Författare Ämne: Kommer det att fungera ?? nibe RG-10 innegivare  (läst 5101 gånger)
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 10 februari 2007, 11:18:52 »
Hej Alla!
Jag blir nog snart ute sluten. Förra postningen var om knäppningar och nu kommer innegivaren....
Men jag måste fråga, tycker att det verkar så dumt.
Jag har beställt komponenter och ska testa att bygga en RG-10 enl beskr här på forumet.
Har mer eller mindre problem med inne temp i 2 ev 3 fall.
1 runt 0.an ute blir det gärna lite svalt inne
2 blåsigt ute, kan droppa 2 grader inne
3 Hade väldigt varmt i höstas, å andra sidan var pumpen inte intrimmad då. Misstänker att solinstrålning kan bli ett broblem
Aha en innegivare borde ju lösa allt detta, men när man läser manualen till RG-10'an blir man lite skeptisk.
Saxat ur manualen
" Rumsgivaren korrigerar kurvlutningen så att framledningstemperaturen
ändras."
Runt 0.an så påverkar ju inte lutningen så mycket. Jag trodde det var parallellföskjutningen som skulle påverkas.
Verkar dumt att ändra lutningen.
Ni som har innegivare, funkar regleringen vid 0 grader och uppåt ute ?
Ibasto
1 1/2 plans villa på ca 200 kvm, utanför Gävle.
Nibe 1130-8 + VPA 300. 160 m borra ( 1,5 m till vatten ). 2 vuxna, 2 barn
Utfall 2007-01-01 -- 2008-01-02
13268 kWh (tot)
732 h ( 1830 kwh *) Varmvatten
1814 h ( 4535 kWh * )värme
6903 kWh * hushålls el
3136 starter (8,6/dygn)
0 timmar och 0 minuter tillskott :)
* räknat på 2,5 kw/h för VP drift
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kommer det att fungera ?? nibe RG-10 innegivare
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 11:23:48 »
hej , har gjort en till min 1215 och det är inderekt paralell föskjutningen som ändras så många grader som du ställt in på.
Antar att det är det samma på din 1130.
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2007, 12:55:43 »
Jag påstår att då har dom skrivit fel!
Det ÄR inte kurvlutningen som ändras.
Så simma lugnt det kommer att bli hur bra som helst.
Dessutom lär du dig att hjälpa till lite om det behövs.
Tex som nu senaste veckan runt -20 som mest -28. Igår kväll -26 i morse -20 nu -8.
Nu slår kylan in enormt, jag behöver fullt blås hela dan på min värmeoump pga av detta.
Vet jag att inte rumsgivaren riktigt fixar det "själv" då gasar jag lite själv.
Om det storma kan man höja kurvan lite själv...
En rumsgivare höjer ju inte kurvan förrän undertemp redan uppstått.
Skrivet av en som påstår att rumsgivare löser alla problem  Sc:,h
kanske då med lite hjälp då o då  :-[ :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2007, 15:05:47 »
Saxat ur manualen
ändras."
Egentligen spelar det väl ingen roll om man definierar det som parallellförskjutning eller ändring av lutningen.
Vad som åstadkommes är att vid undertemp (i förhållande till inställt värde) så höjs BÖR-värdet för framledningstemp. Hur stor påverkan blir väljer man själv. Och vid övertemp (kamin eller solinstrålning) så sänks BÖR-värdet. Resultatet blir en korriegering av innetemp. önskad riktning. Konstigare än så är det inte.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2007, 15:06:44 »
Vad ändras då ?
« Senast ändrad: 10 februari 2007, 15:13:23 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007, 18:44:14 »
Om kurvlutningen skulle ändras, sker nästan ingen ändring alls av börvärdet för framledningen vid relativt varmt väder...
Det är en paralellförflyttning av kurvan som sker...
