Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
fläkt från övervåning ner på pumpen
Ämne: fläkt från övervåning ner på pumpen (läst 4229 gånger)
jälldorf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
jälldorf
07 februari 2007, 21:07:19 »
Hej jag har lite problem med att få upp tempen på övervåningen. Har en liten fundering att sätta en fläkt genom golvet som blåser ner den kallare luften rakt ner på innerdelen.Tror då att jag skulle få upp värmen lite lättare + att jag skulle få bättre cop på maskinen ioch med att jag blåser ner 18 ºC luft till maskinen igen. kan mina tankar om det här stämma?
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
SV: fläkt från övervåning ner på pumpen
Svar #1 skrivet:
08 februari 2007, 01:28:03 »
Jag tror det är en bra lösning om du kan få till ett tillräckligt luftflöde. Jag använder en liknande princip men i mitt fall drar innedelen luften tämligen obehindrat från övervåningen genom placering i trapphuset, i bjälklagsnivå. Vi får en mycket bra spridning av värmen på övervåningen på det sättet, din idé kan kanske ge något motsvarande.
/Leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Petter F
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 21
Petter F
Svar #2 skrivet:
08 februari 2007, 10:12:52 »
Plus att du borde få en effektivare avfrostning om du blåser luft in i innerdelen.
jälldorf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
jälldorf
Svar #3 skrivet:
08 februari 2007, 20:59:17 »
är ju som sagt lite tråkigt att ta hål i golvet om man inte vet säkert vad det ger.Men ska väl kanske försöka och se vad som händer.har ju även planer på att köpa en till pump och ha på övervåningen och då behövs det ju inget hål.Tackar för era synpunkter kom gärna med fler
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #4 skrivet:
10 februari 2007, 16:45:46 »
Vi har precis hittat en ventil i skorstensmuren på övervåningen av vårat hus som varit övertapetserad i xx antal år.
Fick ut all aska som fanns där nu på eftermiddan och har nu ventilen lite på glänt, får se om det hjälper till att få upp mer värme eller om den kommer dra ur den värme som finns där uppe så det blir ändå kallare...
märks väl vad det är för temp imorn i det rummet.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
jälldorf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
jälldorf
Svar #5 skrivet:
11 februari 2007, 15:12:50 »
Intressant kom med rapport så fort du vet hur det gick
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #6 skrivet:
11 februari 2007, 15:52:37 »
Har nu haft ventilen öppet sen jag fick bort askan och kan inte märka att temperaturen blivit något varmare alls. känner att det drar där, men den verkar bara dra ut den luft som finns uppe utan att det gör något på själva värmen ändå. Har dock varit rätt så kallt ute nu dessa dagar, kanske märks mer när det börjar gå mot nollgradigt igen.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
Svar #7 skrivet:
11 februari 2007, 21:25:24 »
Hmmm om jag förstår rätt så tar du kall luft utifrån till luftintaget på pumpen......hur kan du tro att detta skulle ge högre inomhus temp?
Vore bättre du tog luft från golvet isåfall eller från nån del av huset längre bort där luften är svalare.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
jälldorf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
jälldorf
Svar #8 skrivet:
11 februari 2007, 22:57:43 »
nej kall luft från golvet på övervåningen genom govet i en 100mm kanal 300mm lång med fläkt i och rakt ner till luftintaget på pumpen som sitter på våningen nedanför.Det borde ju generera bättre cirkulation mellan våningarna och då kommer ju den varma luften upp på övervåningen lättare.så då slipper jag köra inställd temp på 23 ºC i rummet där jag har pumpen och det borde leda till ett bättre cop.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
Svar #9 skrivet:
11 februari 2007, 23:29:01 »
hmmm ändar ventröret endast på övervåningen? alltså ingen luft utifrån?
Krokodilen
jälldorf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
jälldorf
Svar #10 skrivet:
12 februari 2007, 10:57:35 »
Nej ingen luft utifrån.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
Svar #11 skrivet:
12 februari 2007, 16:07:50 »
Ja då är det ju en helt annan sak....kommer säkert att fungera.....hur effektivt är en annan sak.
Krokodilen
i-see
Antal inlägg: 45
i-see
Svar #12 skrivet:
12 februari 2007, 21:49:26 »
Har du hittat nån bra tyst fläkt att sätta i röret? Det finns ju ett rör med färdigt monterad fläkt vid CO men den är inte tillräckligt
tyst om man har den i sovrummet nära sängen.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
Svar #13 skrivet:
12 februari 2007, 21:58:50 »
Jag har en annan typ av kanalfläkt i sommarstugan där vi har torrtoalett ....det satt en fläkt i den man jag tyckte den lät för mycket så jag monterade en fläkt på vinden till den istället....saken är den att jag ju inte ville ha jätteflöde på vintern och så...den drar ju ut en herrans massa varmluft då....så jag satte varvtalsreglering på den.
Du kanske skulle göra detsamma.....köp en fläkt med överkapacitet och kör den på lägre varv......den kommer definitivt att bli tystare än en mindre som måste gå på fullvarv för samma luftvolym
Krokodilen
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2122
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
