Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Lågt delta t på brine
Ämne: Lågt delta t på brine (läst 3951 gånger)
Crille-10
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Nykarleby, Finland
Antal inlägg: 13
Crille-10
07 februari 2007, 21:32:54 »
Jo, vad anser ni är acceptabelt värde på delta t brine, jag har endast manell loggning och nu ligger gt10 på 0,5 och gt11 på -1,1 dvs 1,6 grader. Till saken hör kanske att pengapressen inte ännu har använt tillskottet
. Annars har vi det varmt och gott i stugan. Pumpen startar nu ca var 4:de timme och går 2 timmar. Finns det annars nån cirk.pump som stndard på brinet till borran som går när värmepumpen står. Här är det rätt kallt annars det blir nog under -30 inatt Thumbsup
IVT C7 -03 , 145m aktiv borra, 1½-plansvilla 154m2
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31180
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Lågt delta t på brine
08 februari 2007, 07:27:33 »
Det där beror på vilket läge cirkpump brine står på. Du kan nog sänka cirkpumpen ett steg utan att VP:ns effekt försämras nämnvärt.
Sen kan det också fela någon grad på tempgivarna, kan du köra brinepump manuellt då kompressorn står still och kolla att de visar lika?
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
08 februari 2007, 07:46:49 »
vi diskuterade detta med brinetemp för ett tag sen,spelar det verkligen någon roll om diffen är tex 1,5 grader vid ett visst flöde o så halverar man flödet till hälften o får en diff på 3 grader,mängden energi från backen blir ju densamma vad tror ni
HerrBrun
Expert på värmepump
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 377
Jag älskar teknik i alla former
HerrBrun
08 februari 2007, 08:07:13 »
Som jag förstår det så är det mer än fråga om att utnyttja kondensorn maximalt. Kylmediet har en flytande kondenserings (och förångnings, antar jag) temp och utnyttjas därför bäst om det finns kylemedie/värmebärare över hela temperaturspannet, dvs ca 7 ºC på värmesidan och 2-3 ºC på kylsidan.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31180
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 februari 2007, 08:11:53 »
Jag tror att om diff KB på ca 3 grader är optimalt, ökar diffen så tappar VP:n i uteffekt, ökar man cirkpumpen till ett högre flöde så förlorar man på cirkpumpens strömförbrukning vad man vinner på VP:ns uteffekt.
Fast vid svinkyla drar jag på cirkpump KB på max för att få ut lite extra ut VP:n och slippa elpatrondrift.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
08 februari 2007, 10:14:30 »
Bra att ha högt flöde på kalla sidan, men man kan sänka cirkpumpen något om man har liten diff.
Den drar då liiite mindre energi.
men jag påstår att man ska ha högst 3 graders diff för att det ska va optimalt.
Sagt av en som har 4 graders diff med cirkpumpen i läge 3
Drygt 150 meter aktiv borra.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1782
användare: 6
Gnällbältare
JoA
Rdx
Thompa71
ulfuri
Nordgaard
OK
Mer info
