Författare Ämne: CTC VP går för lite när kylan kommer  (läst 4301 gånger)
Utloggad mattte
  • Antal inlägg: 7
  • Prästgåden
« skrivet: 10 februari 2007, 16:34:54 »
Hejsan
Har en CTC värmepump från 2003 har aldrig haft några bekymmer,men nu har det börjat att krångla med att VP går alldeles för kort tid på dygnet ca:13 timmar och ca:55 starter når det är kallare än -17° då spetsar den till med el.Har provat att ställa om kurvan -15° men utan resultat.Jag har kopplat bort innegivaren men inget resultat Jag har haft kontakt med CTC men har inte blivit hjälpt.
Vad göra hälsn.mattte
CTC Ecoheat 7. 130 meter i berg, totalt 160meter. 1,5-plansvilla med källare byggd 1962 i Örnsköldsvik. 90 kvm boyta, övervåning 40 kvm samt garage i källare. Delvis treglagfönster på mellanvåning 11 st panelradiatorer för normaltemp,golvvärme i allrum 2 vuxna ,tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca:14000 kwh, tidigare 28000kwh.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: CTC VP går för lite när kylan kommer
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 20:19:01 »
Har du mark eller luft-VP. ???
Ge oss lite siffror från anläggningen och fastigheten. :)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad mattte
  • Antal inlägg: 7
  • Prästgåden
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 10:29:52 »
Signatur: mattte
Här några fakta
CTC Ecoheat 7. 130 meter i berg, totalt 160meter. 1,5-plansvilla med källare byggd 1962 i Örnsköldsvik. 90 kvm boyta, övervåning 40 kvm samt garage i källare. Delvis treglagfönster på mellanvåning 11 st panelradiatorer för normaltemp,golvvärme i allrum 2 vuxna ,tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca:14500 kwh, tidigare 28000kwh. (olja el ved) har klarat -17° utan nämnvärd eltillskott men nu slår VP av och går ca:12 timmar per dygn i stället för ca:minst 22 när det börjar att bli -24 ° och över
Hälsn.mattte
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 13:32:22 »
Det kan vara en trasig givare, på framledningen eller hetgaserna. Sc:,h Pumpen slår av för tidigt. fiR:
Kolla också att shuntfördröjningen är satt till minst 180 minuter. Ställs in i menyn INSTÄLLNINGAR.
Vilken kurvlutning har du?
Fortsätt ringa CTC om det fortsätter krångla, du har rätt till hjälp. :,v(
« Senast ändrad: 11 februari 2007, 15:46:26 av Onkel Tompa »
Utloggad mattte
  • Antal inlägg: 7
  • Prästgåden
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 21:39:18 »
Hej igen
Just nu har jag en kurvlutning på fram -15° 49°  från 21°.
Har provat ner till 48°  22° Det verkar som kompressorn går lite längre då,det år så mycket som spelar in (kyla på natten varmare på dagen)
När det är kallt ute ca: -17° så skillnaden mellan utgående och ingående vatten till radiatorerna ca:9°
När det är varmare ca:4°
Jag har kopplat bort rumsgivaren shuntfördröjningen har jag på 180 min.
Har funderat på att ändra startfördröjningen (det skall man ju inte behöva göra i inställningar med kod)
Hälsn matte
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007, 21:55:02 »
Kompressorn ska gå 24 t vid kyla och därmed basta. Aceptera inget annat.
Jag hjälpte en kille där kompressorn gick ca 12 t vid kyla och tillskottet på 7 kw gick 24t
Inge bra allls!
Hos han beror det mest på för klena radiatorer. Men om det funkat förrut...
Kompressorn kan iofs "krokna" med oflyt.
Stäng av elpatronen helt nu när det är kallt, men res inte bort (frysrisk om kompressorn stannar)
En paradox är att om man höjer värmekurvan så blir det kallare inne och idiotiskt mycket dyrare!! Ja om nu kompressorn stannar pga av för högt börvärde!
Alla radiatorer varma även i botten.
Vanligt att dom kärvar på sommaren om man stänger dom... viktigt att alla funkar optimalt så att vp blir "fri" värmen utan att alltförhög temp nås/behövs.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2007, 22:15:40 »
Det är nog bra att du slagit av rumsgivaren, för att se vad utegivaren tycker att pumpen ska för börvärde på framledningen.
När du ändrar kurvan från 22 ºC, höjer du framledningen över alla temperaturer ner till -15.
prova att köra med endast utegivaren några dygn och din gamla kurva. Logga också gångtimmarna de närmaste dygnen,
så har du lite siffror att konfrontera installatören med. Om gångtimmarna nu ökar igen med innegivaren avslagen, kan det vara en indikation att innegivaren är felaktig. Det bästa vore om du kunde slå av tillskottet under testdygnen, för att se om pumpen kan klara av värma huset själv.
Deltat över radiatorerna verkar bra vid kyla, radiatorerna verkar göra av med all energi.
