Författare Ämne: Utbyte av Nibe fighter 301 från -93  (läst 2241 gånger)
Utloggad Lars.pe
  • Stad/land: Vaxholm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 februari 2007, 14:37:24 »
hej alla kunniga personer.  Jag har i dag en Nibe Fighter 301 från 1993. Fungerat bra i 14 år och fungerar fortfarande
men den har börjat ge dåligt med tapp-varmvatten.  Nog dax att se sig om efter en ny. Flera installatörer har rek.
Nibe 360P som skall ha samma värden som min gamla 301:a samt att bytet mellan en gammal Nibe till en ny Nibe är ganska enkelt.
Dock jag har hört att kvaliten på kompressorn inte skall vara den bästa, många rasar efter bara 3-4 år......
Fråga:
- Om jag inte skall välja en 360P, vilka andra alternativ finns på marknaden ?
   (Jag vill inte borra för bergvärme, frånluftsvärmepump funkar bäst för mig)
Boendefakta:  Bor i Vaxholm, norra Stockholm  Byggår 1993. 2 plans souterängvilla.
210 m2 wirsbo golvvärme. Pannan i bv, extra tillsatt grundfors cirkulationspump monterad för att klara
trycket till öv.
Normalt varmvattenbehov, 2 pers i hushållet.
Tacksam för alla råd jag kan få,  vad skulle ni välja ?
Mvh Lasse
Utloggad fightern
  • Antal inlägg: 13
SV: Utbyte av Nibe fighter 301 från -93
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 16:08:15 »
Jag har samma tankar angående min Fighter 300 från 1989. En sak har jag tagit reda på och det är att enligt NIBE så passar inte den gamla pumpen och den nya som en legokloss utan
anslutningarna sitter olika. När det blir dax så kom många på forumet fram till sammma sak som jag själv nämligen att det blir enklast att använda flexislang. 301:an är ju ersatt av 310
men prisskillnaden till 360 är inte så stor. Här på forumet talar många sig varma för Comfortzon som verkar vara en jättebra pump men den är nästan dubbelt så dyr som NIBEN
och mitt problem är hur länge skall jag bo kvar i huset.De råd du får på forumet gäller i hög grad mig också så det skall bli intressant att följa tråden.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 20:15:08 »
Jag tror att en Comfortzone betalar sig i längden, den ger betydligt bättre besparing. IVT 490 motsvarar väl annars en nibe 360.
Utloggad Lars.pe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2007, 10:06:27 »
Jag skall läsa in mig på Comfortzone och IVT 490 och kolla vad som skiljer ( samt pris )
