Författare Ämne: Tips om bra temperatursida  (läst 2356 gånger)
Utloggad PaNi
  • Stad/land: Ytterby
  • Antal inlägg: 20
    • Hyr stuga i Idrefjäll
« skrivet: 12 februari 2007, 21:43:52 »
Det verkar som om många på det här forumet är intresserade av att hålla koll på hur uppvärmningskostnaderna varierar med yttertemperaturen. Tänkte därför tipsa om en bra sida: ""temp"".
« Senast ändrad: 13 februari 2007, 09:25:15 av Rickard »
Panasonic XE12EKE (AC Robot)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tips om bra temperatursida
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 21:58:58 »
Har du möjlighet att vänligen bifoga länken till sidan.
Utloggad bearz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2007, 22:07:28 »
temperatur.nu
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2007, 22:09:10 »
Förmodligen Denna
Vafan, det går inte skriva in länken, den gör om den till precis det som det står härovan, alltså "temp"
RICHARD?
« Senast ändrad: 13 februari 2007, 09:23:04 av Rickard »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad PaNi
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2007, 22:14:51 »
Mycket märkligt.
« Senast ändrad: 13 februari 2007, 09:24:42 av Rickard »
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2007, 08:42:53 »
Richard som censurerar konkurrerande produkter?  ;D
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2007, 09:22:41 »
 Thumbsup
På förekommen anledning.
Den som har något att erinra kan maila mig.
rickard@varmepumpsforum.com