Avvakta med att öka startfördröjningen. :)
Utloggad mattte
  • Antal inlägg: 7
  • Prästgåden
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 20:40:02 »
Hej Mattte här
Jag har en undran
Jag har ju golvvärme i ett rum men har radiatorerna kvar och har strypt tillförseln på dom,man kanske ska ha dom öppna?(för att få bättre flöde)
När man talar om öppna ventiler menar man då att dom skall vara borttagna?
För annars är dom ju inte helt öppna.Man måste väl kunna strypa ventilerna i vissa rum där man ej vistas?
Har annars inte fått något grepp på dom många starterna vid kyla
Hälsn.Mattte
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2007, 22:27:03 »
Golvvärmen och radiatorerna ligger väl på separata slingor, eller. ???
Har du inte separata slingor, får du ju kolla att radiatorerna inte stryper golvvärmen. :,v(
När vi pratar om helt öppna ventiler, menar vi helt öppna ventiler inget annat. En ventil kan ju visserligen kärva och strypa flödet, men det känner man om radiatorn inte blir jämnvarm.
När vi pratar om helt öppna termostater, blir det ett annat läge. En termostat kan strypa lite i sitt yttersta läge om det finns en spärr för att inte vrida termostaten över sitt yttersta läge. På vissa typer kan ta bort den yttre spärren för att garantera fullt flöde.
Radiatorn kan också vara strypt om pinnen bakom termostaten har fastnat. Är inte så ovanligt. Termostaten kan ju också strypa när den gör det den ska, nämligen strypa vid en viss inställd temperatur i rummet.Ta bort termostaten och kolla att piggen/pinnen är i sitt yttersta läge, men ta det lite försiktigt. Många tar bort termostaterna för att inte orsaka ofrivillig strypning, typ att ungarna är där och skruvar. Men generellt är termostater och värmepump ingen bra kombination.
Visst kan man strypa lite i något rum om det blir för varmt, eller i ett garage om man vill hålla en låg temp. Men rent ekonomiskt  är det bättre att låta alla radiatorer i huset hjälpa till, eftersom värmepump och radiatorer då kan avge hela sin effekt. Sänka tempen inomhus gör man genom att sänka kurvan på pumpen. :,v(
Jag blir lite fundersam, när du ena dagen skriver att pumpen inte går tillräckligt många timmar. Då kan det väl inte bli många starter. :D
Många starter får man ju när man har en överdimensionerad pump som jobbar upp snabbt i temp, typ en CTC. ;)
Vi har tappat tråden lite, får du någon ording på gångtimmarna på pumpen, har du slagit av tillskottet och har du tillräckligt varmt i kåken. studs
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2007, 23:55:03 »
Vid riktig kyla SKA först kompressorn gå hela tiden om inte det räcker så ska elpatronen börja på och hjälpa till.
Paradoxen som kan ske om du har Liite små radiatorytor är att du får kallare inne om du stänger av vissa radiatorer!!!
Kompressorn ska ge billig värme men har den för få radiatorer att jobba mot nås stopp temp "stup i kvarten" då blir det enormt oekonomisk drift och KALLARE inne!!
läs lite här kolla om du känner igen dig!?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12475.105
Men det kan räcka om du läser första inläggen!
Utloggad mattte
  • Antal inlägg: 7
  • Prästgåden
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2007, 20:27:35 »
Hejsan Mattte här
Golvärmeslingan har en separat pump en Wirsbo
Just för tillfället -ca:8° går pumpen ca:19 timmar och 26 starter med en kurvlutning på  -15 ° 49°  från 21° med ett eltillskott på 4kw
När det var -20°— -25° gick den ca:13timmar med en massa eltillskott(75kw) med ca:45 — 55 starter
och en kurvlutning på -15° 50° från 20°
Jag har haft max framledning ställt på 65° undrar om det är för lågt kanske pumpen har stängt av därför.(höja det värdet?)
Jag har inte slagit av eltillskottet och fullt tillräckligt varmt har vi
Hälsningar Mattte
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2007, 18:50:35 »
Det bakvända är att man får kallare inne om man höjer värmekurvan!!
Då stannar kompressorn pga av uppnådd/för hög temp. Elpatronen går konstant och den brukar ge lägre effekt än kompressorn!!!! Dessutom är det minst 3 ggr så dyrt med elpatron mot kompressordrift.
Kompressorn skall ALLTID gå kontinuerligt vid svinkya. Acceptera aldrig nåt annat!
Får man ingen stil på det där (kan va svårt om man tex har lite för små radiatorer) så är det enormt mycket bättre att spetsa med kamin eller elradiatorer.
Spetsar men utanför ordinarie värmekretsen så höjs ju inte tempen där av nåt annat än kompressorn och ev elpatron som ändå slår till. ser man att elpatronen ändå tar över då stänger man av  den helt eller begränsar den så mycket att man får kontinuerlig drift på kompressorn!!
Men reser man bort så ska elpatronen finnas med i bakgrunden tex på CTC kan man använda "frostvakten", den förhatliga svarta ratten  ;)
Jag hoppas verkligen att du får till det där, om inte har du en elpanna stor del av tiden, det har du inte önskat antar jag...
Skruva på  Thumbsup
