Författare Ämne: Var skall jag placera innerdelen till Fujitsu Nocria 14? *Bilder*  (läst 24467 gånger)
Utloggad SupraEnd
  • Antal inlägg: 13
Jag tror nog också jag skulle vilja ha den ovanför dörren, men frågan är ju hur mycket jag kan spara för utrymme ovanför delen?
Klarar den sig med 3-5cm eller är det inget att rekomendera? Får man avsevärt sämre insug och kraft för innerdelen? Förlorar jag låt oss säga en massa % i kraft?
Får väl sätta den som man slår i den i huvudet varje gång man skall in och ut :D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Du behöver bara ca 3cm mellan ovandelen på nocrian och innertaket.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Glömde skriva att Nocrian tar in luft ovanifrån och snett framifrån vilket gör att den skulle gå montera ändå upp mot taket men du måste ha ca 3cm tillgodo för att kunna hänga innerdelen på fästplåten.
//Krister
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
Då är det klart då SupraEnd!!
Grattis till det bra beslutet  Thumbsup
Den får plats.
28-29cm räcker.
Som Northkingen nämnde 25 cm + 3 = 28
Thats a gogo.
(obs häng den inte i trappen. den är ganska djup, då är det definitivt en annan modell du skall ha)
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad SupraEnd
  • Antal inlägg: 13
//Krister
Ahh ok, det har med upphängningen att göra som man behöver dom där 3 centimeterna till. Men då kanske det kommer fungera ovanför dörren.
Utloggad SupraEnd
  • Antal inlägg: 13
Den får plats.
28-29cm räcker.
Thats a gogo.
Ja det kommer kanske bli bra det här  Thumbsup
Negativa är att man får ha utedelen vid ingången, men får väl köpa ett hus och måla det i samma kulör som huset. Beror väl på huset men frågan nu är väl om ytterdelen kommer vibrera om man sätter den på husväggen? Skall jag börja testa med det eller skall jag köpa en ställning som den kan stå på direkt?
Tack för alla er som bidragit och hjälpt mig, vilket kanonforum detta var  Thumbsup
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
Appropå utedelen så hade jag samma problem.
Man kan ju dra den längs väggen så den hamnar vid sidan om huset om man vill. Men jag håller med att det är ett problem som man också måste ta med i beräkningen.
Jag tror starkt på att man ska ha en plan för hur man skall dölja eller gömma utedelen.
Mvh Durre
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
men nisse -gurra hur ska det gå till när den inte ryms där ;)
Skruva fast den i dörren......använd ett fönster att komma ut & in.....
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Var skall jag placera innerdelen till Fujitsu Nocria 14? *Bilder*
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2007, 15:55:43 »
Mvh Durre
Ja det håller jag med om. Jag vägrade totalt att ha pumpen ovanför ytterdörren just för att jag ville inte ha utedelen vid entrén. Den är ju allt annat än snygg. Så fråga frugan vad hon tycker. Hon kanske inte heller gillar idéen att ha den där. Men annars är det nog den ultimata placeringen för din planlösning. Det är då en bra pump iaf. Och som nån sa, placering i trappen fungerar nog inte. Den är ju rätt djup = inte så diskret och lätt att gå förbi med en såda placering.
Sen vill jag bara säga att ni hade ett snyggt vardagsrum. Man kan inte tro att det bor nått barn där :). *vill oxå renovera å fixa till en massa hemma*
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Du kan ju montera utedelen en bit från bron men försök att inte ha längre rör än 7m.
//Krister
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
Faan Nisse-Gurra hahaha
Du är het idag  ;D
Utloggad Gäst 999
jag är forumets förste problemlösare.......
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
Men shit vad den sticker ut om man skulle köpa den, 30 cm!!! Usch men det är ju det man får kompremissa när det gäller att få ner värmekostnaden.
Den blir så djup eftersom den har dammsugarfunktion. Vill du ha en tunn innerdel så finns te.x. Panasonics TE12, men då ger den bara 6.5 kw i stället och du har ju tittat på betydligt kraftfullare maskiner.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Mvh Durre
// Camilla
Men Camilla ni har väl redan snart helrenvoverat ert hus som redan innan va mkt fint..... snacka om dom som ska ha allt tip top....... :)
//Krister
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #29 skrivet: 13 februari 2007, 17:34:19 »
Mvh Durre
// Camilla
//Krister
 :o Ähhh du är ju som vanligt så lagomt intelligent.  huvuddunk Tur man har smarta vänner liksom. Eller så int.  Ta en titt till på bilderna han har så ser du hur ett renoverat hus ser ut... *suck* Fråga frugan oxå, jag tror det finns nån hemma hos dig som gärna skulle se mer renoveringen där på n-vallen oxå och mindre värmepumpssnack.  ;D
