Författare Ämne: Gräva själv  (läst 1756 gånger)
Utloggad X-up
  • Novis
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 5
  • IVT HT-C6+ Greenline
Gräva själv
« skrivet: 10 februari 2007, 13:59:18 »
Jag är på gång att bli med bergvärme. Bor i Skövde & har köpt en helhetslösning från IVT. (IVT HT C+ 6).
Pumpen levereras om 2 veckor. Jag har själv grävt 1 meter i diameter & 90 djupt runt borrhålet samt 5 meter fram till fasaden.
Sedan var de här & lade ner köldbärarledningarna. Det är svarta plastslangar som är klädda med någon form av grå isolering utanpå.
Nu till mina frågor: Räcker denna isolering eller ska jag lägga ytterligare isolering över slangarna? Har läst om markisolering.
Slangana ligger ca 60 djupt intill varandra och det rör sig som sagt om en sträcka på ca 5 meter från borrhål till fasad.
Min andra fråga: Sedan jag grävde i veckan så har vädret slagit om från mildväder till ca -7°.
Det ligger lite snö i det grävda "diket" & mina högar med jord som jag grävt upp är lite smått stelfrusna.
Ska jag vänta med att fylla igen diket & runt borrhålet tills det blir lite mildare, eller är det ok att fylla igen även om
det är lite snö på slangarna & den uppgrävda jorden är lite halvfrusen?
Tack på förhand!
Morgan
« Senast ändrad: 10 februari 2007, 14:00:59 av X-up »
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Thermia diplomat TWS 6
SV: Gräva själv
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 14:14:43 »
Du behöver inte isolera slangarna,bara dom är isolerade ca 1,5m från huslivet och utåt.
Hade samma problem när jag själv grävde in mina brineslangar, blev kallt och allting frös med det är inga problem enligt min installatör för han sa att låt det vara tills våren, du förlorar inte så mycket i effekt och det går att fylla mycket bättre då ;D
