Författare Ämne: "normal förbrukning"  (läst 15741 gånger)
admin
admin
Re:"normal förbrukning"
« Svar #15 skrivet: 24 november 2004, 11:57:25 »
Måndag 06.00 till onsdag 06.00.
Utetempen har pendlat mellan -26 och -20 grader.
Total elförbrukning inkl. hushållsel 168 kWh. 84kWh/dygn.
Elförbrukning värmepump, värme+varmvatten 86.4 kWh. 43.2 kWh/dygn.
Antal starter 16. 8 starter/dygn.
Drifttimmar VP 38 tim. 19.5 tim/dygn
Hushållsel 81.6 kWh. 40,8 kWh/dygn.
Eltillskott 0.
Nu verkar köldknäppen bedarra, utetemp just nu -14 grader.
Jag sitter nöjd!
(förutom med min höga hushållselförbrukning)
Har separat elmätare för VP:n.
/Rickard
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #16 skrivet: 24 november 2004, 13:18:37 »
Hej Sarastro
Du skriver:
Förbrukningssiffrorna för VP enligt :
1.6 * timmmar_komp_1 + 1.4 * timmmar_komp_2
Faktorn 1.6 inbegriper kb-pumpens effekt och
faktorerna tagna ur databladen för VP:n
Är det så att en vp inte tar mer än vad som står i fakta bladet? Det jag menar är att tar den inte mer när den är mer belastad och drar mindre när den är mindre belastad. Jag funderar på att skaffa sep elmätare, men om man kan lite på displayen på Varmitek så är det ju ingen mening! Displayen räknar dock på samma sätt som du gör så frågan är om det är tillförlitligt?
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 24 november 2004, 19:22:17 »
en annan tanke är ju att vp nästan går dygnet runt. är  det optimalt? tillsatsen håller sig borta än så länge.
Ingen fara pumpen trivs som fisken i vattnet!!  Dom håller nåt otroligt många timmar 50´-100.000 timmar med lite flyt
Pumpa på  ;)
Hej Sarastro
Du skriver:
Elförbrukningen varierar mycket krsftigt med framledningstemperaturen!! Så mätare är nog det rätta...
 Har jag nån?? nope  :-[ men jag ska dra om all el i källaren ( anno -1953)  då ska det bli en jag lovar  8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #18 skrivet: 25 november 2004, 02:47:26 »
Är det så att en vp
Jag skrev 'faktorerna tagna ur databladen för VP:n'  för att poäntera att effektberäkningen baserades på tillverkarens uppgifter. De båda konstanterna 1.6 och 1.4 är egentligen inga konstanter eftersom pumpens effektbehov ökar med framledningstemperaturen.
Summan av de båda 'konstanterna' blir 3 kW, och eftersom Varmitek anger att VP:n drar 2,55 kW vid 45 grader och 2.75 vid 55 så borde formeln överskatta energiförbrukningen med kanske  15 %.
Årsförbrukningen av El innan vi hade VP låg på ca 13 kw/dag. Den siffran är i samma nivå som den genomsnittliga skillnaden mellan den totala elförbrukningen och den enligt snusformeln beräknade förbrukningen  och därför vågar jag använda mig av formeln för att beräkna på ett närmevärde för  VP:ns elförbrukning
De senaste 7 kalla dagarna var skillnaden i genomsnitt 15 grader. Å andra sidan är det inte osannolikt att det går mera ström nu i hushållet än på våren eller hösten.
Givetvis skulle vi erhålla korrektare siffror om jag installerar en mätare. Men så länge jag inte känner mig lurad av säljaren kommer jag inte att bry mig om att riva i ledningarna
Eftersom Varmitek skryter med att deras lösning ger lägre förbrukning än enkompressorspumpar med motsvarande kapacitet så vore det intressant att få fram säkrare siffror på förbrukningen. Några av forumets Varmitekägare har skaffat effektmätare. Kanske kan vi så småningom ta del av märningarna
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #19 skrivet: 25 november 2004, 08:22:59 »
Man får väl köpa en elmätare då. Har man nu köpt en logger så får man väl fortsätta på nörd linjen. Hmm, hur ska man dölja den för frugan!
//Lasse
Varmitek 6
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #20 skrivet: 25 november 2004, 11:09:59 »
Med en ny elmätare och oftare avläsningar hemma så kommer man inte undan med diskutioner som, har du tvättat idag, hur många maskiner, har torktumlaren gått osv. men jag har försäkrat henne att det är bara i undersökningssyfte...  ;)
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #21 skrivet: 25 november 2004, 15:26:17 »
nu har jag kollat min hushållsförbrukninig den ligger på 10883 kwh /år i 6 år jag bor ensam med hund kör tvättmaskin + diskmaskin + torktumlare en gång /vecka lagar aldrig mat hemma så man kan ju undra vad det är som drar? har separat elmätare på vp som jag trodde visa fel så jag köpte en till för att kolla om den funka vilket den gjorde  nu flyttar jag den nya mätaren för att kolla om  fortums mätare visar rätt misstänkte att nån av mätarna visa fel pga att jag har svårt att fatta vart strömen tar vägen mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 25 november 2004, 17:16:29 »
vvp
Det var mycket finns bara några bovar.
Motor kupé värmare
massor av datorer dvd tv video på dygnet runt (även stanby kan äta bra)
Klinkergolv med högt ställd el-golvvärme som värmer istället för VP
Komer inte på nåt mer  :-[
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #23 skrivet: 25 november 2004, 22:38:18 »
Jösses! Vad har du för andra hobbies? Rota med pinnar i getingbon!?  ;D ::)
