Författare Ämne: Går pumpen mycket?  (läst 3359 gånger)
Utloggad hawkman
  • Antal inlägg: 4
Går pumpen mycket?
« skrivet: 13 februari 2007, 11:06:21 »
Har fått installerat en EcoEl och en EcoAir107 för en vecka sedan.
Tycker att pumpen går mycket. De senaste dygnen har den gått på högsta varv 19-22h/24h... Är det normalt?
Vi har haft nån enstaka minusgrad här i Skåne under veckan som gått.
Igår läste jag av följande i menyerna:
Kodstycke: [Välj]
Ute         1
Rum        21.7 (21.0)
Panna      51(50)
Ute         1
Rum        21.7 (21.0)
Panna     51(50)
Framl      36(36)
Panna nedre    39 (55)e
Hetgas    86
Kompr     till
Fläkt        hög
Laddpump    till
VP IN/UT    35/38
Ute vp    0
Total drifttid    149h
Elvärme kWh    74
Högsta framl    48
Kompressor
Total drifttid h    132
Drifttid /24h       22:55
Starter /24h       4
Huskurva/Justering är inställt enligt standard. Har inte ändrat på några inställningar, mer än övre panntemp.
Bytte i samband med pannbytet alla elementvreden till termostater. De står helt öppna.
Jag har ställt att jag vill ha 21ºC inne. Innegivaren rapporterar alltid att det är varmare än 21ºC. Antar att
reglersystemet inte håller med  ::)
Cirkulationspumpen snurrar på högsta läget. Det gör att det susar i en del element. Hur påverkar det om jag sänker
hastigheten på cirkulationspumpen?
Jag undrar mest om det är meningen att pumpen ska gå så mycket, med tanke på att vi inte har haft någon
direkt kyla. Via mitt elbolag kan jag läsa av strömförbrukningen. Tidigare låg vi på 100-110 kWh/dygn (dec/jan),
nu ligger vi på runt 70-75. Känns inte som en jättebesparing än så länge med tanke på att pumpen går nästan
hela tiden ???
Vi hade en totalförbrukning på 27000 kWh i fjol. Elpannan som satt var från -75, så den gav inte så mycket
värme för pengarna, den bara knaprade kilowatt.
Några tips?  :)
Hälsningar
Håkan
CTC EcoAir107 + EcoEl. 1,5 plans tegelhus m källare i Skåne. Byggår -61.
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
SV: Går pumpen mycket?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2007, 12:30:08 »
Min 107:a går i princip hela tiden vid minusgrader (stannar bara för avfrostning).
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2007, 13:30:10 »
Prova att sänka hastigheten på cirk.pumpen till läge 2, då kommer radiatorerna att göra av med mer av den tillförda effekten. Sänk tempen på tillskottet i panndelen till 43 ºC, sänker förbrukningen. Trimma in din värmekurva mer nogrannt med innegivaren avstängd, kanske kan du sänka kurvan en bit. Ger lägre förbrukning. Kolla att alla radiatorerna verkligen är varma. :)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad hawkman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 13:45:00 »
Ok tack Harri & Onkel Tompa :)
Onkel Tompa: "Tillskottet i panndelen" är det övre eller nedre pannan? Trimma värmekurvan, då sänker man den gradvis tills det blir för kallt och sen höjer man nån grad, korrekt?
Har haft två radiatorer som inte kickade igång riktigt. Har knackat lite på stiftet enligt instruktion från montören och då blev elementen varma, men inte jämnvarma (kalla nertil). Antar att jag har lite mer och lufta...
Hur är det egentligen, vem bestämmer? Huskurvan, utegivaren, innegivaren. Vad jag har läst lite här och var så kan bara innegivaren påverka shunten till viss del. Stämmer det? Är det huskurvan som bestämmer mest?
/H
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 18:28:13 »
Tillskottet =  övre delen av pannan, om du har den nedre patronen avslagen,eftersom du kör din elpanna som en värmepump. Värmepumpen borde klara hela behovet i skåne om den är rätt dimensionerad. Jag kommer inte ihåg om den nedre slås av automatiskt när den pannan dockas med en värmepump. :,v(
När du trimmar försöker du hitta så exakt kurva som möjligt. När du har din önskade innetemp, vilket kan ta några dagar om det inte är kallt ute. När du är nöjd, kopplar du in innegivaren igen. :)
Lufta på, men stäng av cirkpumpen under tiden. Det går snabbare att få bort luften då.
Huskurvan tillsammans med utegivaren, bestämmer framledningstempen till raddarna.
Men innegivaren kan påverka framledningen med 7 ºC uppåt och obegränsat neråt. Så svaret blir: huskurvan bestämmer mest, innegivaren kan bestämma inom sitt begränsningområde och ge en jämnare inomhustemp.
« Senast ändrad: 13 februari 2007, 18:44:24 av Onkel Tompa »
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 18:56:19 »
Den nedre elpatronen är automatiskt urkopplad vid värmepumpsdrift, den går in automatiskt om det skulle bli under -15ºC så att pumpen inte kan arbeta.
Den övre elpatronens temperatur ligger 7 grader över framledningstemperaturen, för att man alltid ska ha gott om varmvatten. Inställningen av övre elpatron reglerar min-tempen, att även om framledningstemperaturen är låg så ska elpatronen jobba till minst... Här borde 42-47ºC räcka, du får prova dig fram lite, och optimera för bästa varmvattenkomfort/ekonomi.
För att justera in huskurvan, stänger du av innegivaren i menyn, sedan kan du ändra kurvan. Ändra lite i taget och vänta något dygn mellan justeringarna, tills du har perfekt temperatur inomhus. Sedan kan du slå igång innegivaren igen.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
