Författare Ämne: Inställningar sommartid  (läst 3189 gånger)
Utloggad jonas75
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 3
  • Ras 10
« skrivet: 13 februari 2007, 13:44:12 »
Hej alla !!  studs
Precis blivit ägare till lvp, läst en hel del på detta forumet( mycke bra forum ).
Tycker att jag har fått mycket nyttig info ang inställningar osv...
Nu till min fråga.
 Hur gör ni sommar tid när ingen värme behövs ???
Är det bara att slå av allt eller? Om man inte vill ha kyla så klart..
Tacksam för svar :)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Inställningar sommartid
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2007, 13:59:42 »
Japp då är det bara att slå av pumpen och har du stickkontakt så dra ut den efter du slagit av pumpen med fjärrkontrollen, har du en fast elinstallation så är pumpen antagligen säkrad ensam så då kan du skruva ur säkringarna. Därför jag råder dig att dra ur stickproppen/skruva ur säkringarna om du nu inte skall använda pumpen på ett tag är för att pumpen drar lite ström även i standbyläget, allt för att spara ström..... ;)
//Krister
Utloggad jonas75
  • Antal inlägg: 3
  • Ras 10
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2007, 15:00:46 »
Tack för ditt svar Krister.
Elektrikern monterade en arbetsbrytare före utedelaen jag antar att jag bara kan slå av den sommartid..
Ps. har kört min pump nu en natt hade 23 grader Thumbsup i nästa hela huset när jag vaknade i morse, antar att det tar ett tag innan man hittar rätt inställningar....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 16:04:41 »
Ok ja då slår du bara av arbetsbrytaren.
Låter som du kommer att bli mkt nöjd med din pump.  :)
//Krister
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 16:29:18 »
Panasonic skriver i manualen att man ska bryta strömmen om man ska ha den avställd en längre tid. Har för mig att de anger att man ska ta ut batterierna ur fjärren också. Fanns några mer förehavanden som rekommenderades också, med filter och dylikt men det brukar jag inte bry mig i.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2007, 17:02:28 »
Det är nog som du säger man ska inte bry sig om allt som rekomenderas..... det är ungefär som med skotern.... då de rekomenderar att man i stort sett ska plocka isär hela skotern under sommarförvaringen.... men då får man för klån börja skruva ihop den i Juli för att hinna ha den klar till första snön.... :D
//Krister
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2007, 21:44:56 »
Vad gäller filtret det flerfärgade så ska det ligga i sol var 6:e månad för att aktiveras. Bra passa på med det under sommaren.
Nu ska ju bägge filtren även det veckade bytas vart 3:e år anti nåt .. så även det är ju att tänka på.  :,v(
För de som bor utanför storstäderna så tänk på åskrisken sommartid, bra ha brytit strömmen då.
Kretskort är inte gratis.
« Senast ändrad: 03 mars 2007, 21:47:25 av jompaa »
  • Dot gäster: 2200
