Författare Ämne: Konvertera  (läst 5414 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Konvertera
« skrivet: 05 mars 2004, 23:19:48 »
Hej allihop!
Jag har ett hus på 171m2 bo aria.
Det är byggt 1969 & är i 3 etage, där 2 av etagen är platta på mark & det 3:e är en övervåning till det första etaget.
Huset skall nu konverteras från direkt el till vattenburet.
Vad finns det för olika lösningar för att dra rören till radiatorerna?
Det enda jag har hittat är wirsbo sockeln, fins det några andra lösningar som gör att jag slipper synliga rör?
« Senast ändrad: 06 mars 2004, 09:27:02 av CarMan »
admin
admin
Re:Konvertera
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2004, 01:42:41 »
De flesta sockel-lösningar blir dyra...
Tänk efter, var behöver du egentligen socklarna...
På de flesta ställena kan du dra rören osynligt bakom gardiner, under radiatorer, i garderober o.s.v.
Själv drog jag mina rör i krypgrunden, det kan inte du göra, men jag hade tankarna i "din" riktning många gånger under installationstiden.
Därför tror jag mig veta att du inte behöver så mycket socklar som försäljarna vill få dig att tro...
Dra rören "synligt" där det går att göra det "osynligt" och använd socklarna där det behövs.
Om du gör det så tror jag inte att det behöver bli så dyrt...
Utloggad CarMan
Re:Konvertera
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2004, 09:29:06 »
Ja, självklart ska jag mara andvända socklar där jag behöver det, tyver så blir det på väldigt många ställen hoss mig  :(
Finns det nått annat system än Wisbo sockeln?
admin
admin
Re:Konvertera
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2004, 00:16:45 »
Om det finns någon annan än wirsbo vet jag inte, men däremot vill jag koma med ett förslag...
Använd bara "socklar" under dörrarna, och dra i övrigt synligt.
« Senast ändrad: 07 mars 2004, 09:56:48 av Rickard »
Utloggad CarMan
SV: Konvertera
« Svar #4 skrivet: 29 april 2006, 23:36:01 »
Den här var gammal, kanske onödigt med ett svar.
Jag lyckases med att bara andvända Wirsbo sockel i ett rum & endast detta rum fick en sån där Wirsbo tröskel till en balkongdörr.
Tvättstugan har många synliga rör i taket
köket har en trumma i taket som döljer ala rör till översta vningen  Thumbsup
sen vart det synliga rör i gillestugan längs golvet
garaget har synliga rör i taket
Occh sen drog jag rör på vinden för att slippa synliga rör så sista rumet har bara synliga rör från vinden & ner till radiatorn, men dessa blir dålra bakom gardingen Thumbsup
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Konvertera
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2006, 21:21:36 »
Konverterade du själv ? i så fall är du amatör på området, eller pysslar du med rördragning i jobbet ? Vad gick kalaset lös på ?
Jag har själv direkverkande el och funderar på att göra ngt åt det.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Konvertera
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2006, 21:55:53 »
Du kan göra mer är du tror bara du är lite händig.
Jag gjorde en del av konverteringen själv och anlitade en röris som hade verktygen man behöver.
Notan för VP-installation och konvertering:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6604.msg63919#msg63919
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad CarMan
SV: Konvertera
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2006, 22:07:04 »
Jag är bilmekaniker o har aldrig syslat med vvs tidigare. nu känner jag mig inte främmande för att göra nått vvs jobb längre, kommer aldrig att anlita en frima för att görra vvs åt mig!
har presis dragit om all vvs i mitt nya badrum
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Konvertera
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2006, 06:57:03 »
Det är som med bilen jag skulle aldrig lämna in den på verkstan utan den reparerar jag själv det är inga problem att repa själv det är värre att försöka leva på det ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Konvertera
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2006, 11:26:38 »
Helr rätt det blir oftast bra men tar alldeles för lång tid om man är "novis"
Men lönsamt är det allt som oftast..
servade volvon häromdagen... 2500 i vinst på 1 timmes arbete är inte fy skam!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
SV: Konvertera
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2006, 16:21:12 »
ja vist tar det tid när man gör det själv, men det var det värt.
man köper också en heldel saker som är fel & alla lösningar blir kanske inte lika snygga som om ett proffs varit frame. men det får man ta.
