Författare Ämne: Kondensvattenpump.  (läst 2379 gånger)
Utloggad carlhildebrand
  • Antal inlägg: 33
Kondensvattenpump.
« skrivet: 07 februari 2007, 14:53:09 »
Förklara för glad amatör vad det är och när en sådan ev behövs till en luftvärmepump?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Kondensvattenpump.
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2007, 11:38:02 »
Hei
Forklaringen jeg har fått er at en sånn pumpe må du ha hvis du skal bruke varmepumpa som aircondition og kondensvannet ikke har nedlut hele veien til avløp på slangen . F.eks. hvis innedel er montert over dør og rør/slange er dratt via loft .
 *vinkar*  Raptus.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2007, 21:05:14 »
Om du inte fattade norska så är det till innerdelen man använder en sådan när man kör pumpen på ac och inte har kondensslangen dragen ut, den måste som bekant ha fall så kondensvattnet inte svämmar över i innerdelen.
Med denna kondensvattenpump kan man dra slang till ett tappställe typ avlopp, diskho eller liknande.
Går ej använda till ytterdelen då den kommer frysa sönder.