Ex:
Om man har känsligheten på läge 3 på min thermia så ändras börvärdet 3 grader vid en grads diff mellan är och bör på rumstempen.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2007, 19:06:09 »
Kompenserar för avikelser inomhus , är klart att föredra drift med inomhusgivare. du kommer inte att bli besviken.
Speciellt viktigt att monera en om ditt hus är vindkänsligt.
Lycka till
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2007, 20:12:01 »
OK bertil. Jag förstår vad du menar
Utloggad Sm7trl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2007, 20:29:30 »
Du skriver om ett tidigare problem om knäppningar i ditt värmesystem? Samma problem her jag med ett ny installerad Nibe fighter 1215. Jag har bytt ut alla mina Element till vattenburen och det fungerar i övrigt kanonbra efter en del justeringar men det knäpper
lite olika i huset Speciellt i ett rum där det låter som om någon slår med en gummi hammare studs studs, jag har lossat en del rörhållare (klammrar) luftat flera gånger men det förblir
samma problem, Är det någon som kan hjälpa mig så vore jag mer än tacksam.
      MVH. Sm7trl
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2007, 21:12:31 »
      MVH. Sm7trl
Hej ,jag har exprimenterat lite på mitt system som jag iofs har väldigt lite knäppningar i.
Om det inte hjälper med att släppa på klammer , spraya radiatorhållare med typ 556,silikonspray ell dyligt så tror jag det enda är att montera en liten tank på framledningen direkt efter pump och en liten bypas pump som går in och cirkulerar systemet när varmvatten tillverkas och då håller framledningsröret till elementen varma under vv-tillverkningstiden.
När vv är klar och växelventilen växlar tillbaka så stannar bypaspumpen och då kommer det drygt 3 liter 58 gradit vatten ur vpn som då kyls av i denna tank till radiatortemperatur och då kommer du inte att ha några knäppningar.
Det är bistert men jag tror det är sant ,tyvärr. :'(
Mvh/Mso
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2007, 21:42:55 »
Du skriver om ett tidigare problem om knäppningar i ditt värmesystem? Samma problem her jag med ett ny installerad Nibe fighter 1215. Jag har bytt ut alla mina Element till vattenburen ...
Jag hade liknande förutsättningar. Ny pump och nya element ( direkt el + en liten köks-ved panna tidigare ) För mig var lösningen att smörja klammrarna som håller rören till elementen med Mos2 ( eller 556 eller lås olja eller...)
Tidigare hände det att vi vaknade mitt i natten av att det knäppte, men nu är det i princip helt tyst
Har läst att andra har varit tvugna att ta till mer drastiska lösningar som tex mso skriver.
Tycker att det är en bra idé att testa dessa tipps i "arbetsinsatttsordning"/"investeringsordning" tills man har löst problemet
Lycka till
Ibasto
13268 kWh (tot)
Utloggad Sm7trl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2007, 22:11:22 »
  Tack Ibasto :  Jag fruktade det, jag blev rekomenderad det av installatören men hade svårt att ta den åtgärden , jag har bara haft den i 11 månader och ville inte bli av med mer pengar på det, han trodde att det skulle hamna nära 3-4000:- :-(  Man skulle ju tycka att det skulle gå under Garantin men men     Tack ska du ha för ditt snabba svar
                 MVH. Sm7trl fiR:
Utloggad Sm7trl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2010, 17:01:15 »
 :) Oj nu har et gått lång tid sedan jag var inne och frågade om min Figther som knäppte,
Jag har provat allt till´s en kille var hemma hos mig och kostaterade att knäppningarna
berodde på att de framdragna rören är för snålt borrade alltså så sitter mitt´´problem i
tross botten Ena röret går lite skevt upp igenom ett rum och till det andra och det är endast där man hör knackningarna ´´fast det är kraftigt´´ uppvärmningen av rören gör
att rören expanderar och bör ha lite utrymme , ska åtgärda det i vår så återkommer jag med resultatet  knUp
