Loggningsforum
Spara loggbilder på HD med jämna intervall
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Spara loggbilder på HD med jämna intervall (läst 7181 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
SV: Spara loggbilder på HD med jämna intervall
Svar #15 skrivet:
13 februari 2007, 10:35:53 »
Satt o gogglade och hade presic hittade svaret när jag kollade om här var skrivet något intressant.
Om man skriven en rad som ser ut så här
Så ser den nya filen ut såhär
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #16 skrivet:
13 februari 2007, 10:36:57 »
Tack för tips o ideer Thumbsup
Bor i Skåne.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #17 skrivet:
13 februari 2007, 11:47:47 »
Bra att det löste sig!
När vi ändå är igång på detta med dos och kopiering. Jag har en .bat-fil som innehåller detta:
xcopy c:\temperatur\2007\* /e /y d:\backup\2007 >d:\backup\backup.txt
Men det innebär att den kopierar SAMTLIGA filer om och om igen. Hur göra för att endast kopiera nya filer, alt inte skriva över gammla?
/E Kopierar kataloger och underkataloger (även tomma).
/Y Bekräfta inte överskrivning av befintliga målfiler.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #18 skrivet:
13 februari 2007, 12:39:16 »
Kolla arkivattributet /M, jag tror du skall använda det.
Vad vill du åstadkomma med output, skall du skriva över den förra filen?
Borde kanske vara två >> så att data läggs till på slutet?
MVH
Messer
Senast ändrad: 13 februari 2007, 12:42:44 av messer
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #19 skrivet:
14 februari 2007, 00:18:59 »
Min batfil funkade inte märke jag nu. Den funkade innan idag när ja prova.
Jaja, åter till ritbordet imorrn. Skam den som ger sig.
pricken:
Det är /m du skall använda du av.
Bor i Skåne.
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #20 skrivet:
14 februari 2007, 09:01:06 »
Lysande!
Gjorde lite grottforskning och hittade D
/D:m-d-å Kopierar filer som ändrats fr o m angivet datum.
Om inget datum anges, kopieras bara de filer där
källan är nyare än målet.
Den skall funka den oxå
Jag testar!
Ql med VP
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
gäster: 2499
användare: 4
Tony B
krambriw
tyke
Eagleone99
