Författare Ämne: Toshiba RAS13 vs Sverigepumpen?  (läst 4790 gånger)
Utloggad hyllplan
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 07 februari 2007, 14:15:14 »
Har en RAS13 som värmer 166kvm i två plan fungerar bra ner till ca 10 minus grader sen måste man börja stödvärma lite. Jag är nöjd med pumpen.
Har några funderingar; har några kompisar som har Panasonic "Sverigepumpen", enligt dem så är den inte anpassad för det svenska klimatet utan BYGGD för det. Hur är det med Toshiban? har den en "isolerad" värmekabel som tydligen är det som modifieras för att anpassa den till det svenska klimatet?
Någon som har en Toshiba som även har erfarenhet av "Sverigepumpen"? Enligt vissa Panasonic -ägare så klarar den lägre tempraturer bättre, d.v.s. har bättre COP värde vid många minusgrader än många (alla?) konkurrenter.
Kommentarer?
Johan
Toshiba RAS B-13 GKVP-E/RAS 13 GAVP-E
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Toshiba RAS13 vs Sverigepumpen?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2007, 16:17:57 »
Vet inte hur det ser ut på nya Toshiba. Men på den gamle RAS13 som vi hade så satt det en speciell avfrostningsslinga, ingen eftermonterad elkabel där utan en riktig gasslinga ditsatt från fabrik. Hade aldrig några problem relaterat till kyla med den. Så den var i alla fall byggd för att fungera i kyla.
Det enda som möjligen kan vara bättre är Panasonics Scrollkompressor som går tystare och lugnare när de går för fulla muggar, något de givetvis måste göra när det är kallt. Vad gäller COP vid sträng kyla så lär det inte skilja så mycket heller, svårt att veta dock om man inte sett ett riktigt test på det.
Kolla in här http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69 och bilda dig en egen COP uppfattning, RAS13 finns inte med men RAS10 i alla fall.
gano
gano
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 17:57:09 »
Here we go again. :)
Det finns inga luft/luftvärmepumpar av de som vi pratar om som är annat är modifierade AC-aggregat. Panasonic är inte byggda för vårt klimat. Inte Toshiba heller.
Det finns en massa olika lösningar på t ex problemet med avfrostningsvattnet. Vissa har extra hål i bottentråget (Sanyo), andra har ett avlångt hål (Panasonic EKEB). Andra har en hetgasslinga (IVT, Hitachi) andra har elektrisk slinga som lagts i av importören (Panasonic) , andra har fabriksmonterad slinga (Mitsubishi Electric). Vissa elslingor är reglerade med termostat, andra är av självreglerande typ.  :D
Vad som är "byggt för vårt klimat" eller "anpassat" är nog i betraktarens öga.  Sc:,h Sc:,h
SP:s tester ger en viss vink om vilka maskiner som presterar bäst när det blir riktigt kallt, dessa maskiners konstruktion kanske passar "bättre" än andra till vinterdrift. Men ingen är byggd för vinterdrift i Sverige, det sticker jag ut hakan och påstår.  :'(
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2007, 21:50:07 »
Vad är Svenskt klimat?
Mild fuktig vinter i Malmö?
Kallt och fuktigt som i Sthlm ?
Eller kanske torrt, kallt och myggfritt som i Norrland?
Tänk att så många fortfarande tror på marknadsföring.
De värmepumparna som är Byggda speciellt för Sverige, fungerar de i Finland ?
För vad jag har hört så är in te de "Finska" Panasonicarna lika bra som de Svenska.
(Men de fungerar tydligen fantastiskt bra i Norge)
OK, slut på sarkasmen nu, gano har rätt.
(som vanligt)  ;)
Tomas
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2007, 16:02:11 »
Panasonic är helt överlägsen Toshiba på alla punkter knUp.Nä skämt o sido jag upplever faktiskt Toshiba Ras 10-13 bättre o driftsäkrare än många av panasonics modeller därför har vi beslutat att börja sälja toshiba från slutet av denna månad vi kommer givetvis fortsätta med sverigepumpen också *vinkar*
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 17:41:09 »
 studs
ÄNTLIGEN  ;D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2007, 18:31:36 »
Men Tomas! Berätta nu vilken pump som verkligen är top of the line.... a:gl    ;)
//Krister
Utloggad tolins
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2007, 22:33:33 »
Ha Ha jag mailar dig privat o berättar ;D
