Författare Ämne: Vad är bästa sättet för att få varmare i källaren?  (läst 7365 gånger)
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
« skrivet: 09 februari 2007, 23:04:28 »
Jag önskar få det lite varmare i källaren genaom att strypa flödet genom radiatorerna
i entré- och övervåning. Nu undrar jag hur det ställer sig med temperaturen i de
båda dessa våningar om jag har kvar samma värmekurva, sas inte rör pumpens inställningar.
Då blir det förmodligen svalare där samt samma temperatur i källaren, eller ökar temperaturen
där? Om inte måste jag ju höja kurvan. Blir det inte mer förbrukning då? För om jag ökar
kurvan blir det ju varmare i källaren såklart. Har jag då använt mina termostatrattar i
entré- och övervåningen ställda på säg 21 grader bör ju dessa, om de fungerar, hålla
den temperaturen. Har fått rådet att inte använda rattarna utan att strypa med nån
skruv i kopplet, varför?
Då är frågan, ökar jag energiförbukningen då? Om inte hur kommer det sig? Om jag skall
montera min rumsgivare som ligger här i hyllan, var är då bästa placeringen? Helst vill
jag ju att den skall känna av vårens solinstrålning och då borde det bli vardagsrummet
men då blir det ju kallare i källaren......  Medge att det är lite komplicerat, hur man än
vrider och vänder sig har man ändan bak... ^-^
Många frågetecken blir det...
Ralph
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
  • Antal inlägg: 31170
SV: Vad är bästa sättet för att få varmare i källaren?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 08:20:04 »
Hmmm.... Sc:,h
Stryper du flödet med termostater så varierar tempdiff VB över VP:n, i värsta fall kan flödet bli så lågt att VP: löser på högpressostaten. Dessutom så sjunker COP då VP:n måste göra varmare vatten än vad som behövs för att värma kåken. Därför bör man alltid ha så många radiatorer öppna som möjligt och ha en rumsgivare till VP:n istället.
Är det en betongkällare så är det rätt så värmetrögt, du kan nog sätta in din rumsgivare uppe utan att oroa dig för att källartempen sjunker så jättemycket soliga dagar.
Kan du strypa in flödena på radiatorerna uppe till ca 9-10 ºC (fast instrypning) och ha fullt öppet nere så kommer du förhoppningsvis inte behöva öka på kurvan, en del av värmen nere stiger ju uppåt.
Energiförbrukningen kan öka eftersom källare brukar vara dåligt isolerade, en högre temp där gör värmeförlusterna genom källarväggarna större.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2007, 13:02:03 »
Montera du din rumsgivare, det blir bra.
Höja värmekurvor och minskade flöden är inget bra för COP.
Men varmare i källaren med bibehållen ekonomi blir det nog bara med större radiatorer där nere.
 Det kan va så att du kastar ut den minsta, tar från ett rum med en lite större. Sen hämtar en ännu större från ett annat rum.
Osså där köper du en fläktkonvektor.
Nu fick du lite vårjobb  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2007, 15:17:16 »
Är det inte så att det ibland inte går att få det att fungera bra med källare och innegivare?
Jag minns att jag förra våren hade > 24 ºC på entreplan samtidigt som det var 17 ºC i källaren.
I det läget vill man ju stänga av värmen helt på entreplan och fortfarande ha visst värmetillskott i källare.
Jag kände mig tvungen att strypa på termostater och skruva upp parallellförskjutninging på kurvan. Det fungerade bra även om flödet i källarraddar blev väl stort (visst oljud).
Med innegivare och ingen strypnng på termostater hade jag antingen fått värmetillskott på entreplan eller kallt i källare.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 36544
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2007, 18:22:03 »
Källare och värmepump med flytande kondensering ÄR problematiskt.
Jag skulle faktiskt råda de som prioriterar jämn värme i källaren att köpa en fläktkonvektor vars termostat styr fläktvarvtalet för att nå inställd temperatur, det påverkar inte vattenflödet i systemet och ser till att tempen hålls bra även om innegivaren justerar ned framledningstempen på vårkanten.
Även denna lösning kan dock falera om vårsolen värmer så mycket att värmepumpen helt slutar producera värme.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007, 00:30:47 »
Ja du Bertil, det var nog det bästa tipset hittills! I rummet där jag sitter har jag en
dubbelt så stor radiator som de båda i min biolokal i källaren. Samma är det i det
sovrum intill detta. Swappa dessa båda mot de i bion är nog det bästa jag kan göra.
Då måste jag tömma hela systemet förstås... suck... lufta-lufta-lufta
Det är ju bara en mutter (enrörssystem) på varje. Ska passa på en mild dag framöver,
vi har -10 nu.
Håller förresten på att uppdatera min temperatursida, lite flashigare, inte helt klar ännu,
version 1.00 kallar jag den  ;)
Ha en fortsatt trevlig helg!
Ralph
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2007, 15:50:16 »
snyltar lite på tråden, har lite samma problem
skulle det fungera med en separat cirkulationspump på källarslingan?
har ett-rörs system med lite svalare(2-3 grader) i källaren, tror jag har (minst) 2 rörslingor, en för varje våning, sitter från början en strypning för källarslingan, den är nu helt öppen,
har en omonterad fläktkonvektor ståendes men vill hellre använda den till frikyla uppe..
tacksam för tips
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2007, 07:22:51 »
Du får ungefär samma effekt om du stryper in radiatorerna uppe (fast instrypning) och öppnar upp nere så att flödet i huvudsak går till radiatorerna nere.
Det enda som ger mer effekt är större radiatorer eller en fläktkonvektor nere. Snikvarianten är att montera såna här fläktkassetter under radiatorerna nere.
http://www.pyrox.se/pdf/FLK.pdf
