Författare Ämne: Varning!! Det här är reklam för en sida med nyttoprylar!  (läst 21557 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Varning!! Det här är reklam för en sida med nyttoprylar!
« Svar #30 skrivet: 14 februari 2007, 13:07:41 »
Sen är det ingen skillnad på antenner för digital-tv, det sänds på samma sätt som all annan radiosändning genom luften, däremot kräver digital-tv att man har bättre mottagning av signalen än vad som behövs för analog-tv.
Nja, antennen för digital TV är väl mera bredbandig?
Vi skaffade Boxer några månader innan de släckte ner analogt här, vi kör kvar på den gamla antennen. Det jag upplevde var att det var si och så i början med vissa kanaler. Sedan när de släckt analogt fick vi göra en ny kanalsökning och efter det är allt OK. Det verkar som analog och digital TV inte ryms inom bandet som täcks av den gamla antennen, men efter släckningen flyttades de digitala signalerna till frekvenser där analog var tidigare och antennen fungerar bra.
Utloggad Olle61
« Svar #31 skrivet: 14 februari 2007, 13:15:50 »
PS. Till er som går i tankar för att köpa Tv. Låt er nu inte luras av alla billiga platt-Tv-n som reas ut framöver. Dom klarar oftast inte HDTV, å ska självklart nästan slängas efter er. Så ett pris på 2-3000 sek, bör vara rimligt för en 28-32" TV. Inte mer! DS
Var hittar du en LCD 28"-32" TV som inte är HD-ready? Eller är "HD-ready" märkningen ett trick, menar du? Upplösning 1366x768 är väl definitionen på HD-ready, eller?
Jag tittar på Dustinhome, det verkar bara vara de riktigt små TV-apparaterna typ 20" som inte är HD-ready.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 14 februari 2007, 14:01:44 »
Ett mycket bra val  Thumbsup Har själv en Sony Bravia 3-LCD KDF50A11E visserligen inte jämförbar, men alla Bravia är riktigt bra val.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 14 februari 2007, 14:18:25 »
Att Tv:n är HD-ready betyder bara att skärmen klarar det, det säger eg ingenting om tunern som finns i burken åxå är det..., sen finns begreppet Full HDTV som klarar ännu högre upplösning... Sen finns det fortfarande Tv:n/skärmar som inte klarar nåt av det alls, å som garanterat lär finnas kvar i drivor ute bland Tv:handlarna. Men kör Du t.ex som jag (allt via sattellit), så är ju tunern i Tv:n rätt ointressant, för då använder man dekoderns mottagar istället. Som Du ser, en enda röra, så det gäller att ta sig tid att ställa dom rätta frågorna, annars är risken stor att Tv:n inte alls klarar det man tänkt sig. En annan sak som många glömmer av, om Tv: är tänkt att användas till det markbundna nätet. Det är att det bör finnas en plats för CAM-modul, annars så blir det till att även köpa ny box/dekoder åxå, för utan tillgång till kortläsare, så går det inte heller att se de kodade kanalerna... För satellit mottagning, är det knappast fallet, ännu iaf. Där blir det till att skaffa en dekoder som klarar HDTV.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 14 februari 2007, 14:24:58 »
Vad gäller upplösningar kan Du läsa här: http://sv.wikipedia.org/wiki/HDTV en liten djungel bara det...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 14 februari 2007, 23:05:28 av humlan57 »
Utloggad Olle61
« Svar #35 skrivet: 14 februari 2007, 19:01:33 »
Humlan,
Kan du ge ett exempel på en sådan TV? Alltså en 28-32" Tv som säljs nu och som inte klarar HDTV. Vi har två boxar, en för Boxer och en för Viasat, ingen klarar HDTV och jag räknar kallt med att få köpa en ny box när HDTV slår igenom. Däremot måste vi köpa ny TV, den gamla gav upp, och just nu står en 14" CRT i vardagsrummet... Jag siktar på en 32" och det är en djungel, priser från 5000 till 38000 för 32" LCD :o
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #36 skrivet: 14 februari 2007, 19:31:53 »
Det finns redan nu 7 HDTV-kanaler, och kommer vara över 10 till sommaren, om man köper en TV idag ska man absolut se till att skaffa en som har bra hd-stöd, och skaffa en HDTV-box snarast, annars utnyttjar man ju bara en bråkdel av tvns kapacitet
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #37 skrivet: 14 februari 2007, 19:47:13 »
Humlan,
Jag förstår inte riktigt din fråga... Att räkna upp vilka som inte klarar HDTV är ju en omöjlighet, men det finns massor med såna. Tänk på att i många länder sänds ingen HDTV å att det fortfarande tillverkas TV: som inte är anpassade till HD. Sen beror dt på vad Du lägger för innebörd i HDTV. Ska den klara att visa upp till en viss upplösning, 1080i t.ex, ska mottagaren klara HDTV m.m. Jag är helt säker på att många kommer att känna sig lurade, när dom upptäcker att det enbart är en möjlighet att visa det som kallas HD, som TV:n klarar. Å att dom behöver en annan dekoder/mottagare för att få HDTV, kolla den här t.ex: http://www.inwarehouse.se/Product.aspx?prd=1130214&node=14 Har den HDTV? Noop, ingen HDTV i den inte, bara en sketen vanlig analog mottagare, utan möjlighet att se nåt digitalt, eller använda sig av ett Boxerkort...., värdelös enligt mig
mvh humlan.
