Författare Ämne: blir lite för varmt vid högre temperaturer!?  (läst 2251 gånger)
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 13 februari 2007, 08:03:48 »
Hej har hållt på att justera min ctc eco el och eco air 107:a.
Allt har gått kanon vid temperaturer -1  till ca - 10 har haft ca 9-11 starter/dygn.
men nu när det blivigt lite mildare runt 0 grader och +1-2
så blir det ca 1- 2 grader varmare i huset.
Hur justerar jag lättast detta ?
är en novis men börjar att lära mig lite grann.
tack för ett bra forum
mvh
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
SV: blir lite för varmt vid högre temperaturer!?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2007, 09:20:26 »
Glömde säga att jag inte har rumsgivare installerad.
mvh
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 20:43:52 »
Har ytterliggare  någon fråga.
Om jag sänker pannan till ca 47-48 grader istället för att ha den på 50-51
 påverkas värmen i huset? eller är det bara varmvattnet. samt är det någon besparing
att ha den lägre under dagen för att under 2-3 timmar på kvällen  höja den till 55 för ducsh &bad
eller skall man ha den konstant på ca 50 grader.
låter kanske rörigt men jag vill gärna ha lite hjälp
mvh
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 21:15:46 »
mvh
Ställ panntemperaturen så lågt du kan, hustemperaturen påverkas inte av detta utan bara varmvattenkomforten. Jag vet inte hur smart V3 av CTC:s styr är men jag har för mig om att man kan ställa in så att extra varmvatten upp till 55 ºC värms av kompressorn? ???
  • Dot gäster: 4310
