Författare Ämne: IVT 490 + Luft/vatten  (läst 1973 gånger)
Utloggad Team31
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 februari 2007, 19:59:43 »
I dagarna kommer vårt 150 kvm enplanshus att stå klart. Som dom flesta husleverantörer så har även vår IVT 490 som standard. Så här i efterhand kanske vi skulle bytt ut den mot något annat men nu är det som det är.
Vi kommer att ha en kamin där vi kan stödelda framförallt under helgerna när man är hemma. Vi har vattenburen golvvärme hela huset.
Någon som har erfarenhet att koppla ihop en IVT 490 med en Luft/vattenpump ?
* Går det överhuvudtaget ?
* Kostnad ?
* Besparing?
tack på förhand
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 + Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 20:15:18 »
Jodå det måste fungera, och det är väl ett vettigt alternativ om man bor i mellersta/södra sverige i 150kvm. Kostnaden lär totalt väl hamna i samma region som cz. Fördelen du får är att du kan stänga LV-pumpen när den inte behövs. Besparingen blir lite svårare att sia om, det är mycket möjligt att 490 räcker och att då räkna hem merkostnaden kan bli svårt. Om du inte kan få ett bra pris på ett sådant komplement i samband med husbygget/installationen, finns anledning att vänta och se. Ev förbereda med kulvert för senare ev installation. :)
Utloggad Team31
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 20:34:01 »
Tackar för det, Ska se om jag får ett vettigt pris så ska jag i alla fall överväga det.
Vi bor söder om Uppsala.
