Författare Ämne: Hur rensa filter utan ventiler?  (läst 5372 gånger)
Utloggad Wester
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 11 februari 2007, 20:16:06 »
Jag har en Nibe 1210 som nu ger (och har gjort länge) ett Kb in på runt -1 men ett Kb ut på -6. Jag tycker det är för stor diff på Kb och vill ner till 3. Cirkulationspumpen på den kalla sidan är redan ställt i läge 3 så där finns inte mycket att göra. Tänkte rensa filtret på men den förra ägaren av huset satte inte in några ventiler vid filtret så jag kan alltså inte stänga ledningen när jag ska montera ur filtret. Hur ska jag göra för att kunna rensa filtret är det bara att skruva ur filtret och trycka i ett stopp av något slag under tiden och hoppas på att inte alltför mycket vätska åker ut och sedan fyla på mer via eller hur gör jag?
Jag har även testat att köra bara cirkpumpen på kalla sidan utan at kompressorn är igång och Kb in och ut visar samma efter en stund så tempgivarna verkar vara ok.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Hur rensa filter utan ventiler?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 20:22:04 »
öppna nivåkärlet så att eventuelt övertryck försvinner. stäng sedan igen.
ställ ett uppsamlingskärl under smutsfiltret.
ta bort locket på smutsfiltret & lyft snabbt ur filterinsatsen, sätt sedan tillbaka locket.
tyver är det lite slabbit, men du har inget val.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 21:17:31 »
Som carman säger , förra ägaren satte inte in?
Jag säger att rörmockare kan göra så fiR:???????????En yrkesman som inte sätter in ventiler före o efter filter och mot värmesidan borde få yrkesförbud tycker jag!!!!!!!!! huvuddunk
Mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 21:33:26 »
Mindre skada på kalla sidan dock.. det blir väl expansionskärlet osså lite i ledningarna. Helt beroende på hur "högt" filtret sitter iofs.
För övrigt så håller jag med om behovet av avstängare. (alldeles speciellt på varma sidan)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Wester
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 22:06:27 »
Mvh/Mso
Ja det var en yrkesman som satte in. Hans namn och mobil nummer står på pumpen, kanske ska ta och ringa honom och fråga hur han tänkte igentligen. Hur som helst så prövar jag och slabbar lite. Ska troligvis flytta pumpen till ett annat ställe i huset om ca 1 år och då fixar jag ventiler överallt.
Är det sedan bara att fylla på mer vätska i expansionskärlet så luftar sig systemet självt???
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007, 22:11:52 »
Samla upp det som rinner ut... sen brukar inst lämna sprit för påfyllning!!
Är filtret hyfsat högt ska det rinna ur kärlet osså liite till.
Starta inte maskinen direkt utan fyll upp först då ska mesta luften åka upp i kärlet.
Lite beroende på hur det är gjort iofs.. men det ska nog gå bra!
När du återmonterar filrtet var försiktigt det är lite vekt.
Dra muttern för hand i botten då känner du att filtret lagt sig rätt! tar det emot då får du nog rucka lite på filtret
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 14:36:04 »
Har man ett slutet trycksatt expansinskärl som ofta sätts in på kalla sidan exvis i källare med låg takhöjd eller om ledningar måste förläggas i tak , då är det inte så tvärgjort.
Pratar man kulventiler så handlar det om typ  200:-/st  och det är väl investerade pengar bara för att slippa söla.
Mso
Utloggad Wester
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2007, 09:37:52 »
Tackar för alla svar. Nu e det fixat, rann inte ut så mycket som jag trodde när jag öppnade och tog ut filtret. Filtret var grymt skitigt och delvis igensatt av diverse äckel.
Har inte hunnit titta på vad de nya värden var på Kb in och ut men efter 10min så var de
0 och -3 så om det håller sig är det bra.
Om det inte håller sig utan det går ner igen till säg 0 -5 eller så vad kan man mer göra? Finns det något mer?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2007, 19:21:52 »
Håll koll ökar diffen rengör igen. Brukar vara det eller också luft.
Men luft är en engångsgrej, smutsen avtar också kan va mycket första tiden. Sen kan man köra för evigt med lite tur!
Utloggad Wester
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2007, 22:04:42 »
Har nu kört ca 2 dagar och det verkar inte hänt så mycket tyvärr, ligger jst nu på 1 IN och -4 UT. Pumpen har gått i ca 5-6 år så den skiten som satt i filtret borde väll vara det som fanns?
På UT slangen sitter det två instick i röret med ca 3 dm mellanrum, kan det vara filter eller något annat i dessa instick?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2007, 23:12:50 »
Du kan iofs testa filtret igen, ökar du flödet kan det kanske lossna mera!?
Om du bara kör cirkpumpen och startar och stoppar den då hör man om det beror på luft.
Det är inte helt osannolikt trots åldern på din anläggning!
  • Dot gäster: 3788
