Författare Ämne: Jordvärme och frikyla  (läst 3997 gånger)
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 12 februari 2007, 13:40:23 »
Vi planerar för konvertering från direktel till värmepump. Det finns en åker bredvid huset, och därmed har vi bra förutsättningar för jordvärme. Det skulle vara skönt med lite frikyla också, men där är ju jordvärmen sämre.  Några funderingar om jordvärme och frikyla:
1. Om man gräver ner slangen djupare, säg 1.5 istället för 1m, hur mycket sjunker kb-in på sommaren? Vi bor i närheten av Örebro.
2. Kan/bör man koppla in frikylan via en värmeväxlare till radiatorerna i huset? Förutsätter temp på min 14 gr för att undvika kondens, men den högre temperaturen passar jordvärmen bra. Det kanske krävs några småfläktar som cirkulerar luften vid radiatorerna. Har kylbafflar på jobbet som arbetar enligt den här principen, och de fungerar bra.
3. Hur stor är risken att jorden kring slangen torkar ut när man tillför värme till jorden, så att värmeproduktionen försämras på vintern?
Tips och ideer är välkomna.
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 18:45:34 av LME »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Jordvärme och frikyla
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 22:14:15 »
2. Frikylan bör man inte köra via de vanliga radiatorerna, det kan börja droppa om dem vid högre temp än 14 ºC en varm fuktig sommardag. Du måste nästan ha en fläktkonvektor med kondensvattentråg.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2007, 23:54:18 »
Här kan du se en graf över KB-in för ytjord i småland 2006 på djupet 0,9m.
Som du ser toppar grafen på nästan +18 grader in i slutet på juli. Inte mycket till frikyla alltså.
Vad det blir på 1,5 meter vet jag inte. Någon annan som mätt kanske...
Angående fråga 3 så är du rätt ute. Under hösten är det bra om slangarna är så pass mycket kallare än den omgivande marken att dom kan dra till sig och omge sig med fukt. Frågan är hur mycket frikyla skulle påverka denna process negativt?
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 16:26:48 »
Man behöver nog reglera temperaturen för att fåtillräckligt hög temperatur så att man undviker kondens vid varma dagar. Det är så systemet med kylbafflar på jobbet fungerar, det har varit kondens en gång på fem år.
Sen är frågan om radiatorerna kyl tillräckligt. Men om man dimensionerar dem rejält (80-100 W/m2 DT30) och använder fläkt, så borde de kunna kyla en del även om temp skillnaden mellan luften och brine inte är så stor.
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2007, 19:32:42 »
Radiatore fungerar inte så bra för kyla dom sitter lågt och den kalla luften faller rakt ner mot golvet och "glider" sedan längst golvet med resultat att gollven blir kalla och uppe vid taket är det lika hett. för att få lite bättre kyleffekt ska du nog försöka att få den "kalla" luften att spridas så högt som möjligt för att sedan falla mot golvet.
  • Dot gäster: 2230
