Författare Ämne: Är detta ett rimligt pris för panna + luft-vatten  (läst 4424 gånger)
Karl Sonesson
Karl Sonesson
« skrivet: 06 mars 2004, 16:17:28 »
Fick ett prisförslag på en ny panna samt luft-vatten system instalerat och klart på 95 000 kr.
Det låter mycket men eftersom jag inte kan speciellt mycket om detta, så tänkte jag höra er.
Tack på förhand: Karl
admin
admin
Re:Är detta ett rimligt pris för panna + luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2004, 17:33:33 »
Du måste specificera:
Vilken panna?
Vilken värmepump?
Skall de installaera vattenburet system hos dig?
Hur många radiatorer?
Karl Sonesson
Karl Sonesson
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2004, 14:49:11 »
Du ser,  jag kan nada!
Det jag kan svara på är att jag redan har vattenburet system.
Erik K
Erik K
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2004, 18:44:47 »
Då har du alltså redan en panna,och ska ansluta en luft/vatten-VP till den.En sådan kan man köpa för under 35000.Den som installerar skulle nog tjäna skapligt på det.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2004, 19:13:21 »
Låter dyrt. Be om en specificerad offert. Offerter med bara en slutsumma tenderar att bli lite höga....  ::)
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Ankan
Ankan
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2004, 15:51:36 »
Har fått flera offerter på luft/vatten VP + ny elpanna till huset. Tyvärr har de flesta legat på 90+ .... Nibe, IVT, CTC.
Autoterm (samma som IVT) låg bättre till.
Ofta behöver man byta elpannan, om man inte redan har en dubbelmantlad. Detta för att pannan skall kunna ackumelera energin från VP när den gör VV. Vill du bara värma upp kan du köra med din gamla panna. Fast det känns lite grann som en halvmesyr....
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2004, 17:11:10 »
Har du kollat priserna hos värmepump.biz (klicka på annonsbannern ovan) han säljer värmepumpar och dubbelmantlade beredare billigare än de flesta. Ta ett snack med honom så tror jag nog att du kan få ett lägre pris.
Ta sedan hem en installatör på timtid för installationen, det borde inte gå på mer än någon tusenlapp.
Men det är klart vill du ha allt fixat utan att behöva göra någon egen insats så får du nog vara beredd att pröjsa.
Om du själv tar ut gamla pannan, ställer in nya beredaren och skruvar fast luft/värmepumpen på väggen (eller var du tänkt ha den) så har du sparat ett antal tusen som installatören skulle ha tagit för arbetet.
Till syvende och sist så kan man bara konstatera att det är dyrt att ha folk som arbetar för sig, speciellt när man kan göra stora delar av jobbet själv.
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
  • Kasta inte bjälkar i ögat på dem, som har glashus
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2004, 22:10:35 »
Hur e de nu med varmepump.biz, det har nu snart gått 2 mån sedan jag tipsade om dem (ja va först ;D), men sidan är oroväckande statisk. är det någon som har erfarenhet av varmepump.biz?
