Författare Ämne: Cirkulation i element  (läst 9487 gånger)
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« skrivet: 08 februari 2007, 12:37:40 »
Sitter och funderar på vad som kan orsaka att mina två kökselement aldrig når samma temperatur som de andra i huset.
Detta är vad jag kommer att tänka på, någon med fler förslag?
- Strypta ventiler (redan kollat)
- Igensatta rör/element
- Lång slinga till just dessa två element.
Är det någon som har en bra metod för att ta reda på var rören till elementen går? Jag kan inte finna det på någon av de ritningarna jag har över huset.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Cirkulation i element
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 13:31:11 »
Andra raddar är för mycket öppna. Då blir tryckfallet över radiatorerna för lågt för att driva vatten genom raddar med mer mostånd.
Känn på alla dina radiatorer. Är det någon som är jämnvarm så bör den strypas så att den är markant svalare i botten.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 14:28:34 »
Tja....alla radiatorer är ju ifs maximalt öppna...vilket ju alla hela tiden säger att dom ska vara  Sc:,h Men det du säger stämmer säkert, ska prova det. Tack!
2 vuxna, 2 barn
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2007, 15:57:32 »
Nej, det man säger är att alla TERMOSTATER skall vara fullt öppna, inte att radiatorerna skall vara fullt öppna!
Det idealla är att strypa in radiatorerna med den fasta returstrypningen som de flesta raddar har, och sen låta termostaterna vara fullt öppna. Om dina radiatorer står fullt öppna både på retur och termostatventil så är det inte konstigt om värmen inte riktigt räcker till i de radiatorer som ger lite mer flödesmotstånd.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2007, 20:24:06 »
Oj, vilken missuppfattning :) Lite att göra i helgen då :)
2 vuxna, 2 barn
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2007, 22:24:08 »
Men tilloppen borde hålla samma temp!?
Om det nu inte är jättedålig cirkulation!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2007, 17:30:00 »
Jahopp, nu har jag spenderat lördagen med att försöka få fart i elementen....till ingen nytta  :(
Jag har tagit isär ventilerna, strypt alla andra element samt helt strypt de två andra elementen på samma slinga som kökselementen, ökat cirkulationspumpen till max men inget hjälper. Frånsett in och utlopp samt biten däremellan är elementen kallt. Så nu funderar jag på om elementen är igengrodda - kan det vara så?
2 vuxna, 2 barn
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2007, 17:56:44 »
vad har du för koppel ?
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2007, 18:00:57 »
Har du tagit loss termostatventilen på de raddar som är kalla och försökt motionera ventilen?
Ibalnd fastnar ventilen i stängt läge och man måste dra ut den med tång för att få igång cirkulationen.
Att tilllopp o retur är varma tyder iallafall på att något vatten flödar.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2007, 18:06:49 »
Japps, den är motionerad jag har tom tagit isär den. Strypventilen är också testad.
Så här ser det ut:
http://picasaweb.google.se/per.malmberg/20070210Element/photo#5029952812871162786
2 vuxna, 2 barn
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2007, 18:24:51 »
hur ser nedre kopplet ut ?
hålen i banjobultarna kan ha en tendens att rosta "ihop", därför så kan det bli dåligt flöde.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2007, 18:40:05 »
Nu bild upplagd
2 vuxna, 2 barn
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2007, 19:28:07 »
är det 2-rörsystem du har ?
det är inte en bypass i nedre kopplet så det är avsett för 1-rörs system ? (det ser ut att sitta ihop)
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2007, 19:31:48 »
Så vitt jag vet är det två-rörssystem. Jag har också funderat på den där kopplingen....
2 vuxna, 2 barn
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2007, 20:16:47 »
Om du kollar just när vp startar kanske returen blir varm först? Men det gäller att va snabb!
Inte alls ovanligt med felkopplade radiatorer.
Kan va så efter det du beskrivit.
