Författare Ämne: Varning!! Det här är reklam för en sida med nyttoprylar!  (läst 21491 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Den är så jäkla bra, att jag bara måste göra reklam för den: http://www.digitaltvexperten.se/ Här finns "ta-me-sjutton" allt, för att man ska kunna leva ett drägligt liv. OBS!! Innehåller betydligt mer, än vad som framgår av länken!!
mvh humlan.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Varning!! Det här är reklam för en sida med nyttoprylar!
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 16:17:45 »
Måste bara fråga om det är någon som vet?
Sedan man skaffade "platt tv" så åkte datorn ner bakom soffan och kopplades in till tv:n.
Det vore ju perfekt om man  kunde nyttja sitt analoga tvkort i datorn för att spela in med , det finns ju t.o.m time shift till kortet.
Problemet är att enda ingången på tvkortet är en gammal hederlig antennkabel och från boxen har jag ut: scart, hdmi eller komponent.
kan man omvandla signalen imellan?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 16:40:17 »
Du behöver en RF-modulator. Finns nog på Clas Ohlsson för 200-300 kr.
Eller här
http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=967
Men du tappar givetivis i kvalitet.
Tips: leta bland gamla tv-spel. En del har egna separata RF-modulatorer som du lätt kan återanvända för ditt ändamål.
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 16:42:48 av HerrBrun »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 18:06:10 »
Mycke prylar var det där. Orkar inte kolla allt i dag. Jag vill ha en låda som man kan sätta på antennen så att man kan använda sina tv-apparater som vanligt. Sen får den gärna konvertera om till analog signal, jag har inte bättre digitalmotagning än vad jag hade analog, tvärtom, hellre lite grovkornig bild än schackmönstrad stillbild. Och alla finesser på min dyra tv, nu ska man använda tv som en bildskärm till en sketen digitalbox, och vill man sen spela in samtidigt som man tittar på en annan kanal,,, jag orkar inte!!! Fan vad dom kan klödda till det.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 18:16:44 »
Skaffa en riktig antenn anpassad för digital Tv, så tror jag alla dina problem försvinner. Att tjafsa med gammalt skräp ger dig bara problem, så ring butiken jag länkade till här, så hjälper dom dig tillrätta. Dom har avtal med Boxer, så jag är säker på att dom sätter en ära, i att lösa dina problem. Riktigt trevlig personal, har själv ringt å snackat lite med dom.
mvh humlan.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007, 19:16:47 »
Själv gav jag upp med Boxer efter två år med antennbyte, omriktningar av antenn, köp av 3 olika boxar, sändningsbortfall under VM-final i fotboll eller mitt i film, smattrande ljud etc etc.
Idiot som man är hoppade jag istället på en ny oprövad teknik: Bredbands-TV via ADSL. (Viasat/BBB) Första två veckorna ryckte bilden ungefär som man var van från Boxer, sen ringde jag kundtjänst och de "skruvade upp min kvalité!" och nu fungerar det felfritt. Tänk om Boxer kunde göra detsamma utan att man behöver hugga ner sekelskifteseken.
Egentligen skulle man väl stanna med den teknik som fungerar (Satellit-TV) men det är ju alltid kul med ny teknik. Om de nu bara erbjuder tvillingkort via bredband också...
Tv var lätt en gång i tiden, nu är det en tekniknörds våta fantasi....
HH-El: 14000 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2007, 19:20:58 »
Jag har värstingantenn rek av Kjell&co. problemet är att jag måste flytta grannens hus eller sätta upp en mast så jag når över hans tak. Men klart är att det är inte den bästa box jag har. Kanske därför jag inte insett nyttan av att ändra till digitalt.
Innstämmer helt Herr Brun, det har blivit invecklat att se tv.
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 19:24:59 av hplp »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2007, 19:24:34 »
Jamen då är det inga större problem, bara å flytta antennen, om det nu är eken som förstör. Kan väl inte va svårt att söka upp en lämplig plats, klappa ner ett rör, å hänga upp antennen på det  Sc:,h Å med ditt problem lär det ändå ha löst sig med en riktig signalförstärkare, för jag förutsätter att Du har bytt till nya fräscha koaxer mellan dekoder å antenn.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2007, 19:28:24 »
Värsting? Bäst brukar en gitterantenn fungera till digitalt. Men testa först med en antennförstärkare, å analogt kan Du förresten glömma, det släcks ju ändå ner snart. Sen är det inte alls tvär-säkert att högst upp = lika med bäst signal. Det kan lika väl vara långt ner, så testa....
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2007, 19:29:42 »
Signalförstärkare,, jo men nu kommer nästa problem, kopplar jag in den så försvinner några av de kanaler som funkat och några andra kommer till. Jag vill inte hålla på och skifta kabel i takt med kanalbytena. Det var bättre förr.
