Författare Ämne: Varning!! Det här är reklam för en sida med nyttoprylar!  (läst 21558 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Varning!! Det här är reklam för en sida med nyttoprylar!
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2007, 22:36:35 »
Signalförstärkare,, jo men nu kommer nästa problem, kopplar jag in den så försvinner några av de kanaler som funkat och några andra kommer till. Jag vill inte hålla på och skifta kabel i takt med kanalbytena. Det var bättre förr.
Gitterantenn max 3mil från sändaren, sen får man ta till riktantenn (eller vad det heter).
Nä nu måste det ändå råda nåt slags missförstånd, nåt stämmer iaf inte med det Du säger. En signalförstärkare slår inte ut några kanaler, så nåt är fel i handhavandet, eller annat fel. Å får Du in en del digitalakanaler, så ska Du få in alla. Jag tror inte Boxer skickar ut med olika signalstyrka, fast osvuret är bäst. Men det kan bara dom själva isf svara på. Möjligen å inte helt otroligt, är kabelfel eller dålig kontakter/kontaktering. En dålig kabel i ett analogt nät vållar sällan nåt problem, medans den i ett digitalt nät blir mer eller mindre obrukbar. Kolla av din signal i dekodern, där tre olika mätvärden ska finnas (oftast iaf). Dessa är SNR, AGC å BER. Är dom två första över 70%, (eller hur det nu är graderat i din dekoder) så ska i alla lägen BER vara 0. Allt över 0 på BER tyder på att signalen inte är felfri, utan ställer till problem för dekodern. Så även om det finns tillräckligt kraftig signal, så klarar inte dekodern att rätta till felen i signalen. Dom här felen kan ofta skyllas direkt på kablar å kontakter/kontekteringen, så felfritt mellan antenn å dekoder, är så gott som ett måste när Du ska hantera en digital signal via kabel.
mvh humlan.
SNR = Signalstyrkan. Förhållandet mellan signal å bakgrundsbrus. Bakgrundsbrus alstras t.ex i kablar å kontakter, därför är det viktigt att dom håller hög kvalitet, å att ingen fukt trängt in.
AGC = Kompenserar styrkan i signalen, så att den alltid håller rätt nivå.
BER = Mäter antal bit-fel i signalen. För många fel, gör att dekodern inte klarar att lista ut hur signalen ska se ut.
Det går visst att slå ut kanaler med en förstärkare. Man kan råka ut för överstyrning, vilket ofta yttrar sig som fiskbensmönster, eller spöksignaler på fel kanaler.
Jag hade jävulska problem i Uppsala, antagligen beroende på att jag har för mycket leksaker  ;D
Jag har två stackade 5-elements FM-antenner riktade mot Stockholm för att få in Bandit 106.3, och en rätt stor VHF/UHF kombiantenn mot Uppsalasändaren. Jag körde in signalen från dessa i gamla boxermottagaren, vidare genom DVB-T tunern i min Dreambox, sedan genom RH-modulatorn till den, vidare genom modulatorn till boxern, genom modulatorn till dvd:n, genom ytterligare en modulator till hembiostärkaren, genom videon och sedan till en distributionsförstärkare, som matar alla uttag i huset.
Det var i stort sett omöjligt att få bra bild och ljud på alla TV-apparater och radiomottagare. Jag dribblade med förstärkare uppe vid antennerna, och då försvann ett par av modulatorerna helt av vad som verkar vara överstyrning. Det gick att få till det halvskapligt med en dämpsats mellan videon och linjeförstärkaren, men det blev aldrig bra. Ju fler saker man kopplade in, ju värre blev det. Prylarna störde varandra, oberoende av vilken kanal man lade dem på, och varje modulator förstärker signalen lite grand, och till slut blev den för stark.
Jag gjorde sedan ett radikalt grepp och rev bort alla kablar mellan apparaterna och matar nu in antennsignalen i en 4-vägssplitter, och tar ut en signal till boxern och en till DVB-T tunern i Dreamboxen.
Modulatorutgångarna från alla apparater matar jag sedan in i en 8-vägs splitter som jag kör baklänges, och använder den alltså som en combiner. Jag har även en kabel mellan den första splitterm och combinern, för att skicka vidare FM-radio. Utgången från combinern kör jag genom videon och sedan till linjeförstärkaren. Jag behöver nu inga extra förstärkare eller dämpsatser för att få bra mottagning i hela huset.
För de som är lika nördiga som jag rekommenderar jag denna stereomodulator:
http://www.fyndborsen.se/ecommerce/search.php?produkt%21filter%21Produkter%3ANamn=AVM-T102&produkt%21op%21Produkter%3ANamn=CONTAINS
Jag kör en sådan för boxern, en för dvdn och en för Dreamboxen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2007, 22:40:00 »
Gratulerar, nu får vi äntligen sportreportrar som vet i förväg vad som skall hända.
Nä skoja  bara men det är jälit irriterande när ljudet kommer före bilden så att reportern hinner säga att det blev mål innan bilden visar målet.
