Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
luft/luft komplement till jordvärme
Ämne: luft/luft komplement till jordvärme (läst 5969 gånger)
ove
Nybörjare
Antal inlägg: 4
ove
22 november 2004, 20:38:01 »
Jag har jordvärmeanläggning sedan 5 år tillbaka. Fungerar klanderfritt. På grund av för små radiatorer i huset får jag inte ut tillräckligt med värme på alla ställe. Planlösningen gör att jag tänkte att ev. sätta in en luft/luft för att kompletera värmebehovet i en del av huet som inte anläggningen klarar av att täcka. Huset är på 270m2. Någon som har tankar om detta, eller som gjort något liknande!!!
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:luft/luft komplement till jordvärme
Svar #1 skrivet:
22 november 2004, 21:14:48 »
Ingen bra idé om du bor norrut i landet. Lite beroende från vilken temp som du klarar med enbart VP.
När du behöver tillskott då orkar väl inte luft luft ge nåt värst tillksott.
jag brukar lobba för att spets med en braskamin är det bästa, dom få dagar det normalt behövs.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
ove
Nybörjare
Antal inlägg: 4
ove
Svar #2 skrivet:
22 november 2004, 21:19:07 »
Jag bor i skåne, braskamin har jag, men den värmen får jag inte ut till den del av huset som jag vill värma lite till. Grund värmen har jag i andra delen av huset men det räcker inte riktigt till vid kalla blåsiga dagar.
Dogbert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 221
Dogbert
Svar #3 skrivet:
22 november 2004, 21:19:59 »
Skulle det inte fungera med ett eller två konvektoradiatorer. Du hade väl varmt vatten så det räckte? Så det verkar väl billigast att utnyttja det.
(Annars tycker vi att luft/luft-vp är utmärkt i det här forumet
ove
Nybörjare
Antal inlägg: 4
ove
Svar #4 skrivet:
22 november 2004, 21:24:39 »
Har funerat på konvertor radiator också, men det skulle behövas byta fem-sex stycken då för att täcka in dessa rum, och priset på dessa är ju ganska högt.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2199
användare: 0
