Författare Ämne: Elförbrukning/Drift av CE50!?  (läst 3590 gånger)
Utloggad danne b
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 08 februari 2007, 16:04:26 »
Har lite funderingar kring min CE50 som vi satte in nu i sommras.
i Displayen står det följande:
Värmepump: 5662 Kwh
Tillskott: 232Kwh
Drifttid: 1459h
Totaltid: 4768h
vad betyder dessa? är det bra värden eller ?antar att den stod på 0 när den sattes in?
lite info vi har vv temp på 55 grader, prio låg ,inomhus temp inställd på 20,5 grader, men enl inomhus termometern är det ca 21,5-22 grader typ jämt.
idag är det -7 grader ute.
huset är byggt -06 ligger i Eskilstuna (flyttade in i sommras)
det är typ  2 plans 88,5 kvm/plan golvvärme på nedervån el element på övervån.
vi är två vuxna och två barn (4,5 år och 1,5 år)
El förbrukning totalt 060907-061122 2998Kwh
beräknad elförbrukning ca10300Kwh ?
mycket tacksam för svar snarast.
mvh
Daniel
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Elförbrukning/Drift av CE50!?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 22:10:09 »
Det betyder att din värmepump har producerat 5662 kWh sedan i somras. Om du räknar med cop 3 i snitt har värmepumpen dragit 5662/3=1887 kWh samt tillskott 232 kWh= 2119 kWh sedan i somras. Uppvärmning och varmvatten har alltså dragit 2119 kWh. Sedan tillkommer din hushållsel.
4768 h motsvarar 199 dagar dvs 6,6 månader sedan installation. Om du har din totala förbrukning hittills kan du nog dubbla den och få en bra gissning på årsförbrukningen.
Jag för ganska bra statistik på min elförbrukning. (en sjukdom enl vissa...) Min totalförbrukning under 6 sept - 23 nov var  2804 kWh. Min totala förbrukning per år är ca 15500 kWh/år. Då drar garaget 2500 kWh (direktel) och huset 13 000 kWh. Vi är två vuxna och två barn i 217 m2 och värmer huset med CE50 sedan aug 2004. Du kan räkna med att din förbrukning kommer att sjunka under de första åren. Det är mycket fukt som ska ut ur allt byggmaterial. Jag hade en totalförbrukning på 18 000 kWh första året, dvs 2500 kWh högre än nu.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad danne b
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2007, 10:00:50 »
ok,tackar så mycket.
Då kan vi kanske hoppas på lägre förbrukning längre fram? Första elräkningen vi fick var ju ganska "hög" eftersom den innehöll all el inklusive byggströmen, dock var den lägre än vad jag trodde att  den skulle vara,Är för mig att vi betalade runt 5000:- ska kolla fakturan så man ser Kwh.
Ventilation är ännu inte injusterad/uppmätt, så jag vet inte hur mycket/lite luft pumpen byter ut.
Spelar det någon större roll för prestandan?
För övrigt är jag väldigt nöjd med både Återförsäljaren och pumpen.
mvh
Daniel
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2007, 12:00:27 »
För hög ventilation gör att du eldar för kråkorna.
Utloggad Helags
  • Stad/land: Ljungdalen
  • Antal inlägg: 11
    • skotersafari.net
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2007, 11:26:58 »
Har idag 22/1-1/3-07
haft en drift kostnad värme och vatten på2735kwh + husållsel för den perioden(
Värmepanna:3031kwh
Tillskott:1725kwh
Totalt sedan installation:
Värmepump:31439kwh
Tillskott:10414kwh
Driftstid:7254 h
Totaltid:12068 h
Genomsnittsförbrukning 1 år värme vatten 15184kwh (mycket mer än alla andra på forumet, varför?)
Fläkthastighet 5, varmvatten 60 grader stl.hus 180m2 Härjedalen
Vad göra?
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2007, 18:29:36 »
Har nybyggd 1,5-plansvilla på 150 kvm i Luleå med pelletskamin som jag försöker använda som spetsvärme istället för elpatronerna.
Har inte exakt koll på hur mycket min CE50 levererat senaste året, men den har levererat 26563 kWh på ca 15 månader. Vad jag gjort efter att ha fått tips på detta forum är att sänka vv-temp till 50 ºC, och ha fläkthastighet 2 under vintern.
Prova, det kanske hjälper.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2007, 00:31:01 »
Här på västkusten var det under nov tom feb mycket varmare än under normalår.. Kanske även så där Du bor ...
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2007, 02:29:51 »
Ändra nattsäkningen till -1,5 grader(av möjliga -2), då tillåter du innomhus temperaturen att sänkas med 1,5 grader innan elpatronerna börjar jobba. (Den finns i huvud displayen)
Du kan också stänga av dem helt och se om pumpen ändå klarar uppvärmingen, inne tempen kommer säkert att variera mer då iofs, men pröva det första allternativet först.
Olof
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2007, 09:33:30 »
Helags.. Du bor ju Härjedalen där är det ju riktigt kallt ofta. Inte konstigt om du har högre förbrukning än de flesta andra här. Ca. 15 tusen KW  det borde väl vara riktigt  bra i ett så pass stort hus. Men du kan kanske sänka  fläkthastigheten och spara lite till åtminstone då det är -15 eller kallare ute. mvh  John
