Författare Ämne: Startar inte som jag vill...!  (läst 2995 gånger)
Utloggad alfalfa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 februari 2007, 14:40:46 »
Hej kära Nibe-vänner!
Fakta: Vi har en Fighter 2010-8 dockad till en VVM240. Allt köpt och installerat Januari 06. Vi har inte haft några stora problem tidigare.
Problem: Nu när temperaturen inte är SÅ låg längre, börjar närma sig nollan eller ett par minusgrader tycker jag att min Fighter borde starta igen och arbeta för mig, men inte...
Jag har under en lång tid haft "hög framledning", trots cirkulationspumpen på läge 3. Kan detta påverka Fightern´s gående eller inte?
Tilläggas ska att vi har haft 2 (kända) strömavbrott på vardera 20 minuter för en månad sedan...Men jag har kollat och motorskyddet har inte löst ut på fightern...
Stoppvärde för värmepumpen har jag inställt på -7 grader.
Går styrningen från VVM på genomsnittstemperaturen eller går den på den aktuella utetempen?
Vad ska jag göra för att få igång min Fighter igen och strypa elräkningen...??
Hjälp mig med tips!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Startar inte som jag vill...!
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 23:45:11 »
Hjälp mig med tips!
Öppna locket på 2010 och läs av status på displayen...det kommer berätta mer än vad din "höga framledning" i vvm 240 visar.
Troligen ett larm som inte riktigt visas i VVM 240..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad alfalfa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2007, 13:19:00 »
Svarar på mitt eget inlägg, mest för att om någon läser mitt inlägg och vill veta vad felet var!
Det var ett fel som inte ska finnas!Följande har hänt:
Lyfter på locket till fightern för 5 gången för att kontrollera status i displayen, då visar det sig att givarna för tillopp och retus inte är monterade!!!
Gör det omedelbart och då visar det sig att installatören kopplat rören fel i i vvm´en....!! Med andra ord har vvm240 gått baklänges i 8 (!) månader!
Kan jag kräva "skadestånd" för detta tror ni...? Fick en evstämmningsfaktura på elen, -7000:-  arrrgg!!
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2007, 21:45:09 »
hehe detta är inte ovanligt har sett detta minst 20ggr vid min besök hos "felande vp:ar"..
Senast förra veckan hittande jag en sådan anläggning, detta betyder då att din vp ej heller är flödesreglerad överhuvudtaget...
Detta görs med värdena i meny 5.14 och dessa visade då helt galna värden då dessa inte var monterade..
Vilket himla slarv... man blir så trött...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2007, 22:53:53 »
Kanske vi ska införa skampåle.
3 veckor vid den mitt på torget, för installatör som blandar ihop stig och retur.
Hur svårt kan det va, tänk er en elkille har hundratals tåtar att hålla rätt på  :o :o
En datasnubbe tusentals  :o
Här är det 2 säger 2 att hålla reda på!!
Jag har då aldrig hört om nån som tar ansvar, tyvärr måste jag säga. För kronor och ören skulle ev kunna minska felprocenten ned mot 0
Drygt 150 meter aktiv borra.