Utloggad Olle61
« Svar #38 skrivet: 14 februari 2007, 21:12:01 »
OK, men du skrev ju tidigare "Men kör Du t.ex som jag (allt via sattellit), så är ju tunern i Tv:n rätt ointressant, för då använder man dekoderns mottagar istället."
Du talar mot dig själv...
Däremot tycker jag att det var snål upplösning på den som du länkade till. 1024x768 på en 42" verkar inte så mycket att skryta med.
Jag var inne på onoff.se och kollade lite tekniska data, de anger standbyeffekt, det tycker jag var lite intressant, De anger <1W för många apparater. Jag trodde det var ganska mycket mera...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #39 skrivet: 14 februari 2007, 22:52:28 »
Är full HD 1920x1080 ? Kan man få 1920x1080  på en 32 tums tv?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 14 februari 2007, 23:04:27 »
Talar mot mig själv  Sc:,h Jag talar ju för mig själv, annars har Du helt missuppfattat nåt. För den som inte är intresserad av marksänt, så spelar självklart tunern i Tv:n, ingen som helst roll, den kommer ändå aldrig att användas, som hos mig. Jag å de som bara ska/vill köra mot satellit kan alltså tjäna en del pengar med att skita i nåt annat, än vad skärmen kan prestera, resten fås ju via dekodern. Men för den som vill använda sig av det markbundna nätet, så är idag utbudet av Tv:n, en enda stor djungel. Fakta är alltså, att det finns många bra skärmar, men väldigt få Tv:n som klarar markbunden digtal HDTV. Å ännu färre som har plats för CAM-modul, eller en kortläsare för Boxerkorten. Själv skulle jag undvika en fast kortläsare, med tanke på hur det sett ut. Bättre då att enkelt kunna skifta CAM, ifall Boxer skulle få för sig att byta krypteringssätt i framtiden. Då slipper man åtminstone en utgift för ny dekoder, eller en helt ny Tv.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #41 skrivet: 14 februari 2007, 23:11:01 »
Det går säkert att få Full HDTV på en 32", men har ingen koll på var. Å jag tror inte efterfrågan på 32" kommer att vara särskilt stor. Därför tror jag att 40 - 42" kommer att vara nästan lika billiga/dyra.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 14 februari 2007, 23:17:56 »
För de som orkar finns en massa att läsa här: http://video.ldc.lu.se/TV-koprad.html men risken är stor att Ni ger upp, då det är en sån massa fakta att försöka hålla isär. Mitt råd är att försöka få tag i en burk, som klarar så många olika saker som möjligt. Å att ha alla frågor klara, innan Ni traskar iväg å handlar, så att Ni verkligen får klart för er, att det Ni köper blir rätt produkt.
mvh humlan.
« Svar #43 skrivet: 14 februari 2007, 23:26:36 »
Nej 32" brukar inte ha en Native upplösning på 1920*1080, först på 37" blir det vanligare.
Men för att bringa lite klarhet i oredan ni skapat  ::) :
En plasma eller LCD-skärm är uppbyggda av gasceller eller lcd-celler, varje pixel är uppbyggd av tre celler (röd, grön och blå).
De skärmar som är vanligast på 32" och uppåt på LCD är:
1366*768
1920*1080
Plasma 37" och uppåt:
854*480
1024*768
1366*768
1920*1080
När man talar om nativeupplösning är det alltså ovanstående, hur många pixlar TV:n faktiskt har.
