grader ur tanken i natt så kommer fångaren att
få börja mot 45-50 grader i morgon då ska jag banne mig fixa 70 +70 i tanken i morgon
har räknat ut att kan jag lada tanken till 85 90 så bör det räcka ca 3 dagar  för att producera varmvatten
å det är i mitten på februari vi har 10-15 grader ute nu på natten så är det ca 15-20
helt otroligt
tror ni jag kommer att ladda ner nått i mars,aprill....då verkligen solen styr på
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: solen hallå
« Svar #52 skrivet: 21 februari 2007, 08:27:15 »
När tänker du stänga av elpatronen?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #53 skrivet: 21 februari 2007, 14:29:50 »
hej ..
då jag köpt en 80 liters vägghängd beredare ska jag slå av elpatronen...
inte förr....
jag SKA ha varmvatten jämt utan problem..
som det är nu så slocknar den ju av sig skälv då jag laddar in solvärmen i tanken..
det sköter sig skälv,enda felet som jag sett e att volymen jag solvärmer e inte så stor iomed att halva tankenn alltid är 60 grader ca det fixar ju elpatronen....
tror det har vare bättre att solvärma hela tanken å ha en separat elberedare på 60-80 liter
så tanken bara förvärmt vattnet....
nää jag ska testa att dra ner tempen till 45 på elberedaren då ser jag ju om det funkar
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 21:37:30 av R407 »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solen hallå
« Svar #54 skrivet: 22 februari 2007, 13:48:29 »
Solen hallå, va de ja  *vinkar*
Första "halvriktiga" laddningen på en vecka nu... målningt men de laddar iaf   :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #55 skrivet: 22 februari 2007, 18:41:12 »
Hej..
Gäääsp
Laddade som vanligt i dag.. ca 60 i botten temp då jag va färdig..
måste säga att det e betungande att fixa så mycket energi till varmvattnet hehe....
helt otroligt att det funkar nu mitt i vintern..
jag tror att jag fixar vattnet ja förbrukar nu på dagen,möjligtvis att jag har lite överskott
men det är inte mycket...
men det funkar ju tots allt  dock ska det ochså betänkas att jag inte har isolerat rören som går inne i kåken så det e vissa spolnings förluster där,, iofs gör det mindre då det värmer inne i huset så rimmligt vis bör det gå mindre ström i pumpen då ...
Det ska bli skoj å se hur det funkar till våren med alla 60 rör,jag tror det blir grymmt bra
fast jag skulle gärna ha en 30 rörare till på kåken...då lovar jag att det ochså skulle fixa viss
uppvärmning även på vintern....säg att man fixa värmen+varmvaten  från i mars/aprill till i oktober dvs 7månader det skulle sitta fint
då kan man köra pumparna och en vedkamin nov,dec,jan,februari...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solen hallå
« Svar #56 skrivet: 22 februari 2007, 19:16:31 »
Hej..
Gäääsp
Har du testat att sänka elpatronen så du är säker på att det inte är den som värmer stor del genom att solpumpen drar runt vattnet i tanken?
Du hade la förrådsberedare i din tank? så länge du har elpatronen ställd högre än va solen laddar in så kan den ju inte förbruka något av de solvärmda vattnet eftersom elpatronen slår in och värmer när det går under 65 (som ja har för mig du ställt den på). Eller?  Sc:,h
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 19:20:48 av citactiva »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solen hallå
« Svar #57 skrivet: 22 februari 2007, 19:38:02 »
hej ..
hehe..
helt rätt Thumbsup
hadde patronen så jag höll  65grader i topp,har ställt ner den så den bör hålla ca 45-50 grader i topp...gjorde det i går få se hur det funkar
hoppas att vattet ska innehålla nog mycke värme så det fixar sig...
enklast e nog min ide med den lilla elberedaren då får man vad man får i tanken å elberedaren fixar resten..
få se om jag kopplar om det till hösten
fast då solfånget börjar ladda så stängs elpatronen av iomed jag spolar 60-65 just under patronen men visst vist kan elpatronen tjyv värma
men jag tror det är lite ska kolla på skelleftekraft å se
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 23:07:45 av R407 »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: solen hallå
« Svar #58 skrivet: 26 juli 2007, 15:19:39 »
grrrr ingen sol vart tog den vägen ?????
Tur man varit bortrest! På två veckor har jag bara laddat in 104kWh. Tja, det är kanske inte såå lite. Drygt 7kWh per dygn men det hade nog inte räckt utan tillskott. DMI har tom 25e registrerat 128 soltimmar för köpenhamn (normalt 202st för hela juli) men redan dubbelt så mycket regn som normalt.
Jag var säker på att det skulle gå i kok när inga "förbrukare" var hemma. I början ökade tempen i tanken stadigt och till sist nådde nedre tempgivaren sitt max men det var så sent på kvällen så kollektorn hann aldrig gå i kok innan solen försvann. Dagarna efter gick tempen bara nedåt.
En annan intressant sak är att iom att jag inte förbrukat något så kan jag beräkna förändringen av energi i tanken utifrån temperaturerna och sedan beräkna förlusterna genom att ta inladdad energi minus den uträknade förändringen. Det blir inte exakt iom att tanken skiktas något men i snitt borde det stämma.  I snitt blev det 6kWh per dygn. Hoppas jag kan komma ner till hälften när jag isolerat färdigt. Man ser tydligt hur förlusterna blir mer än dubbelt så stora då det är 90 ºC istället för 50 ºC i tanken. Ett dygn med obetydlig inladdning sjönk tempen från 90 till 79 medan ett annat dygn bara från 63 till 57 och dagen efter från 57 till 52 ºC. Rimligtvis borde förlusterna vara proportionella mot diffen mellan tank- och källartemp.
/Professorn
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: solen hallå
« Svar #59 skrivet: 28 juli 2007, 00:41:01 »
Denna juli är den klart sämsta på 3 år. Vi har varit hemma hela semestern hittills och jag har redan noterat 40 kWh i tillskott på varmvattensystemet (ca 3 dagsbehov) Drifttimmarna är få, cirkpumpen har bara dragit 7 kWh. April var bättre. :o
Men man ska inte gnälla för 40 kWh i tillskott. Man har ju fått in dryga 300 kWh i varmvatten trots vädret, 90% täckning. ^-^
MVH/Gano
