Författare Ämne: Snedställning av bladen i innerdel  (läst 2440 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 09 februari 2007, 12:01:59 »
Har nån efarenhet av snedställning av luftriktaren i innerdelen (dokument från leverantören eller dylikt)?
Hur mycket kan man vinkla dessa (menar då ej upp o ner)? Diagram på förhållandet mellan lufthastighet och snedställning. Kanske är proportionellt vad vet jag...
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Snedställning av bladen i innerdel
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2007, 13:32:00 »
Har inte sett några värden på hur mycket det påverkar.
Läst ett bra tips, en digitaltermometer på in-luften och prova med olika vinklar. Bästa läge på vingarna är den som ger största möjliga flöde så långt bort som möjligt, dvs den som ger lägsta temperatur på in-luften.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2007, 20:48:17 »
Om rakt ner är noll och det är värme du tänker på så torde 30-40° va ett riktmärke, om det är kyla så blir det 80-90° nästan eller rakt ut.
/Bosse
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2007, 05:48:19 »
beror ju på var den sitter
LJ
