Författare Ämne: "normal förbrukning"  (läst 15740 gånger)
Utloggad fredrikg
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 22 november 2004, 11:37:17 »
har haft igång pumpen i snart 2 månader. under den senaste månaden innan snön kom( och minusgraderna) förbrukades ca 35 kwh/dag). nu är vi uppe i snarare uppåt 70. tillsatsen har ej varit inne.
 brukar ni som loggat under längre tid ha en såpass större förbrukning under lite "kallare" dagar också?
IVT HT+ 7:a - 55 + 84 m borrat - 180 m2(120/60 m2 rad/golvvärme) + kallkällare - tilläggisolerad vind
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:"normal förbrukning"
« Svar #1 skrivet: 22 november 2004, 11:57:14 »
Jorå helt ok, med resarvation för liiite osäkerhet på din anläggning ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 22 november 2004, 12:16:50 »
Jag har liknande siffror. låg på 31kw innan det vart kalt & har hafr 61 & 54 nu när det varit kallt
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #3 skrivet: 22 november 2004, 12:18:52 »
Har ca 57,6 nu när det varit kallt...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 22 november 2004, 13:15:25 »
Är det all el eller VP el?
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 22 november 2004, 13:18:08 »
2,50
2,45
2,45
2,50
2,36
2,42
2,41
2,50
2,41
2,33
2,38
2,29
2,47
2,30
2,29
15 dagar bakåt. Detta har min pump förbrukat per gångtidstimme. tittar man på gårdagen 2,29 och max gångtid per dygn så blir det 2,29*24=54,96 kW förutsatt att inget tillskott finns.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 22 november 2004, 13:19:17 »
Nä det är all el.
Frugan har ju hållit sig hemma, hade tänkt stänga precis ALLT utom pumpen, ta på mig täckjackan å stå å blänga på effektuttaget..skulle dock inte vinna någon polularitetstävling om jag gör det då hon är hemma
 Har ju en undermätare men har inte fått upp den ännu, lathet i kombination med dålig planering har ställt till det, men men, upp ska den..tids nog
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 22 november 2004, 13:23:22 »
Norrlänningen 2.0
Sticker ut hakan lite... du har väl inte kört ett år än??
Jag gissar att du får en årsförbrukning på max 11.000 kwh. Det som kan ställa till det är behovet av elpatrontid vid köldknäpparna (för det här är väl ingen köldknäpp  ;) )
Vad tycks??
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 22 november 2004, 13:31:07 »
Jo för f*n, jag hade ett år den 31/7, men jag har fipplat en hel del  sedan dess, kör nu bl. annat på kurva 32 i stället för 36 (kurva 30 som jag testade ett tag var lite övermodigt...var kallt på morgonen...).
Jag hade cirkpumpen i läge tre å en diff på varma sidan på 4 grader.
Ändrade hastigheten  till två, å sänkte kurvan, fick en diff på ca 7 grader.
Hade tidigare provat att sänka hastigheten på cirken, men hade tidigare kurvan kvar, å det körde ihop sig, gradminuterna sprang iväg, tillskottet gick in toktidigt å jag blev rädd å ändra tillbaka fort som attan utan att tänka mer på det.
Hur som haver, det verkar som den avgivna energin (7 grader) värmer bättre än de varmare 4 graderna på högre hastighet..ehh...ja, hur som haver så har jag varmt å skönt med lägre kurva...Å tillskottet går in betydligt senare än förra vintern
så jag tror också jag kan se fram emot ett riktigt trevlig resultat framöver  ;D 8) 8)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: 22 november 2004, 19:26:45 »
>ingo: Är inte värdet givet, dvs 1 gångtimme = vp's effekt i kwh? Antalet gångtimmar är väl intressantare?
>Norrlänningen: Har samma VP som du och har de senaste kalla dygnen (garva inte nu - 9 grader är kallt i Sthlm) legat på 10-11 gångtimmar. Det ger ca 17 - 18 kwh/dygn i VP elförbrukning. Min går ganska kort tid när den är igång och har kört på kurva 34. Men var hittar du gradminuterna? Tyvärr har jag min Rexovent som kommer att förstöra totalsiffrorna om jag inte hittar någon lösning.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #10 skrivet: 23 november 2004, 09:55:17 »
8,7
10,4
11,0
11,7
12,9
12,3
13,1
14,6
16,8
12,1
13,1
17,3
13,8
20,9
17,5
Gångtider samma 15 dagar.
Det har du rätt i. Fredrikg sa att han hade varit uppe i 70 kW per dygn utan tillskott och på en 7:a är det, som jag visade , rätt svårt när min största förbrukning per timme är 2,50 (60kW/dygn).
8764kW första året.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #11 skrivet: 24 november 2004, 00:13:07 »
Vet inte vad som är normal förbrukning, men onekeligen ät det intressant att jämföra.
Kan bli mycket spännande att se om vi på forumet kan få någon vettig / säker statistik som kan belysa om offertgivarna ger realistiska bedömningar av den förväntade elförbrukningen
Här mina siffror för de senaste 20 dagarna. De innehåller ock en del väderuppgifter eftersom huset påverkas av sol och vind.
Förbrukningssiffrorna för VP enligt :
1.6 * timmmar_komp_1 + 1.4 * timmmar_komp_2
Faktorn 1.6 inbegriper kb-pumpens effekt och
faktorerna tagna ur databladen för VP:n
Totala elförbrukningen innefattar hushållselen. Denna var förra året var i genomsnitt 13 kwh/dag räknat på ett års totala förbrukning
Dag        Morgon Blåst Mulet Elnät VP
        temp 0 stiltje 0 mulet Kwh Kwh
        ute 10 storm 100 Sol
04-11-03 4,0 - - - 16,4
04-11-05 - - - - 14,3
04-11-07 3,0 - - - 17,5
04-11-08 6,0 0 100 - 16
04-11-09 2,0 0 0 - 19,6
04-11-12 9,0 2 - 33,0 19
04-11-13 2,0 - 1 34,0 21
04-11-13 -1,0 0 - - 21
04-11-17 -2,0 0 1 - 18
04-11-18 2,0 1 100 37,0 26
04-11-19 -6,5 0 - 57,0 33
04-11-20 -4,0 0 0 45,0 34,8
04-11-22 -4,0 0 0 48,0 31,7
04-11-22 0,0 3 Snö 49,0 32,6
04-11-23 0,0 0 0 42,0 28,9
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #12 skrivet: 24 november 2004, 11:09:17 »
Hur mäter ni effekten på era vp.s?
Litar ni displayen på vp?står ni med multimeter på sladden?Har ni seperat elmätare?
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 24 november 2004, 11:16:29 »
Separat elmätare.
Hade inte haft ng om det inte var för detta forum. Har haft den sen dag 1 med VP:n. Ett måste, tycker jag nu, om man intresserar sig i ämnet.
8764kW första året.
Utloggad fredrikg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 24 november 2004, 11:42:13 »
min förbrukning är totalt med hushållsel. var mest nyfiken på om det springer iväg såpass mycket från några plusgrader till konstant minus ute. reagerade bara på att energiförbrukningen i princip fördubblades.
 en annan tanke är ju att vp nästan går dygnet runt. är  det optimalt? tillsatsen håller sig borta än så länge.