Jag är så gammal att jag kommer ihåg när dom beskrev problemet med syncronisering av ljud och bild, det är det dom hade klappan till.
Och nu har dom plötsligt tappat den kunskapen, det blir som att titta på dubbade filmer, käften går i otakt med bilden.
Så tekniken kanske finns men dom har inte fått det att fungera än.
Sen är det ingen skillnad på antenner för digital-tv, det sänds på samma sätt som all annan radiosändning genom luften, däremot kräver digital-tv att man har bättre mottagning av signalen än vad som behövs för analog-tv.
MVH
Messer
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2007, 23:19:07 »
messer: ljud som är osyncat med bilden beror på gammal firmware eller trasig box, prova uppgradera firmware, finns ingen uppgradering gå tillbaka till åf och byt box.
hplp: precis som tipo skriver så kan man få överstyrning, men om man som du bor > 3mil från sändaren ska det till mycket kraftiga förstärkare för att det ska ske, såvida man inte har en överkänslig box, tex har samtliga boxar jag provat från Schwager haft detta problem, vilket gör att man måste dämpa dom lite starkare muxarna (dom med låg frekvens. Ju lägre frekvens desto starkare signal på långa avstånd) om man har förstärkare, har man ingen förstärkare funkar inte dom svaga kanalerna istället. (enklare och billigare är att köpa en bra box från början)
Om inte grannens hus är mer än 5 meter högre än ditt, fixar du enkelt det med 2" maströr och skortensfäste, behöver inte ens stagas, se till att sätta mastförstärkaren direkt under antennen, alltså inte nere vid skorstenen. Ju närmare antennen desto mindre brus har du hunnit få in i signalen.
För att kunna använda din gamla analoga utrustning som vanligt kopplar du in en Multibox. Den klarar 3 kanaler, så om du vill se dom flesta eller alla frikanaler behöver du två eller tre stycken samt en combiner.
Om du bara har en eller två tv-apparater är det mycket smidigare, ger bättre bild osv att skaffa en mottagare med twin tuner och hårddisk, tex Dilog DT-550 PVR. Då kan du med en och samma fjärrkontroll programmera inspelningar av program direkt från tv-guiden på skärmen med ett knapptryck, titta på vanlig tv samtidigt som du spelar in, eller titta på ett inspelat program samtidigt som ett annat program spelas in, och framförallt, köra timeshift.
Jag har kört timeshift i en månad nu, och förstår inte hur man klarade sig utan det i tvns begynnelse. Om du tex tittar på ett program och telefonen ringer, trycker du bara timeshift, och bilden i direktsändningen fryses, när du kommer tillbaka, trycker du play, och det fortsätter på samma ställe där du var när det ringde. Det fina är nu att du kan spola framåt när det är sega scener eller reklam, och spola tillbaka om du missat något.
Slutligen: försök inte konvertera en dålig digital signal med block till en analog, då får du en rutig bild som dessutom är brusig.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2007, 23:47:12 »
MVH
Messer
Vet inte riktigt vad Du avser med skillnad, men visst är det skillnad med hänsyn tagen till vilken signal som ska tas emot. T.ex så vill man unvika att signaler som reflekteras kan störa, nåt som inte nästan alls är taget nån hänsyn till på en gammal UHF/VHF antenn. Så har man problem, är det ofta idé att söka lösningar i ny anpassad utrutning.
mvh humlan.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2007, 08:21:53 »
Kul(?) att det är fler som har komplicerade TV-uppkopplingar. Jag har också kopplat boxar i serie o paralell, förstärkare och slitters (inga combiners än), modulatorer och nya koaxialkablar dragan runt hela huset. Tänk om det bara fanns ett billigt analysverktyg för att se SNR och BER på olika MUXar så man slapp prova sig fram i blindo.
Nästa steg blir nu nog en mediaserver och någon sorts TV-ansluten PC så man kan se alla sina egeninspelade videofilmer enkelt.
En av tankarna med att hoppa på bredbandsTV var just att man kanske skulle kunna komma åt TV-sändningen på sitt ehternet och sen enkelt distrubuera till andra PCs och slippa koaxialnätet.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2007, 08:32:04 »
MVH
Messer
mvh humlan.
Skillnaden med en "digitalanpassad" UHF-antenn är först och främst att den klarar alla kanaler från 21-69, många gamla uhf-antenner är byggda på ett sånt sätt att dom bryter vid ca kanal 50.
Det andra är att dom har ett stort fram/back-förhållande, vilket gör att dom får väldigt bra riktverkan framåt, men inte tar in så mycket bakåt
Dock är digitaltv mindre känsligt för reflektioner än analog tv, om samma signal kommer in två gånger pga reflektioner väljer boxen den signal som är bäst för tillfället. Min favoritantenn DAT-75 har tom tre bommar av denna anledning (Dom flesta av mina kunder har 6 mil till sändarmasten...)
