Författare Ämne: Tillsats steg1 vid -9 ?  (läst 9255 gånger)
Utloggad anze
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 februari 2007, 17:52:49 »
Kollade nyss på pumpen och såg att tillsats steg var aktivt. Borde inte pumpen klara sig utan TS till lägre grader. Förra veckan hade vi ner mot en 20 grader kallt och vadjag såg då var inte TS aktiverat och behövde användas. Pumpen är en Thermia Diplomat Optimum 6.
Thermia Optimum 6 - 140 meter borrhål
Mitt andra forum: http://forum.saabturboclub.com
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Tillsats steg1 vid -9 ?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 18:02:41 »
Det kanske bara var en legionellahöjning?? Sc:,h
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad anze
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2007, 18:05:11 »
Kan man kolla nånstans om det var det? Dom skall vara var 14 dag om jag inte minns fel..kanske kan kolla i nån meny när densenaste legionella körningen var?
Och hur länge pågår en sådan körning?
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2007, 18:13:24 »
Du kan kolla i loggen på vilken temperatur varmvattnet fick var den 60 grader eller högre var det "legionella höjning". Du kan även se på loggen för INTEGRAL om värdet varet så lågt att tillskottet skulle gått in
Utloggad anze
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2007, 18:17:19 »
Integral värdet låg kring -300. Ligger nu på -70 ca och då startade kompressorn. Vad är egentligen integral värdet, i manuelaen står det något framräknat behov som huset har av värme. Men mer detaljerat, nån som vet?
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 18:23:03 av anze »
Utloggad anze
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2007, 18:24:18 »
varmvattnet, det var på framledningen då antar jag? Det steg till drygt 60 grader som jag kunde se på grafen.
Tycker även den gått lite mycket på TS denna månad.
Gångtid kompressor - 382 timmar
Tillsats 1 - 26 timmar
Tillsats 2 - 3 timmar
VV - 18 timmar
Detta är sedan 25 januari.
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 18:26:17 av anze »
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Thermia diplomat TWS 6
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 18:39:50 »
Det är endast steg nr2 när den kör  legionellahöjning :)
Utloggad anze
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 18:51:35 »
Steg 2, det är väl då den går på högsta tillsatsen eller? TS1 = 3 kw och TS2 = 6kw. Eller är det tvärtom. Nån mer än jag som tycket att det gått mycket TS senaste tiden? Normal duschning och bara 2 pers i huset.
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2007, 18:53:48 »
Titta på grafen för varmvatten så ser du hur varmt det har varit, grafen för framledningen stiger också för det är samma vatten som går igenom.
Om du går in i servicemenyn och sänker värdet för integral ger du pumpen lite längre tid på sig att arbeta av underskottet och du slipper lite tillskottstid.
För att komma in i service menyn ska du hålla vänste och höger pil intryckta 7-9 sekunder, inne i menyn går du till - TILLSATS- och sedan till INEGRAL där kan du med pil upp eller pil ner ändra det värde som bestämmer när tillskottet ska gå in. Vilket värde som är optimalt är lite olika jag har ställt in 900 på min maskin och för mig fungerar det bra.
Ett tillskott, som i ditt fall, på knappt 100 kwh under den kalla perioden och en relativt liten pump är ingen panik.
Jag har haft c:a 400 timmars gångtid
7 timmar TS1=3kw
1 timme TS2 =6kw
under samma period men då tror jag att min anläggning är trmmad till max
Utloggad anze
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2007, 19:40:38 »
OK tack för det, lugnar lite grand  Thumbsup
Men hur mycket drar kompressorn i den VP jag har. Hörde 1,5 kw / h. Stämmer det Sc:,h
Kollar på produktbladet på thermias hemsida och då står det att det finns elpatron på 3/6/9 kw? Blev lite fundersam. Finns det ett steg 3 också? Eller vad betyder 9:an. kanske inte finns i min "lilla" pump?
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 19:45:32 av anze »
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2007, 20:39:43 »
Steg 1 = 3 kW
Steg 2 = 6 kW
Steg 3 = 3 + 6 = 9 kW
Dvs vid 9 kW uppvärming ökar både 3- och 6 kW-räknaren.
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2007, 20:41:12 »
El-stegen är på 3 och 6 kw och då kan man få: 3kw, 6kw samt 3+6kw=9kw och det ger tre steg
märkeffekten på kompessorn är 2 kw dvs. går den i en timme får du 2kwh
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2007, 09:17:50 »
Är det TS1 som främst går in vid tillskott?
Jag har haft VP'n i snart 2 år och har 1 h på TS1 och 8 h på TS2
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2007, 14:27:05 »
Går ts 2 vid Legionelladrift!
Jag tror det är så!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2007, 18:03:46 »
Du har helt rätt "legionella" höjningen sker med steg 2
