Författare Ämne: Omstart  (läst 4203 gånger)
Utloggad Energiknippet
  • Stad/land: Säffle
  • Antal inlägg: 8
Omstart
« skrivet: 09 februari 2007, 11:31:34 »
Hejsan!
En liten fråga. Jag har fått min elmätare bytt nyligen och då bröts strömmen till hela huset och därmed också till min värmepump. Jag tycker att den ger mer värme nu efter omstarten. Är det någon som har någon erfarenhet av att värmepumpen fungerar bättre efter omstart. Jag har inte haft den avstängd på flera månader utan har rengjort filter utan att stänga av den.
Så min fråga är kort och gott: Ska man stänga av värmepumpen regelbundet för att nollställa alla inställningar och få bättre verkningsgrad?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Omstart
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2007, 11:55:21 »
Har du en Pansonic E9DKE eller E12 DKE kan det vara ett tecken på att din kompressor har havererat (delvis), den kan då fungera bättre efter en omstart för att sedan försämras igen efter t.ex. en avfrostningssekvens.
Sök på "H16" i forumet och läs mer om detta problem.
  • Stad/land: Säffle
  • Antal inlägg: 8
SV: Omstart
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2007, 12:09:58 »
Hej igen
Jag har en Panasonic E9EKEB så jag hoppas att det inte är det. Vad jag förstår ska det inte vara några sådana problem med scrollmaskinerna?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Omstart
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2007, 12:31:16 »
Nej har du en EKEB så ska det inte vara någon fara de som ligger i riskzonen för H-16 felet är E9 DKE OCH E12 DKE av vad som framkommit hitills iaf.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Omstart
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 18:31:00 »
Har själv en Panasonic E9 DKE-pump som är tillverkad i Malaysia 2005-1 enl märkning, vad det betyder vet jag inte, men teoretiskt skulle det kanske kunna vara en "H16" pump ev, men den har sedan installationen sept -05 t.om nu fungerat och fungerar fortfarande på ett alldeles ypperligt sätt, men jag har faktiskt också märkt vid några tillfällen, spec efter att man gjort den helt strömlös så har den börjat att uppföra sig på ett klart bättre och på något märkligt sätt effektivare sätt. Så det kanske inte är fel att man emmallanåt gör pumpen strömlös, så att den får nollställa sig inkl alla ev parametrar mm. De få gånger som jag har gjort den strömlös är efter att jag har gjort en del större korrigeringar i temperaturinställningen mm, och jag har tyckt att den efter detta inte riktigt är sig lik, och då brukar jag sänka ned temperaturen till lägsta 16 grader och väntar och ser tills den endast drar ström för manöver och fläkt innan jag stänger av på offknappen, drar sedan ur kontakten en stund, sätter tillbaka den igen och startar på onknappen och justerar upp temperaturen, och då tycker jag mig faktiskt märka att jag har fått en klart förbättrad VP. Inbillning eller inte, men något  positivt är det, det är helt klart.
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
SV: Omstart
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2007, 18:58:20 »
Jag har en teori om att E9DKE är känslig för störningar från diverse elektronisk utrustning, och därför behöver nollställas ibland. 8)
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Omstart
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2007, 19:58:40 »
GS! Jag tycker att din teori låter seriös och minst lika trovärdig som andra ideer i denna fråga.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Omstart
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2007, 20:57:29 »
polaren har en panasonic E15CKP med ett liknande beteende!
när den har gått nån månad så börjar den segla iväg med tempraturen. (han har en termometer i rummet där pumpen sitter) för det mesta så sjunker tempen sakta men säkert, men det har hänt någon enstaka gång att den börjat stiga också (så det går inte att skylla på I-tider heller).
bara att göra strömlös nån halvminut så rätar det till sig igen.
det är inte så att det som upplevs som bättre drift i själva verket är en temphöjning ? ?
mvh.ACE
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
SV: Omstart
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2007, 22:54:14 »
Citat från Sanyos bruksanvisning för SAP-K/CRV93EHN SAP-K/CRV123EHN
"Undvik att användaradioutrustningar såsommobiltelefoner nära (inom1 m ) innedelen. Vissa radioutrustningar kan orsaka störningar och felfunktioner. Om problem uppstår bryt spänningen till aggregatet och återstarta aggregatet efter några minuter."
Själv upplevde jag att min E9DKE stördes av en trådlös utegivare till en termometer.