Denna ger utmärkt signal för digitaltv, men om man kopplar in en gammal analogtv (och det fortfarande finns analoga signaler på orten ) får man minst två skuggbilder
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2007, 11:00:18 »
En ny antenn är sällan nåt problem att få folk att köpa, men att få dom att byta ut alla kablar å kontakter, är ta mig fan omöjligt. Det fungerade ju förut, så det är inget fel på dom, är oftast svaret man får  :)  Trots att jag förklarar att det många ggr, för att inte säga alltid, ger bättre resultat, bara med att byta ut kablar o kontakter.... Genomslag å därmed fukt i kabeln gör den i princip obrukbar för digital mottagning, nåt som kanske inte alls märkts på den analoga sändningen.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2007, 12:15:34 »
Apropå digital tv.
Är det någon som kan rekommendera någon digital mottagare som
klarar både viasat och canal digital ?
Nu får jag lov att ha 2 st mottagare..
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #23 skrivet: 12 februari 2007, 13:11:06 »
Samma box till viasat och CD ska gå bra, Nokia 9802 verkar godkänd av båda företagen
För Canal Digital och Boxer finns det en del, och Digiality CX-CI422TS ska visst vara bra men jag har inte provat den själv. Parabolen ska ner från taket och det får bli marksänt för mig nu.
Tänkte beställa en Topfield TF5700PVRt just från digitaltxexperten.se nu i veckan.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 12 februari 2007, 13:13:30 »
En sån här kanske man ska slå till på
http://www.blocket.se/vi/10734416.htm?ca=6_s
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #25 skrivet: 12 februari 2007, 13:18:59 »
Tror fan det att folk är ovilliga att byta ut antenn, kablar eller kontakter (eller att såga ner trän eller sätta upp master i trädgården) när det finns alternativ som fungerar bättre utan alla dessa utgifter (parabol eller bredbandsTV)
Vore skönt att riva ner hela antennmasten faktiskt och ha ett symboliskt TV-bål där alla boxrar, antenner och kablage får gå upp i rök...
Är så j-a trött på Boxereländet  fiR:
HH-El: 14000 kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 12 februari 2007, 16:53:25 »
Apropå digital tv.
Ta´t lungt med köp nu, å vänta tills i vår sommar å köp en box som klarar HDTV, annars så är det som att slänga ut pengarna på nåt som redan från början är antikt å mer eller mindre obrukbart. Sen är ju för mig en Dreambox DM8000 det självklara valet (kommer i vår), men en sån box kräver att Du har en viss del datakunskap...
mvh humlan.
PS. Till er som går i tankar för att köpa Tv. Låt er nu inte luras av alla billiga platt-Tv-n som reas ut framöver. Dom klarar oftast inte HDTV, å ska självklart nästan slängas efter er. Så ett pris på 2-3000 sek, bör vara rimligt för en 28-32" TV. Inte mer! DS
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 16:56:28 av humlan57 »
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2007, 09:29:05 »
Jag undrar om någon har nåt tips på vettig/prisvärd scaler/switch som jag skulle kunna driva min "nya" projektor med?
Jag har en Sony VPH-1272 3-rörs projektor stående i garaget som väntar på installation, och den klarar ju åtminstone teoretiskt HD-upplösning, men har bara analoga ingångar.
Jag behöver alltså nåt som fixar HDMI till RGB/komponent, och som tar hand om HDCP.
Jag vill också att den fixar uppskalning så att man kan titta på lågupplöst TV utan synliga scanlines.
Den bör ha några ingångar.
Jag har sett scalers/processorer för runt 25 papp, vilket jag tycker är väl svettigt eftersom projektorn inte kostade mer än några tusenlappar.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2007, 10:04:51 »
Ring å prata med dom i butiken jag länkat till här ( http://www.digitaltvexperten.se/ ) dom kan hjälpa dig med det. Jag ringde dom själv just om en scaler, att ha mellan Dreamboxen å min Sony KDF 50". Men fick rådet att vänta nån vecka, då han tyckte det var lite "over kill" att köpa en scaler med flera in/ut gångar för bara en apparat. Å precis det jag vil ha, en scaler med scart/in å HDMI/ut kommer om nån vecka in till dom.
Tel nr, till han Du ska prata med:
Göran Söderberg
0300-66 00 95
0708-65 03 11
mvh humlan.
PS. Du Rickard, får jag skriva sån´t här? Alltså länka till butiker med saker som inte rör nåt som berör Värmepumpsforum? DS
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #29 skrivet: 14 februari 2007, 13:04:01 »
Apropå digital tv.
mvh humlan.
Jag tror min tv håller på och ge upp. Den blir helt grön i bland.Spelar ingen roll om man kör med scart eller via antenn.
Var in och kollade lite efter en 32 tums lcd och säljaren rekommenderade en sony bravida.10 000kr
Någon som vet om det är ett bra val,
Kollat lite på nätet och det finns ju en massa olika sony 32 or? Va ska man ha?