Gitterantenn max 3mil från sändaren, sen får man ta till riktantenn (eller vad det heter).
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 19:32:05 av hplp »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2007, 20:01:13 »
Nä nu måste det ändå råda nåt slags missförstånd, nåt stämmer iaf inte med det Du säger. En signalförstärkare slår inte ut några kanaler, så nåt är fel i handhavandet, eller annat fel. Å får Du in en del digitalakanaler, så ska Du få in alla. Jag tror inte Boxer skickar ut med olika signalstyrka, fast osvuret är bäst. Men det kan bara dom själva isf svara på. Möjligen å inte helt otroligt, är kabelfel eller dålig kontakter/kontaktering. En dålig kabel i ett analogt nät vållar sällan nåt problem, medans den i ett digitalt nät blir mer eller mindre obrukbar. Kolla av din signal i dekodern, där tre olika mätvärden ska finnas (oftast iaf). Dessa är SNR, AGC å BER. Är dom två första över 70%, (eller hur det nu är graderat i din dekoder) så ska i alla lägen BER vara 0. Allt över 0 på BER tyder på att signalen inte är felfri, utan ställer till problem för dekodern. Så även om det finns tillräckligt kraftig signal, så klarar inte dekodern att rätta till felen i signalen. Dom här felen kan ofta skyllas direkt på kablar å kontakter/kontekteringen, så felfritt mellan antenn å dekoder, är så gott som ett måste när Du ska hantera en digital signal via kabel.
mvh humlan.
SNR = Signalstyrkan. Förhållandet mellan signal å bakgrundsbrus. Bakgrundsbrus alstras t.ex i kablar å kontakter, därför är det viktigt att dom håller hög kvalitet, å att ingen fukt trängt in.
AGC = Kompenserar styrkan i signalen, så att den alltid håller rätt nivå.
BER = Mäter antal bit-fel i signalen. För många fel, gör att dekodern inte klarar att lista ut hur signalen ska se ut.
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 20:42:21 av humlan57 »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2007, 20:30:04 »
Kan var så att jag missat lite med spiket. Jag glömde förbereda för antenn när jag byggde så jag matade bara ner kabeln i innerväggen, sökte upp den med metalldetektor och drev i ett 2½tums i vilket jag har tvinnat fast antennsladden. :D Skojade bara. ;D
Men jag har stark misstanke mot boxen, (fick den till när vi handlade tv) . Jag väntar på en central box med många uttag. När jag lagt vantarna på en sån skall jag skänka min gamla + signalförstärkaren till någon skola, så får dom utforska varför den beter sig så. :)
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2007, 20:50:38 »
mvh humlan.
Terracom lär snart bli varse att 30-40% av alla med egen antenn har liknande problem och inte har någon lust att såga ner trän, slå ner 30 meters master i trädgårn eller annat som "inte är några större problem".
Inom ett par månader kommer Terracom att ha lagt till flera sändare, skruvat upp sändareffekten eller så börjar de tappa kunder stort. Tekniken är tyvärr inte mogen, även om den har fungerat felfritt hemma hos dig.
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 20:55:29 av HerrBrun »
HH-El: 14000 kWh
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2007, 20:54:53 »
Visst är det så att olika kanaler tas emot med olika kvalitet. Olika kanaler sänds på olika MUXar som sänds på olika bärfrekvenser. Oliak bärfrekvenser bärs olika beroende på väder, molnförhållande, terräng etc etc. Dessutom är antenn + förstärkare inte helt linjära i frekvensområdet.
Jag har tex urusel mottagning på TV1 o TV2 från Nacka-sändaren medan TV4 fungerar i stort ok. Mot Uppsala-sändaren har jag andra kanaler som strular.
Vid högtryck (molnfritt) tappar vissa MUXar signifikant i signalstyrka pga dålig reflektion i atmosfären.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2007, 21:24:39 »
Jo kan så vara med MUX:arna, men jag håller inte med om att tekniken inte är mogen, utan felet är att det ännu inte är helt utbyggd i hela landet. Dessvärre har man valt att slänga bort 40-50 miljarder på ett marknät, istället för att hyra in sig på en satellit, årskostnad = några miljoner. Marksänt är ren idioti, om Du frågar mig, då alla svenska kanaler har sänts i flera år via satellit. Så skulle jag fått bestämma, skulle det analoga nätet fått gå några år till, för att av sig själv fasats ut, p.g.a att all utrustning tjänat ut med tiden. Under dom åren har alla haft tid att skaffa sig parabol med alla kanaler, å problemfritt tittande. Inte ett dugg dyrare, men 1000 ggr bättre. Men antagligen har försvarsmakten fått bestämma, trots att dom numera skiter i det, å istället säkrar upp sitt nät via fiber.....
mvh humlan.