HDTV
De format man talar om är idag följande:
1280*720P dvs progressive signal alla linjer i ett "svep"
1920*1080i dvs interlaced signal halva bilden uppdateras varje gång
Man kan gissa att boxer kommer att köra 1280*720P och att man via parabol kommer att köra 1920*1080i
Vän av ordning ser nu att i stort inga apparater finns som native passar till 1280*720P vilket är helt korrekt, varför kan man fråga sig eftersom det hade varit det allra bästa för att se på just sådana kanaler, en anledning kan vara pixel-race mellan tillverkare.
Eftersom den högsta HDTV-standarden är 1920*1080i så är det alltså en sådan TV som klarar den upplösningen NATIVE man bör satsa på för att få ut bästa möjliga bilden vid de sändningarna.
HD-ready är däremot ngt helt annat, det räcker att TV:n kan ta emot signalerna för HDTV för att man skall få HD-ready märka dem.
Vad skall man då med 1920*1080P till ?
Jo självklart den nya standarden som kommer efter DVD + TV-spel + Datoranslutningar.
Playstation3 kan tex skicka ut 1920*1080P liksom Blueray-spelare och HD-DVD-spelare.
En aspekt är naturligtvis tittavståndet eftersom du inte har ngn nytta av hög upplösning på en liten TV om du sitter 3-4m bort, du skall sitta så nära så att du precis inte ser de enskilda pixlarna.
Gör inte heller misstaget många gör, dvs hänger TV.n alldeles för högt, mitten på bildytan skall vara ungeför rakt framför ögonen, möjligen ngt nedanför.
Detta var kortfattat och man kan skriva mycket  mer och mycket utförligare men det finns risk att det blir rörigt då.
Vad rekommenderar jag då för TV, jo för TV och DVD-tittande ( 720*576i !!) så tycker jag att en märkesplasma typ Panasonic PV60 för 13000:- i 42" med 1024*768 är ett mycket bra val, skall man däremot köra tv-spel och dator kan det vara idé att titta på en LCD och släng ett extra öga på Sonys mellanprisapparater liksom Panasonic 32" högpris-LCD för de är grymt mycket bättre än konkurrenterna.
Viktigt att tänka på också är att det alltid blir billigare, ngn gång måste man ju köpa också ;)
Edit:
Tillägg för att svara på en del frågor till...
FULL-HD är en TV som klarar 1920*1080i och den har alltid en skärm som är 1920*1080 native, alltså är det inte alla FULL-HD som klarar 1920*1080P!
Om du skall ha digital-tv inbyggd i TV:n och vill se andra kanaler än fri-kanalerna skall du ha en TV som har CI-kortplats för en CA-modul som godkänts av Boxer och alltså har krypteringssystemet Viaccess II.
Kolla på teracom vilka som är godkända eftersom det ger en trygghet för funktion och framtida uppgraderingar http://www.teracom.se/?page=5577.
Vissa av Netonnets apparater har CI-plats men har rapporterats icke fungerande tex...
Och för er som tittar på sony:s billiga bakprojektionsapparater som den humlan har, tänk på att det är en projektor vars lampa kan ha en brinntid på allt från 2000-8000h, det fabrikanten anger är oftast långt över verklig brinntid, nu är sonys lampa till den inte så dyr utan kostar runt 1500-2000:- men det är bra att veta. Dock så kan man på projektormarknaden alltså finna den korrekta upplösningen 1280*720P  :)
Vad gäller vanliga projektorer, så rekommenderar inte jag att använda dem för vanligt tv-tittande av flera orsaker, mörkläggning helst, mycket hög driftkostnad för lampor och störande fläkt. Man skall ha en projektor för film och en plasma/lcd för annat tittande alltså  :D
« Senast ändrad: 14 februari 2007, 23:59:35 av Mike »
Utloggad Olle61
« Svar #44 skrivet: 15 februari 2007, 08:41:49 »
OK, jag har kanske missat något.
Du gav en länk till en TV som inte har någon mottagare för digital HDTV och som därför är värdelös. Du säger också att du tar allt via satellit och därför har en extern mottagare. Alltså använder du inte den inbyggda digitala HDTV mottagaren i din TV? Eller har du också köpt en värdelös TV utan HDTV mottagare?
