Författare Ämne: ska vi dra rör för eventuell konvertering av värmekälla nu?  (läst 4784 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Vi kommer riva upp golvet i vårat hus snart för att göra om isoleringen där samt kolla skicket, började då fundera på ifall vi ska dra rör för en eventuellt senare installation av berg eller luftvatten-värme, går det att göra det?
Har idag ingen aning alls OM eller när det blir berg/luftvatten-värme, Vi har själva hjärtat av alla värmeledningar mitt i huset där elcentral och vvb befinner sig så ska vi dra rören senare så kommer det bli synlig dragning efter golvlist eller taklist på något sätt...
Någon som har några idéer om detta? klarar rören att ligga helt tomma utan att de "går sönder"?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: ska vi dra rör för eventuell konvertering av värmekälla nu?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 14:28:47 »
Ingen som kan svara på om man kan dra rören nu utan att veta när eller om det blir någon värmepump?
alltså om rören passar till "alla" märken på marknaden samt om dagens rör klarar av att ligga där utan någon vätska i sig utan att de går sönder av rost eller annan orsak?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2007, 21:32:18 »
Golvvärmerören kan ligga där! men det kan va bra att ha ändproppar på dom så det inte samlas skräp.
Men har du rejäla radiatorer funkar det också mycket bra. Men det är bäst med lågtemptyp.
Har man "dåliga" fönster bör man inte välja enbart golvvärme.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2007, 21:35:20 »
Det var inte golvvärmerör jag tänkte på utan rören som sitter mellan "styrenheten" inne i huset och utedelen utanför huset som kan vara bergvärme eller L/V-pump eller vad det nu kan tänkas bli.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2007, 21:41:11 »
vanliga tomrör för el! Det är svagström till ute o inne givare tomrör underlättar helt klart!
Ja såna ska du lägga in, jag har svurit mera än en gång då det ofta saknas helt på äldre hus!
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2007, 22:01:56 »
El kommer jag dra isåfall, hur är det med de andra rören? kanske var det du menade med golvvärmerör? som jag trodde var värmeslingor för golvvärme... alltså värmerören mellan utedelen(bergvärmeslinga eller L/V-pump) och innedelen(tanken & styrningen).
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2007, 22:08:59 »
Jag är absolut inte någon expert, men jag skulle inte försöka dra värmepumpsrör dolt i golv. Jag vill nog kunna se eventuella läckage / kondens. Dessutom ska väl vissa av rören isoleras ordentligt och då måste de ligga utanpå.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2007, 22:59:15 »
Jag hade nog lagt en kulvert mellan de två tänkta punkterna. Men man måste tänka på att de skall gå att använda, rakt och fint så att man kan mata in två 1" rör och lite kabel utan problem. Och så klart rejäla isolerande pluggar åtminstone på utsidan. Blir det ingen vp kan man ändå få nytta av dem ex. belysning eller annan kabeldragning. Alltid bra att tänka efter före.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2007, 23:07:13 »
Har du torpargrund då är det bäst att dra för kalla sidan där...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2007, 23:15:30 »
Jag är inte säker men jag tror det finns färdigisolerade kulvertar med två kanaler. ::)
Har kollat lite på nätet, hittade bara med två 25mm plaströr, är möjligt att det jag tänkte på har utgått. Jag har mellan hus och garage en kulvert, tvådelad och två kallv-rör i ena halvan samt två varma i den andra och det finns platts för mer. Men det var 23 år sen det blev lagt.
« Senast ändrad: 14 februari 2007, 23:38:44 av hplp »
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2007, 09:03:01 »
varför inte lägga dom rören dolda? rören till elementen ligger ju dolda i golv eller vägg.
Skulle helst vilja kunna dölja dom i golvet om det går så vi slipper se rören. då vårat "pannrum" befinner sig mitt i huset så kommer vi få dra dom helt synliga i vårat vardagsrum för att kunna få ut dom...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2007, 14:09:34 »
Du har alltså platta på mark, ej torpargrund?
Inget kul med synliga grova rör.
Men jag tycker det är helt ok med synliga rör till radiatorer, då ser man ju ev läckage.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2007, 17:46:17 »
jo vi har torpargrund, men rätt låg sådan så jag vet inte om vi lyckas ta oss in under huset...
Läckage borde man väl inte behöva oroa sig för om det blir ett enda långt rör utan skarv? för om det skulle gå att lägga ner det i golvet nu så skulle det bli ett långt rör utan böjar eller skarvar.
Annars får vi väl ta å bygga oss ett nytt större pannrum utanför huset och dra allting därifrån, kanske skulle bli enklare... eller inte... hm..
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2007, 18:39:51 »
Jag vet några som har som du och slangarna under huset.
Men det kräver att man får in slangarna under huset, det måste gå även om man inte kommer in under!
trä in dom osså "fiska" upp dom till pannrummet.
Men man måste iofs riva upp lite av golvet då.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2007, 20:14:06 »
det är nog bäst att vänta till du ska montera din värmeanläggning o då gräva in kulvert underifrån  annars blir det aldrig rätt tro mig jag har prövat att vara förutseende men med tiden förändras planeringen o då är det åt fanders ändå huvuddunk
