Författare Ämne: Drift i koldt vejr?  (läst 1549 gånger)
Utloggad Lund-DK
  • Stad/land: Danmark - Jyllands vestkyst
  • Antal inlägg: 4
Drift i koldt vejr?
« skrivet: 11 februari 2007, 13:54:57 »
Ifald en varmepumpe er garanteret ned til -15 grader, hvad sker hvis temperaturen går ned under -15 grader?
Slukker den for driften, eller stopper blæseren på udedelen med at nedkøle, eller hvad sker der?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Drift i koldt vejr?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 18:09:43 »
Har ingen aning! Men förmodligen är det inte lönsamt att köra vidare med pumpen eftersom den förmodligen drar mera ström än vad den ger tillbaka i form av levererad effekt. Men vad som händer får man nog fråga leverantören om?? Det är inte säkert att det är bra att stänga av den heller beroende av om den har kompressorvärmare eller inte. Säkrast är att fråga leverantören hur man skall agera vid temperaturer från - 15 grader och lägre.
