Författare Ämne: Glykol värmesystem?  (läst 36132 gånger)
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
SV: Glykol värmesystem?
« Svar #30 skrivet: 19 februari 2007, 20:32:46 »
Hej ace
Funderade lite till kring detta.
Egentligen så är det ju bara en marginell ökning av flödet som krävs för att kompensera för lägre Cp, men då händer följande, temperatur nivån blir högre, alltså högre ut och högre in i växlaren mot köldmediet. Detta var vad du hävdade påverka COP negativt.
Så med dubbla flödet behålles en låg temp in i köldmedie VVX, ger dock en lägre temp ut också (därför att det av förklarliga skäl inte går att hålla ett högt delta t vid det högre flödet).
Så allt väl men sakta stiger temperaturen och mot slutet jobbar pumpen mot 48C in och 53C ut, 5C i delta t och hög inlopp temp till köldmedie VVX. Här finns det nog en förlust...trots allt.
Lars
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #31 skrivet: 31 oktober 2009, 12:10:09 »
Jag ser att denna tråd är ett par år gammal, men eftersom jag tror att flera med mig kan hamna här efter en sökning på Google om glykol i värmesystemet och jag inte tycker att svaren på tråden är särskilt klargörande (åtminstone inte för en teknisk fysiker som jag).
Problemet med frysskydd i radiatorkretsen tror jag inte bara är ett problem för dom som har den korkade lösningen som t.ex. Nibe 2025 har att föra ut vattnet från värmesystemet till utedelen ( dock finns numera Nibe Split som jobbar med gas mellan inne- och utedel och därmed eleiminerar detta problem) och därmed riskera frysning vid elavbrott, utan att allt fler nu vill bygga fritidshus med riktiga berg- och jordvärmepumpar, d.v.s. med vattenburen värme inomhus. Om man då vill stänga ner sitt fritidshus utan att låta underhållsvärme stå på så behöver man frysskydd i radiatorkretsen.
Man kan diskutera hur olika frysskyddsblandningar påverkar värmeöverföring och behov av cirkulationspumpskapacitet och hur de påverkar COP-värdena, men det kan vara intressant att notera att man i de delar av USA som har ett liknande klimat som vi har, regelmässigt använder glykol i värmesystemet. Jag tror inte att det är något större problem, även om man skulle få en mariginell påverkan på värmepumpens lönsamhet. Det är definitivt mycket mer slöseri med energi att låta värmesystemet stå och brassa underhållsvärme i månader när huset inte används.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #32 skrivet: 12 juni 2010, 10:57:46 »
Hur är det med att fylla tanken med en viss mängd glykol, som sedan går ut i golvvärmeslingorna för att inte frysa under vintern om man nu stänger av allt i sommarstugan under vintern.
Har för mig att jag läste att man kan få problem med att det bildas gaser av denna blandningen och golvvärmeslingor, vilket ger ett uppenbart problem med att man måste lufta systemet i tid och otid.
Är det någon som har någon frostskydds inblandning till sitt golvvärmesystem i sommarstugan och sedan har värmen avstängd under vintern?
Mvh
