Författare Ämne: Cirkulation i element  (läst 9506 gånger)
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Cirkulation i element
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2007, 20:34:40 »
Du menar att tur och returen är växlade på elementet? Inte helt omöjligt, jag tror mig känt det idag. Hur säkerställer jag det på enklaste sätt, finns det några bra tricks?
Igensatta element kan vi utesluta, jag har nämligen haft loss dem och spolat dom rena.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2007, 21:23:53 »
Om du kollar just när vp startar kanske returen blir varm först? Men det gäller att va snabb!
Som jag skrev.. låt radaitorn svalna av rejält, sen just när vp börjar ge värme ska du hålla i stig och retur samtidigt!
Då märker du vart värmen kommer först!
Drygt 150 meter aktiv borra.
