Författare Ämne: Thermia eco classic 55  (läst 5812 gånger)
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 12 februari 2007, 15:39:49 »
Hej har en pump som tjuter i driftläge någon som har ideer om vad det kan vara (jävligt störande iaf)
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia eco classic 55
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 22:03:13 »
Högt flöde på någon av cirkpumparna, vad har du för tempdiff mellan VB-in ovh VB-ut respektive KB-in och KB-ut då kompressorn går?
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2007, 03:27:16 »
Hej värdena är Hyst VP 7
                    Hyst Ts 15
                    Kb från-2
                    Kb till    0
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 06:58:47 »
Hmmmm..... Sc:,h
Kan du testa eller lyssna dig fram till vad det är?
Låter det jämt eller bara när kompressorn går?
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 07:18:33 »
Hej igen går inte att lokalisera var ljudet kommer ifrån när luckan är öppen men låter mest på vänster sida sett framifrån,och framför allt i det fd sovrummet.
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2007, 07:26:08 »
Det låter som du nog bör ta hem din installatör att lyssna på VP:n.  :-\
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2007, 07:29:16 »
Har gjort det men han vet inte vad det kan vara ointresse eller dålig kunskap (Thermia har inte heller någon pejling)
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2007, 12:36:55 »
Fan va irriterande  _/-
Men låter det jämt eller bara då kompressorn går?
Hur gammal är din VP?
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2007, 12:39:22 »
Bara när kompressorn går och pumpen är 4 1/2 år
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2007, 13:40:20 »
Prova att sänka cirkpump för brine ett snäpp, och hör om det minskar. Om tempdiff KB ökar en grad så påverkas inte VP:ns effekt nämnvärt.
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2007, 13:45:14 »
Jag har tagit kontakt med servicekillen han kommer imorgon ,han tror att det kan vara expantions-ventilen om inte så provar jag ditt förslag,du får höra mer imorgon,tack så länge.
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2007, 14:42:37 »
Hej igen servicekillen har varit och kollat pumpen nu,och som typiskt är så slutade den tjuta sent igår kväll men nu blivit det något annat skumt,pumpen bara går hela tiden värmen ökar inte speciellt mycket iaf väldig sakta når inte upp till börvärdet,men vv blir varmare över börv.....växelventilen?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2007, 21:28:32 »
Det verkar så..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2007, 22:11:31 »
Tack för svaret Bertil
« Senast ändrad: 29 augusti 2007, 07:52:42 av skräppa »
