Författare Ämne: Vilken Luft/vatten passar till mitt hus ?  (läst 2552 gånger)
Utloggad SWE131
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 12 februari 2007, 13:53:31 »
Ska byta ut min Olje/el panna mot en luft/vatten värme pump.
Huset är från 1901,1 1/2 +källare, Trä stomme, tilläggs isolerat på vinden. Beläget i NV Skåne.
253 m2 boyta,  Enregi förbrukning totalt 13500 kwh el och 3,5 m3 Olja, 3 Pers. Gammla stora element i hela huset.
Huset har en fin fasad och jag vill inte ha ett fult agregat i närheten.
Fråga:
Vilken värmepump anläggning kan passa ? Jag vill slänga ut panna och tank.
Går det att ha aggregatet en bit från huset i en rabatt ca 2 m från grund ?
Vill ha en bra pump från ett av de stora märken.
Har tittat på stiebel-eltron WPL10. NIBE, IVT
WPL10an har fördelen att den är utan utomhus del men jag hittar lite info om dessa från andra användare. Funkar de bra, bra kvalite ?
Alla råd mottages då jag är helt grön gällande pumpar.
// Daniel //
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vilken Luft/vatten passar till mitt hus ?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 22:11:01 »
Jag tycker du verkar ha så hög värmeförbrukning att du ska ha jordvärme, men du är kanske rädd om trädgården?
Du kan få jordvärme för nästan samma peng som en bra luft/vatten VP.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 22:41:12 »
lyssna med qvantum. stora dx maskiner ,välj en q 21  och en sytem tank  tystast på marknaden utomhusdelen ligger på cirka 32 decibel . går ner till 15 minus med 404,  *vinkar*
  • Dot gäster: 2586
