Författare Ämne: Spara loggbilder på HD med jämna intervall  (läst 7420 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 12 februari 2007, 11:16:15 »
Om man skulle vilja spara loggbilderna med tex datum/tid i filnamnet för att kunna gå tillbaka och titta på dom.
Hur gör man egentligen?
Väljer man spara bild i lämpömittari så skriver den över bilden varje gång som den gör en ny bild. Man skulle då med hjälp av något prog (eller likanade) byta namn på filen till datum/tid.png
Har funderat ett tag på om det finns något dos kommando som går att använda och lägga det i schemalagda aktiviteter, men ej kommet på något.
Förslag??
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Spara loggbilder på HD med jämna intervall
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 11:44:20 »
Du kan juh välja historisk tid i lämpömittari, ser ingen anledning till att du skall spara bilder med tidsstämplar, många bilder blir det!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2007, 11:55:21 »
Men man kan ju inte välja en grupp utan bara varje givare var för sig.
Bor i Skåne.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2007, 12:07:57 »
Det iofs sant.
Det finns ett doskommando enligt ren filnamn.png %DATE%.png som döper om filen till datorns datum. Kan göras till en .bat fil som du schemalägger.
Ql med VP
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2007, 12:32:06 »
 Thumbsup
Vet du om man kan får med tiden i filmamnet oxo?
Bor i Skåne.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2007, 12:34:20 »
Ett bra program är Karen's Replicator som du kan ställa in och göra backup med
http://www.karenware.com/powertools/powertools.asp
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 12:35:26 »
Byt ut date till time, då får du tiden ist. Dock vet jag inte om och hur man kan kombinera de 2 kommandona
ngn annan?
 Sc:,h
Ql med VP
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 12:38:10 »
Att byta date -> time provade jag innan jag frågade  ;)
Ska kika vidare när jag kommer till jobbet, då har man lite tid 'över'
Bor i Skåne.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2007, 13:12:56 »
Jag har provat att köra mitt backup-program (Iomega NetDisk) att göra backup varje gång bilder ändrats. Det fungerar ett par dar, sen blir den någon slags kollision då LampöMittari vill skapa ny bild samtidigt som Iomega vill göra backup (min egen tolkning) och då slutar backup att fungera  >:(
Det borde inte ske då bilder skapas nya var 5'e minute och Iomega borde hinna backa upp alla bilder innan nästa period insträffar.
Men jag fick iallafall ge upp detta.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2007, 14:20:46 »
Har kört med Karen's Replicator i snart 2 år utan problem som du kan ställa in och göra backup med
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2007, 15:34:55 »
Jag testade och det går inte med time, för tiden redigeras med hh:mm:ss och det går inte att ha ":" i filnamn.
Kanske nån vet om man kan få fram tiden i annat format ?
Jag körde med copy istället för REN för då skapas en ny fil och man läser bara filen som lämpömittari använder, kanske fungerar.
MVH
Messer
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2007, 15:42:45 »
Man kan ju ändra i kontrollpanelen under "nationella inställningar" "anpassa".
Man kan byta kolon mot något annat. Men det gäller ju allt i datorn sedan, inte bara %time% i dosfönstret.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2007, 23:51:03 »
Ingen bra dator på jobbet >:( det funkade inte alls på den så jag har inte kunnat prova något mera.
Skulle vilja få igång någon sorts doshistoria så man slipper ännu ett progran som ska vara igång o själa 'effekt' från datorn.
Det funkade inte heller, iaf inte på min dator.
Bor i Skåne.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2007, 08:57:45 »
En "doshistoria" är inget annat än ett program som använder konsollen. Det finns inget som säger att det tar mindre resurser än ett Windows fönsterprogram.
Dessutom tar ett korrekt skrivet program inga nämnvärda resurser i vänteläge. Processen/Tråden får ingen exekveringstid och minnet swappas till stor del ut på hårddisken.
Ett dåligt skrivet program däremot kan givetvis ta mycket resurser oavsett om det är ett konsollprogram eller ett fönsterprogram.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Olle61
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2007, 10:03:15 »
Det funkade inte här heller, det verkar inte gå att styra exakt hur datum visas i dos...
Detta kanske kan vara något?
http://www.computing.net/faq/contentdos/datetime.html
Jag har inte testat...
